Hauteur de bulles
- vca160
Cependant au lieu de raisonner en hauteur de bulle qui n'a pas de sens comme tout le monde ne fait pas la même taille, Je voudrais plutôt un hauteur par rapport au regard, je pense que c'est un bon point de repère.
Pour ceux qui ont des bulles hautes + add-on.Est-ce qu'il a fallut que le haut de la bulle arrive au niveau du regard, un peu en dessous (une distance en cm serait idéale).
C'est surtout pour être tranquille sur des trajets autoroutiers. Si je dois aller au taf en moto, je voudrais éviter d'avoir les cervicales ou les oreilles en compote. J'aurais 1h30-1h45 de trajet à faire matin et soir.
- vca160
Donc jusque 80 environ, c'est mieux. Moins de vent dans le casque, moins de remous. d'ailleurs ça s'entend aussi très nettement sur le micro de la caméra qui se prend bcp moins de vent.
Avec la bulle 'igine, à partir de 40 le vent assourdi littéralement le micro. c'est une horreur à écouter.
Là juste un sifflement gérer correctement par le réducteur de bruit de la drift.
Bon après ça se gâte forcément et à 110 ... j'en parle même pas. ça force énormément sur les cervicales, et ça tire sur les bras. (beaucoup plus qu'avec la bulle 'igine). donc injouable pour être en forme après le trajet.
- Le gus
- Tazounet27
Tu es plus haut que moi env 187 ( ben oui faut être précis pour être crédible :) ) mais je pense que si tu as l occasion d essayer une secdem +10 tu pourras constater qu il y a moins de turbulence sur le casque qu avec la bulle d origine ou une autre marque +10. A la limite il est préférable de diminuer la hauteur de bulle voire la supprimer plutot que de l augmenter et avoir le casque pris ds un sheker. Après le casque contribue aussi à la chose : j ai eu un caberg rhyno, j ai maintenant un shark evoline 3 : la donne n est plus la mm.
La secdem que j ai dévie l air sur les épaules mais ma tête n est plus secouée.
Ensuite il y a des choix : tu baisses pas la tête et tu te prends le vent ou tu la baisses et t as mal au coup car c est pas une position habituelle.
Amiens ! y a pas de vent à Amiens ! démonte te bulle.
la bulle haute est une + 15cm
j'y ai coupé la partie haute incurvée sur 9 cm de haut
et j'ai repris une charnière MRA pour y fixer mon bandeau/spoiler maison
l'avantage de ce bandeau est sa forme incurvée qui renvoie le flux en hauteur
par contre il faut qu'en position basse, le spoiler soit en-dessous du champ de vision, plus bas que le regard
2 à 3 cm suffisent, sur la mienne, j'aurais du poser le spoiler 2/3 cm plus bas,
pour qu'il soit dans l'alignement horizontal de la bulle,
on voit de profil, qu'il dépasse un peu trop de la bulle fixe
l'avantage des spoilers MRA, est que sur une bulle réglable, ça fait un réglage complémentaire,
non seulement pour relever, mais aussi pour réorienter le flux d'air
comparée à celle 'igine, celle-ci est aussi bien + large,
ça jour aussi beaucoup pour la protection des bras et épaules
pour choisir une bulle efficace, hauteur + largeur + forme déflecteur sur la partie haute
presque obligatoirement, les + efficaces ne seront pas les + belles
J'ai rien contre domi42, mais la versys n'a pas du tout la même bulle qui est déjà plus large en bas, par-contre j'entend beaucoup de bien du rajout MRA, dommage que personne n'ai fait l'essai sur une bulle haute +15cm de rajouter le déflecteur MRA
quand on compare le profil d'une TDM avec d'autres trails routiers on voit bien que la bulle est trop "couchée".
le fait d'y adjoindre un spoiler (et là, je pense que Domi a fait la bonne démarche) permet de redresser le flux d'air et de le faire passer au dessus du casque. Et ce spoiler n'a pas besoin d'être très haut, il suffit de lui trouver la bonne inclinaison en fonction de la taille du pilote.
Rackam a également ce système et en est très satisfait...
j'aimerai bien bricoler un système comme Domi, j'ai le morceau de bulle pour faire le spoiler (ça, c'est pas dur :P ) mais
les compas MRA sont intouchables :(
- vca160
Quand on regarde sur la SuperT par exemple, la bulle est beaucoup plus droite et n'est pas si large que çà. J'ai l'impression que ça joue effectivement bcp.
Une avec un spoileur : files.bs-motoparts.eu/images/puig/verkle...scheiben/5911h-1.jpg
J'ai du plexi de 4mm, je voudrais me lancer dans la fabrication d'une bulle. d'ailleurs si vous connaissez la t° idéale pour pouvoir manipuler la forme du plexi sans trop le chauffer. Je voudrais essayer au four. Je pense que le décapeur thermique c'est un peu trop risqué et surtout pas assez uniforme.
Soit je fait un grand spoileur que je fixe sur la bulle 'igine, soit je refais directement une bulle un peu plus haute et un spoileur.
Côté esthétique ca va pas être simple. le carénage sur la tête de fourche étant moins haut sur la TDM que sur la superT ou la GS, ca risque de faire pare-brise de scooter. J'avais fait quelque ébauche sur photoshop ... pas convaincu du tout pour l'instant par la forme.
Je me suis même demandé si on ne pouvait pas réhausser l'intégralité du bloc de 10/15 cm.. mais je pense que les cables seront trop court et que ca va être compliqué de refaire le complément de carénage donc je laisse tomber cette option.
J'ai regardé le principe de la bulle sur les photos de la TDM2015, la découpe à l'air sympa et le principe de décaler la bulle en hauteur avec visiblement un passage d'air en dessous n'est pas forcément une mauvaise idée. mais sur le modèle présenté ça m'étonnerait qu'elle soit assez haute pour mon gabarit. (1.85 seulement tu me bâts matusalem)
que ce soit Versys ou TDM, le principe est le même; une + 15 il faut la réduire
je pense que d'après ta description, tu devrais raccourcir ta bulle haute de 2 à 3 cm, pas +
pour ça, il faut coller du papier carrossier assez large, de chaque côté, tracer un trait de coupe,
et utiliser une scie sauteuse qui ne rayera pas, car elle passe sur le papier adhésif,
puis une lime à métaux assez large pour la finition
j'ai tour de même un pti souci, avec les charnières MRA de la bulle tdm,
celle-ci sont prévues pour un spoiler + petit
le mien ayant une surface bien supérieur, le vent rabat le spoiler lorsqu'il est au 2 1er crans, au-dessus de 100/110
il faudrait tester la résistance d'un Xcreen à la pression de l'air, il me semble + costaud
Il faut donc veiller à ne pas avoir un spoiler ni trop haut, ni trop large, le mien fait H 9cm
il n'y a pas moyen de resserrer les vis des axes d'articulation!?
pas de moyen de resserrer les charnières!
c'est sur que les MRA ne sont pas données, et pas si faciles que ça à monter
il ne faut pas se louper au perçage,
mieux vaut se référer aux conseils de montage que j'ai trouvé sur le site de la marque
pour des charnières moins chères, peut -être qu'en cherchant bien dans le monde industriel?
www.directindustry.fr/fabricant-industri...plastique-71854.html
une simple inclinaison suffirait à dévier le flux, pas besoin d'un déplacement total du spoiler
sur les trails, voir les AVD, les bulles sont souvent assez verticales pour l'efficacité sans être très grandes
les bulles bien inclinées, ne protègent pas grand chose, elles sont juste aérodynamiques
je remets le lien pour n'ai pas à le rechercher...
s410372035.initial-website.co.uk/instruc...-kits/yamaha-tdm900/
le principe est pas mal, le prix aussi :whistle:
la température de travail que j'avais trouvé la meilleure, c'est autour de 140°
il faut poser ton morceau de plexi prêt à courber sur 2 morceaux métal ou bois, aux extrémités,
il faut bien surveiller ce qui se passe dans le four, et attendre que le plexi commence à se courber par son seul poids
prendre des gants cuisine et avoir à proximité soit un bidon métallique ou autre chose de grande diamètre,
un dossier de chaise peut faire l'affaire ? (que j'avais recouvert de papier journal)
pour respecter une courbure régulière
si le plexi se courbe d'un seul coup, c'est que le four est trop chaud, réduire la temp°
il faut laisser le film protecteur jusqu'à la finition
on pourrait aussi envisager de monter un petit spoiler fixe en réalisant des petites équerres en plastique
je pense que le principal est de dévier le flux vers le HAUT
en septembre, j'avais remonter la petite bulle, après petites 2 sorties, j'ai vite remis la grande
la hauteur dépend de la taille du pilote,
mais un spoiler permet aussi d'avoir une bulle moins haute, moins dans le champ de vision
- vca160
j'ai une plaque usagée pour faire des tests avant d'attaquer avec la neuve.
Le film de protection ne pose pas de pb à 140 ?
non,
- gerard15
- gerard15
- Le gus
à vca160 :
Je pense que c'est mieux d'utiliser du polycarbonate (il est non cassant) le PVC casse , personnellement c'est ce que j'ai fait.
la plaque épouserait la forme en chauffant et il n'y aurait plus qu'à la découper une fois refroidie :P
fastoche ! :whistle:
- vca160
Mais je ne sais pas ce que donne la mousse de polyuéthane à 140-150° (déformation, émanation ...)
le principe est bien de le poser chaud sur quelque chose d'arrondi, pour que ça épouse la forme en refroidissant
- penduick33
:) quelqu'un veut essayer ?
motardsenviree.free.fr/Tutos/mecanique/R...soit%20m%C3%AAme.pdf
Succinct son Tuto....on y apprend pas grand chose!! :(
Comment a t-il fait pour obtenir la déformation de sa bulle, avec la courbure souhaitée?
- gerard15
il y a moyen de faire le moule en plâtre, en se servant de la bulle comme modèle ... y placer un film alimentaire dessus (la partie intérieure de la bulle) avant de couler le plâtresi on faisait une forme en mousse (de polyuréthane par ex.) et qu'on pose la plaque de plastique dessus et au four,
- gerard15
- gerard15
j'y arrive pas , c'est du que c'est une annonce sur le bon coin ? bref, d'aprèsla photo l'annonce, c'est une bulle airho ou airoh qui est assez droite sur le hautIl faut réduire la taille de la photo
- vca160
Avant de le faire je me suis servir de fil électrique en 2.5 pour faire le contour sur la moto .
Etape 2 : coupe de la plaque de plexiglas de test
Etape 3 : mise en relief du gabarit en carton
www.dropbox.com/s/we06o307q87n804/20141115_185255.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/mw8bnbojwy226sk/20141115_185233.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/6jr1dvecossipqe/20141115_185212.jpg?dl=0
Etape 4 : le plâtre est entrain de prendre dessus. Je ferais une photos après démoulage.
J'ai commencé à faire un système temporaire d'accroche.
Le principe va être de retirer la bulle 'igine et mettre un autre morceau de plexi pour combler le vide en s'arrêtant bcp plus bas.
La bulle que je suis entrain de faire sera sur des supports qui la feront tenir plus droite et en décalage
C'est un peu abstrait pour l'instant à lire comme çà donc, idem, je mettrais des photos
www.madstad.com/s.nl/it.A/id.2588/.f
A vous de voir!!!
- vca160
1er essai:
Inconvénient l'air passe dans les 2 creux de droite/gauche on niveau des rétros, et le flux est guidé sur les flancs du casques. c'est pas terrible.
Donc 2eme essai en bouchant cette partie. j'ai conserver la même hauteur par rapport au regard par contre j'ai allongé la bulle vers le bas.
ca donne :
Après test entre 100 et 130 km/h. je peux rouler visière ouverte sans pb. d'ailleurs si je ferme la visière, j'ai de la buée sur les lunettes.
Par contre, le casque est bruyant. Ce qui est étonnant, c'est que quand je ballade ma main pour chercher la pression du vent, il n'y a pas de vent fort sur le casque.
Donc j'ai l'impression que c'est plus un effet de dépression qui donne cet effet.
Je vais essayer de monter de 10 cm sur la pointe de la bulle mais en conservant un arrondi comme celle-ci :
www.secdem.fr/zoom/BG010HP.jpg
je crois que c la mais il y a plus de tof
a voir avec les beaucoup plus ancien
www2.ouestlekeum.com/modules.php?name=Fo...f3c0a82188ee57974bda
- vca160
www.dropbox.com/s/tyxcz0yjmd22psk/_DSC05...dapta%20BMW.jpg?dl=0
il faut que j'augmente un peu la hauteur de la mienne, que je la galbe un peu plus et surtout, que sur le haut il y ait un retour plus large sur la zone à hauteur du casque.
Comme sur nos TDM, la bulle est plus proche du guidon que sur une bmw, il fait obligatoirement l'avancer sinon les rétros cognent dedans et on on peut plus braquer à fond.
www.totalmotorcycle.com/motorcycles/2012...012-BMW-R1200RTc.jpg
Les rehausses temporaire que j'ai fait font environ 15 cm.
ce qui les fait remonter (à mon avis) trop haut
www.bs-motoparts.com/fr/bulles/mra-x-cre...air-i674-12569-0.htm
un spoiler à juste besoin de pouvoir changer 'ientation pour dévier le flux,
les anciennes petites charnières des premières Vario sont suffisamment efficaces
c'est chez Buchef GNM et ça se fixe sur la bulle 'igine
www.gn-moto.com/bulle/646-bulle-mra-vari...m-4tx-1996-2001.html
- vca160
Correction du lien (initialement totalmotorcycle), c'était pour montrer le principe de coupe du haut de la bulle BMW :
www.dropbox.com/s/my0q2v7f3inhp4w/2012-BMW-R1200RTc.jpg?dl=0
Le spoiler est intéressant mais à mon avis il ne résoudra pas mon problème. Il faudrait que j'ai déja une bulle + haute.
Dans ton cas et comme pour tous les grands, je pense qu'il est nécessaire de partir d'une bulle haute + spoiler,
Dans un 1er temps, tester la bulle seule, la couper si besoin, pour ne pas l'avoir dans le champ de vision.
Dans un 2ème temps, monter le spoiler,
En position basse, le haut du spoiler ne doit pas dépasser + de 1 à 2cm le haut de la bulle
- vca160
Une version haute pour suzuki DL, on peut remarquer les découpe pour le passage des rétros et l'avancé à hauteur du casque.
www.dropbox.com/s/y5icf97r72y67bh/bikepics-1560706-800.jpg?dl=0
J'ai commencé à travaillé sur une version plus longue et plus galbé. Et j'ai un problème de taille .. au sens propre.
Ca sera impossible à faire au four.
Pour la maquette, je chauffe au petit chalumeau à cartouche de gaz. C'est loin de permettre quelque-chose d'homogéne.
- jseb
moto-gt.fr/dossier/578/bulle-rehausse.html
- vca160
Comme elle est plus haute, l'ai changé le système d'attache (en dehors des 2 vis du bas).
les 2 vis du milieu sont attachée 5cm au dessus et un point moins près du bord de la bulle.
Pour les 2 vis du haut, elles sont sur un patte qui prend appui sur le carénage.
www.dropbox.com/s/cmyxpihght5v1f8/20141118_141500.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/m436t62sx7x91ko/20141118_141515.jpg?dl=0
J'ai d'abord testé sans le morceau supplémentaire en haut de la bulle.
C'était trop bas. J'avais des "coups" dans le casque mais par contre aucune pression,donc c'était pas trop mal.
D'ailleurs les coups dans le casque disparaissent quand je me penche plus en avant.
Sinon, juste un pb de rétro qui touche un peu quand on braque à fond. avec des réhausses de rétro le pb disparaitra.
Avec le morceau en plus. (la cale en bois sert à avoir une inclinaison différente), Côté vent, c'est mieux, faut juste rentrer un peu les épaules à 140.
Par contre c'est un peu trop dans le champ de vision. l'arrondi supprime énormément de vent et d'ailleurs on entend assez fort le moteur ca fait bizarre, il y a comme un énorme roulis. Et comme le pot n'a pas un son particulièrement intéressant au final, il vaut peu-être mieux entendre le vent :)
J'ai une inquiétude quand même sur la solidité de la fixation dans la version avec rallonge. Ca fait pas mal de pression sur la bulle donc sur les plastiques de la tête de fourche. je ne sais pas si ils vont apprécier à long terme.
Côté esthétique, forcément , c'est moyen. (mais c'est mieux qu'avec mes réhausses de 15-20 cm)
Je pense que la bulle manque un peu de galbe. et qu'elle peut être affiner vers le haut vu l'absence totale de vent sur les flancs du casque.
Pour la petite histoire, sur le 1er essai sans la rallonge, j'ai perdu une vis en route à cause des vibrations et du manque de serrage.
Donc contre-écrou obligatoire.
- vca160
Pour l'instant, malgré les différents essais, je suis très moyennement satisfait du résultat. (sans parler de l'esthétique)
En fait, si on retire tout le flux d'air, on a vraiment le moteur dans les oreilles .... c'est loin d'être agréable.
En gros pour avoir une bonne idée du bruit, il faut rester à l'arrêt avec le moteur à 4500-5000 tr/m dans les oreilles. Bof...
L'avantage du vent c'est qu'il assourdi une partie et aussi qu'il chasse une autre partie du bruit en arrière.
ne serait il pas possible de redresser plus la bulle (partie basse) en lui donnant du galbe pour avoir moins de prise au vent (donc moins de contraintes dans la tête de fourche) et diminuer légèrement la hauteur pour ne pas l'avoir dans le champ visuel ?
- vca160
Sur le forum anglais quelqu'un avait déjà réalisé un proto de ce type mais à ma connaissance c'est resté au stade de proto.
