Sabot 4 TX
il y a 7 ans 10 mois #48464
Sabot 4 TX a été créé par Gordini
J'avais acheté un sabot pour ma mob il y a quelques temps.
Suite à ma dernière vidange, j'ai voulu le monter, mais impossible de remettre la main sur les vis nécessaires au montage :S
Qui aurait le même et pourrait me donner les cotes des vis et/ou plaquettes ??
Merci d'avance
Merci d'avance
- dudule38
- 900ABS de 2008, toute noirte !
il y a 7 ans 10 mois #48490
par dudule38
"Pas un seul cheveu blanc n'a poussé sur mes rêves". (Hubert Félix THIEFAINE)
"Quand elle s'enfuit, la route est la seule amante qui vaille la peine d'être suivie" (Sylvain TESSON)
Xav. Survivant des Terres Froides, Isère, nouvel arrivant en pays chaud, Ain, Bugey.
Réponse de dudule38 sur le sujet Sabot 4 TX
J'ai le même ! Trouvé par hasard ds le merdier d ' un vieux mécano, sous des montagnes de bric à brac de broc, coincé entre des vieux chiffons, des vieux newlook, des vieux pneus. ....
Inutile de te dire que pour la visserie. ... :huh:
Alors j'ai bidouilluré. Des plaquettes d ' arrache moyeux reliés aux trous arrières et vissés sur les repose pieds. Percé l ' avant, tige filetée et serrages avec écrous borgnes. Limé les encoches pour le passage des pots et vers le sélecteur.
Dès que je peux, je fais passer des photos sur ce post.
il y a 7 ans 10 mois #48502
Réponse de Gordini sur le sujet Sabot 4 TX
Merci d'avance
- dudule38
il y a 7 ans 10 mois #48732
par dudule38
Salut Gordini,
Voilà des photos de mon sabot bidouillé.
Tout d'abord, j'ai taxé des plaques sur un arrache moyeu acheté 20 cts ds un vide grenier.
Fixé les plaques sur repose pieds (une plaque par repose pieds)
Limé les passages des pots
Idem pour le sélecteur
Percé à l'aplomb du trou d'origine et tige filetée + écrou serrés sur bloc moteur (carrément sur le bas - du carter ?-)
Suis peu bricoleur mais m'en suis sorti.
Bon courage !
Bon courage !
il y a 7 ans 10 mois #48734
par papyyam
Réponse de papyyam sur le sujet Sabot 4 TX
j'aimerais bien en trouver un pour ma bleue ?
il y a 7 ans 10 mois #48748
Merci Xavier pour ces photos très précises !
Yapluka trouver ce qu'il faut
Pourquoi n'as-tu pas utilisé les trous déjà existants à l'avant du sabot ?
Cela aurait pu éviter le re-façonnage du passage de l'échappement, non ?
- dudule38
il y a 7 ans 10 mois #48760
par dudule38
J'arrivais pas à le positionner :blush:
Nafoute ! ça tient bien ! Et pi ce sabot, bien rayé, bien poussièré, un peu esquinté ne m'a pas coûté grand chose. Plus qu'à essayer de l'embellir un peu. J'espère que tu t'en sortiras mieux que moi pour le monter !
il y a 7 ans 10 mois #48798
Si il est rayé un peu partout, tu peux tenter un covering, ça tient bien dans le temps.
Le lèche-roue + guide chaîne que j'avais fait il y a trois ans maintenant sont toujours nickels
- dudule38
il y a 7 ans 9 mois #50072
par dudule38
Alors ????? L'est mis ce sabot ?
il y a 7 ans 9 mois #50077
Toujours pas Xavier :blush:
J'ai retrouvé dans mon b#rdel une tôle en inox de 3 mm, découpé deux pattes dedans, mais je n'arrive pas à donner un cintrage propre comme je le voudrais...
Mais j'ai le temps
Mais j'ai le temps
