- Tuto sur echange Filtre a Air K&N
- Dany368TDM
bouh la je vais me faire gronder.
Nouveau , je me suis présenté , MERCI A TOUS pour votre acceuil.
J'ai un soucis je veut monter un filtre a air K&N sur ma TDM 900
Je cherche un tuto , il y en a surement un mais pas trouvé
et sur l'ancien forum non plus
je n'applique certainement pas la bonne méthode de recherche .
et puis
au fait comment faire pour s'incrire sur l'ancien forum de manière a avoir accès aux photos ?
merci a vous
Dany368TDM
Même si à priori, comme l'a dit Matu, il n'y a rien de bien compliqué...
- keuje
1.Démontage des flancs
2.soulever le réservoir ( 2 ecrous devant)
3.deviser le haut de la boite à air
4.remplacement du filtre
pour le remontage opération inverse
tu devrais pouvoir t'en sortir :whistle:
Et hop B)
- Dany368TDM
en fait c'est vrai c'est facile
enlever les 6 vis des 2 caches latéraux
Réservoir
devisser la vis centrale , la sortir complètement
enlever les 2 vis latérales
Etre a 2 a mon avis
pour
tourner le reservoir dans le bon sens d'un 1/2 tour
un des 2 intervenants surveille les durites dessous
Enlever les 6 vis du couvercle de la boite a air
aspirer si besoin , nettoyer
mettre en place le nouveau filtre
cette opération je l'aie trouvée un peu difficile car pour bien epouser les contours dans la rainure
remontage en sens inverse
voli voilou
A+
Dany368
- OBELIX31
En cherchant à acheter un filtre à air K&N pour mon TDM900, j'ai vu des filtres BIHR à 30 roros alors que les K&N tournent plutôt dans les 75 roros.
Quelqu'un en saurait-il plus sur ces filtres BIHR ??? Car une telle différence de prix ne m'inspire pas confiance.
Merci d'avance. :)
Obélix31
- OBELIX31
Merci pour ta réponse et de la rigolade que ça a dû générer
Je tape "filtre à permanent" et ça me sort autre chose, j'aurai dû mieux regarder.
Mais bon, c'est en faisant des boulettes qu'on apprend aussi !
Maintenant que j'ai lu les sujets du forum pour les filtres, je pense que mon choix va se porter sur du K&N.
A bientôt
Obélix31 :)
- Dany368TDM
modif clapet
filtre a ir K&N
un jour je remmettris le tuyau et referais un éssais
juste pour voir .
Dany 368
- lamite
Comme bon nombre d'entre vous je viens d'installer un filtre K&N sur mon TDM 900
toutefois par acquis de conscience j'aimerais savoir si vous aussi avez du enlever
le joint situé dans la rainure de la partie basse de la boite à air.
Pour moi malheureusement ça n’ôte pas tous ces petits a-coup qui sont présent à bas régime
sur les sens giratoires où en ville sur un filet de gaz (30km/h en 2éme) si vous avez des tuyaux
n’hésiter pas
ps: ECU débranché pour annuler la fermeture du volet a air
Merci A+
Des excès !!!!
Non que du plaisir
- Casing
- S1000XR
............. j'aimerais savoir si vous aussi avez du enlever
Perso, j'ai rien supprimé lors du montage
B..Pour moi malheureusement ça n’ôte pas tous ces petits a-coup qui sont présent à bas régime
n’hésiter pas
la 1ere ou plus de 30 Km/h le seul point noir du bi de la TDM
- bisounours1982
- lamite
à l'injection pour augmenter ou diminuer la richesse
il faut faire avec ce qui est bien dommage pour la petite viré cool
merci à tous
Des excès !!!!
Non que du plaisir
- roly38
C'est très dur de rouler sur un filet de gaz .
Faut s'habituer .
Ahhh , faut toujours être à fond , c'est donc ça ! :)
- Casing
- S1000XR
Donc si je comprend bien pas la peine de bidouiller
merci à tous
le réglage de richesse permet de d'atténuer le phénomène , mais pas de le supprimer, par contre il agit aussi sur la température des gaz d’échappement et plein d'autres trucs , a toi de trouver le bon, je peux rouler a 3000 tr/mn en 3 éme pile a 50 Km/h mais pas a 2800 tr :)
- lamite
je vous dirais si j'obtiens un résultat qui améliore ce défaut agaçant
Bonne roulade a tous
Des excès !!!!
Non que du plaisir
- lamite
Bon voilà j'ai mis +5 dans chaque cylindre et je dois dire que c'est
quand bien plus agréable de rouler a basse allure sens giratoire et ville
sur un filet de gaz ,avec reprise possible en troisième en étant à 50 km/h
mais attention de façon cool,bon reste encore quelques accoups mais en dessous
de 2400 tours, je vais donc rajouter 5 sur chaque cylindre et refaire des essais
mais la je suis déjà bien heureux du résultat et suit confiant pour le suivant.
bonne ballades à tous
Des excès !!!!
Non que du plaisir
- lamite
Voilà j'ai rajouter 5 dans chaque cylindre ce qui me fait au total +10 dans les deux cylindre,
Et là ouais j'ai la moto que je rêvai, assez souple, assez pêchu pour mon type de conduite,
et même en duo elle reste souple a vitesse réduite très très peu d’ac-coups.
Le bonheur quoi
Je remercie tous ceux qui mon aider par leurs conseils à obtenir ce super résultat.
MERCIIIIIIIIIIII
Bonnes roulades a tous
Des excès !!!!
Non que du plaisir
