changement de poignées
- frise26
il y a 8 ans 4 mois #40232
par frise26
changement de poignées a été créé par frise26
bonjour a tous,le froid ètant arrivé les ballades sont terminées,je voudrais en profiter pour relooker ma bécane. j ai pensé changer mes poignées mais avant je voulais savoir si c'était compliqué de le faire moi même.
il y a 8 ans 4 mois #40233
par marlon
Réponse de marlon sur le sujet changement de poignées
Non, c'est pas compliqué. Si tu as un compresseur et une soufflette, c'est encore plus simple
il y a 8 ans 4 mois #40241
par PATOCHE
Réponse de PATOCHE sur le sujet changement de poignées
Il y a aussi, le tournevis fin et le WD40
- frise26
il y a 8 ans 4 mois #40242
par frise26
Réponse de frise26 sur le sujet changement de poignées
Merci, effectivement j'ai un compresseur et une soufflette mais est-ce que tu peux m'expliquer comment procéder stp ?
- frise26
il y a 8 ans 4 mois #40243
par frise26
le WD40 c'est du dégrippant?
il y a 8 ans 4 mois #40246
par marlon
Tu passes la soufflette dans la poignée côté commodo. Un coup de soufflette en tirant sur la poignée et c'est fait.
il y a 8 ans 4 mois #40247
par PATOCHE
Exact, c'est impeccable pour faire coulisser du caoutchouc ou du plastique sur du métal, par contre, bien dégraisser le guidon avant de remettre les nouvelles poignées
- Casing
- S1000XR
il y a 8 ans 4 mois #40248
par Casing
Réponse de Casing sur le sujet changement de poignées
un couteau/cutter pour virer les anciennes sauf si tu veux les récupérer --> autrement WD40 et tournevis fin
tu vire les embouts de guidon, tu passe le tournevis entre le guidon et la poignée tu vaporise le WD40 dans l'espace ainsi formé a repeter tout le tour pour bien décoller , puis tu tire.
Bien dégraisser avant remontage des nouvelles poignées
- frise26
il y a 8 ans 4 mois #40250
par frise26
OK merci j essaye ça .
