Achat
- acekha
www.leboncoin.fr/vi/1390626300.htm
J'ai envoyé un mail au mec en lui demandant ce qu'il pensait des erreurs connues ( je lui ai envoyé le site , je fais vite confiance ) et voila ce qu'il m'a répondu :
Bonsoir, je viens de regarder le forum, boîte de vitesse ras après je nettoie et graisse régulièrement, conso d'huile je Confirme mais inférieure à 1l/1000, châssis fissuré non, pignon sortie de boîte ras, carbu je n'ai pas de problème de raté ou autre, joint de guides de soupapes je n'ai pas démonté dans le détail le jeu étant OK, Régulateur je ne sais pas la batterie charge mais est limité en puissance même neuve, dépose de la batterie faut sortir le réservoir
Merciiii
Voir pour changer la batterie éventuellement si + de 4ans.
Le régulateur doit fonctionner correctement.
Pour le prix je ne sais pas trop.
- Gautier2110
En tout cas elle est bien bien bien canon
- acekha
Quit à négocier le pneu avant
- Gautier2110
Perso je tablerais sur une propal à 1200e...avec comme argument en effet le pneu avant...à toi de voir
- acekha
Ouep je négocierai je pense , 1300 si il me change le pneu !
Ok , il devrait passer avec sur Bdx un de ces jours ou j'irais peut etre le voir avec un collegue en voiture, j'ai ton numéro je te tiens au courant !
- acekha
- acekha
Je pense que je vais la prendre cette petite.
Le seul bémol avec le tdm j'ai l'impression , c'est la batterie ..
- acekha
Mais c'est bizarre , il m'a répondu ( voir premier article ) : "Régulateur je ne sais pas la batterie charge mais est limité en puissance même neuve, dépose de la batterie faut sortir le réservoir" alors qu'elle est de 94 ... peut etre s'est il trompé et elle est de 96 ...
Je vais essayer de te trouver le tuto adéquat .
- acekha
