- Accessoires TDM
- Dimensions maxi pour phare additionnel
- titi57
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #74094
par titi57
Dimensions maxi pour phare additionnel a été créé par titi57
il y a 6 ans 5 mois #74097
par nebulus
Réponse de nebulus sur le sujet Dimensions maxi pour phare additionnel
Je crois que c'est Domi 42 qui l'avait fait, il me semble qu'il a mis la photo sur un autre post avec les dimensions.................
il y a 6 ans 5 mois #74108
Réponse de ridley sur le sujet Dimensions maxi pour phare additionnel
pas mieux que le chef cuisto: faut voir avec Domi
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #74115
par domi42
Réponse de domi42 sur le sujet Dimensions maxi pour phare additionnel
ce petit phare double est sympa, mais avec seulement 2 leds, à voir ce que ça apporte?
il est affiché pour quelle puissance et lumens?
c'est plus simple à monter en fixe sous et sur le carénage
j'utiliserais une plaque en alu 3/4mm, à plat et au-dessus, pliée en équerre vers le bas sur l'arrière
2 vis à travers le carénage et rondelles larges
le support basculant du phare ne passera pas en hauteur dans la position présentée,
à cause de la remontée de la roue
il faut le rabattre dans le prolongement du phare, pour fixer l'ensemble sur la plaque alu pliée à son extrémité
le montage peut paraître souple... alors il suffit coincer une cale en mousse assez dense entre le phare et le carénage,
pour que ça ne vibre pas.
et 2 de front passeront peut-être, si pas monté sur le T, j'ai peur que ça fasse trop large?
ici, le 1er montage avec 2 petits LP à iode, montés sur le T, les petits phares sont moins efficaces
c'est mon 2e montage avec un monophare (LB8) à 8 leds 4 brouillards, 4 LP
au départ, il était monté fixe, sur le carénage, c'est plus simple
pour un montage sur le T, il faut déplacer le klaxon ailleurs pour récupérer le ou les 2 trous taraudés dans le T inférieur
possibilité de faire une rallonge de support klaxon (plaque alu) pour le reculer légèrement dessous le T
il faut aussi créer une patte en alu 4 mm mini ou 5 mm (vibrations)
ton petit phare double passera à l'aise, car il est moins large que le mien qui devait être 120 ou 140mm
- titi57
il y a 6 ans 5 mois #74123
par titi57
Réponse de titi57 sur le sujet Dimensions maxi pour phare additionnel
Merci pour les réponses. L ensemble des feux fait 20 watts pour 2400 lumens
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #74137
par domi42
je reviens sur la puissance de ton phare 20w, qui équivaut à un peu plus qu'une iode H1 ou H7 (55w)
2 fois 10w = 20w c'est parfait en feux de jour (diurne) pour être mieux vu, c'est ce que j'ai
mais ça n'apporte pas assez en éclairage complémentaire (type LP)
donc tu peux le brancher en permanent sur un + code par exemple
en feux additionnels LP, il faut passer au minimum à 2 fois 20w ou peut-être éventuellement 1 fois 35 W
www.leboncoin.fr/equipement_moto/457245096.htm?ca=22_s
si esthétiquement, j'aime bien les monter par paire,
il est aussi envisageable de monter, le double feux que tu envisages,
et à côté un seul 35W utilisable en LP (75€ pièce)
www.leboncoin.fr/equipement_moto/651889125.htm?ca=22_s
ce qui ferait un truc dissymétrique, genre bmw des années passées, pourquoi pas?
Il faut tenir compte de ce qu'écrit Mr Dufaut dans la description :
PS : pour une plus grande efficacité , il faut les utiliser par paire , sauf en enduro , un seul 35 w peut suffire
j'en conclue que si ça peut suffire en enduro, ça doit plutôt juste pour une utilisation routière
sinon, il a un autre modèle 30W à 55 € pièce qui a l'air bien construit, (à monter par 2)
www.leboncoin.fr/equipement_moto/1146173817.htm?ca=22_s
Pour résumer, je reviens aussi sur ta 1ère question qui manque de précision :
tu souhaites monter un feux additionnel...
dans quel but ?? soit être mieux vu avec feux diurnes de jour (alors le petit phare double peut alors suffire)
ou mieux voir de nuit avec des phares type LP ? il te faudra alors prendre des 20 ou 30W x 2, (ou éventuellement un seul 35 W)
c'est la question de base par laquelle on aurait dû commencer
il y a 6 ans 5 mois #74141
par nebulus
je vous avait prévenu fallait pas le réveiller...........
- titi57
il y a 6 ans 5 mois #74145
par titi57
Merci pour ces précisions domi42. Je voulais monter des LP. Grâce à toi je sais maintenant que 20 watts c est pas suffisant. Je vais me diriger vers plus de puissance. J ai vu sur ce forum ( sympa d ailleurs ) de jolis montages biens réalisés. Reste à trouver les bons feux.
Pour répondre à nebulus, c est sympa d avoir des connaisseurs donc oui il faut les reveiller
il y a 6 ans 5 mois #74152
par domi42
Bon alors, sur ce... je peux retourner dormir,
- titi57
il y a 6 ans 5 mois #74158
par titi57
Merci bonne nuit
