- Accessoires TDM
- montage béquille centrale
- phil_yvelines
je suis nouveau en motard et TDM aussi.
j'ai trouvé d'occasion des béquilles centrales mais je n'ai pas compris comment la monter.je n'ai rien vu sur internet à ce sujet.
la personne me dit qu'elle vend avec les vis à fixer mais je n'ai pas vu de points d'encrage où celà pourrait se fixer.
merci à vous
Philippe 78
- dominique08
Sur mon 4TX je dois démonter les cales pieds pour monter la béquille centrale
Donc les vis sont en remplacement des vis d'origine des cales pieds trop petites
Pour la 4tx B)
shop.sw-motech.com/cosmoshop/artikelpdf/hps_06_028_100.pdf
recommandations du constructeur : METTRE DU FREINFILET
Desfois faut mettre des vis plus longues aux platines de repose pied et l'articulation de la béquille (platine de fixation/béquille) a des vis spéciales dures à trouver... Mettre le ressort n'est pas toujours aisé
- phil_yvelines
La personne me dit que c est une béquille achetée chez yamaha.
Je ne compte pas faire beaucoup de duo ni virage appuyé.
Je ne sais pas si c est une 4 tx ou pas.
QQuelqu'un aaurait il une photo?
Si il faut changer des vis elles sont fournies selon l annonce.
C est plus pour l entretien pour éviter d acheter un pied d atelier car j ai des problèmes de place
si tu ne sais pas quel modèle tu regardes et choisis sur cette page :
shop.sw-motech.com/fr/Par+motos/YAMAHA/index.htm
De toute façon quelle que soit la marque, le principe de montage et de fonctionnement est le même. Après selon le pot d'échappement etc.... il y a des variantes :whistle:
la centrale yam est en 3 parties
-2 supports qui se fixent chacun derrière la platine des reposes pieds conducteurs et qui nécessitent 4 vis + longues que celles d'origine car on augmente l'épaisseur à fixer. Tu les laissent définitivement.
-1 partie pied qui s'articule sur les supports précédemment cités, il faut 2 vis fournies avec pour faire cette articulation (si tu les as pas ça se modifie facilement)
Il y a aussi le ressort pour le rappel du pied
Mon conseil: tu touches plus aux supports montés mais tu montes le pied (2vis ça prend 30 secondes) UNIQUEMENT pour l'entretien et tu gardes le ressort pour la revendre un jour . En effet frotté dans un tournant un peu appuyé c'est pas très sécurisant...
- phil_yvelines
Je commence à avoir des doutes sur ma capacité à monter ça.
- phil_yvelines
- phil_yvelines
- dominique08
On te donne des explications pour le montage sur un 4TX alors que tu as une 5PS forcément, ça va beaucoup moins bien marcher :blush:
Dans l'assistance, il y a bien un keum qui a une béquille centrale sur sa 900 et qui pourra te donner les explications :whistle:
pour la 900 rn08
shop.sw-motech.com/cosmoshop/artikelpdf/hps_06_118_100.pdf
pour la 900 rn11
pour la 900 rn18
mais après j'arrête... :( faut juste chercher un peu et cliquer sur la bonne page.... je ne peux pas vous prendre par la main :S
ici t'as la page générale et tu choisis la bonne moto pour le reste faut faire comme les grands,cliquer sur la souris au bon endroit....
- phil_yvelines
En fait, j'avais demandé à la personne si ça allait bien sur une TDM 900 mais j'ignorais qu'il y avait autant de versions.
La mienne est de 2003,ce serait donc une 5PS au vu des photos ?
et c'est donc quel schéma pdf qui est à prendre car je vois rn08,rn11,rn18 ?
Philippe
- dominique08
RN 08 pour l'année entre 2001 et 2003
RN 11 " " " 2003 et 2006
RN 18 " " " 2006 et plus
- phil_yvelines
- phil_yvelines
D après les schémas elle se fixe sur ta bréle et ensuite tu fixe ta bequille dessus
car surles plans la béquille tiens par 2 egots avec clavette alors que la tienne
a 2 boulons
www.gn-moto.com/bequille-av-ar-et-centra...-origine-yamaha.html
- phil_yvelines
je vais essayer de la monter ce we et si ça ne marche pas.,je m en separerai.Je n aurais pas du acheter ça par correspondance à un particulier mais je n avais pas les moyens d acheter une neuve chez yamaha et qu ils la montent.
J achèterai une béquille d atelier mais à l origine c était pour gagner de la place dans le garage.
Merci en tout cas
de plus sa dois etre une béquille yam elle ne resenble pas au sw
- phil_yvelines
en regardant plusieurs sites,ça semble à une béquille d'origine Yamaha.
j'ai pris rdv chez eux pour qu'ils regardent.je verrai bien si c'est possible de la mettre.
je n'ai trouvé que cette solution.
Philippe
- phil_yvelines
voir si il a cette pièce. en tout cs je je l ai pas vu en vente
séparément
- phil_yvelines
La personne a bien cette pièce numéro 5 avec les 3 vis.
J espère donc y arriver
Philippe
- phil_yvelines
La béquille centrale est montée mais c est hyper lourd pour la mettre dessus.
Je dois mal m y prendre.
Quelle est la technique?
Merci d'avance
- phil_yvelines
C est une technique à prendre mais trop pratique pour le graissage ou stationnement sur un sol pas stable
