Connexion S'enregistrer
Connexion à votre compte
Identifiant
Mot de passe
Créer un compte
Nom
Identifiant
Mot de passe
Répétez le mot de passe
Adresse e-mail
Répétez l'adresse e-mail
Captcha
Régime de ralenti bloqué à 2000tr/mn_images
  • ziad02
  • Portrait de ziad02 Auteur du sujet
il y a 2 ans 11 mois #30499 par ziad02
ziad02 a créé le sujet : Régime de ralenti bloqué à 2000tr/mn_images
j'ai mis de la pâte à joint sur la partie de la culasse et à l'intérieur des joints du corps de papillon des gaz coté droit et coté gauche ( en rouge).
<img src=" www.ouestlekeum.com/images/image tdm1.png">
Après avoir bien serré et remis le corps des papillons à sa place., j'ai modifié la position des vis de richesse:
Il faut d'abord déposer les deux vis de richesse, la première du côté droit et la seconde du côté gauche, ensuite il faut les nettoyer. Enfin, on va les remettre en les serrant jusqu'à fermeture complète sans jamais trop serrer.
La vis du côté gauche est complètement fermée, je la libère de 3 tours.
<img src=" www.ouestlekeum.com/images/image tdm2.png">
La vis du côté droit est complètement fermée, je la libère de 3 tours + 1/4 de tours.
<img src=" www.ouestlekeum.com/images/image tdm3.png">
Depuis, ma moto roule très bien.
  • mbasse5
  • Portrait de mbasse5
il y a 2 ans 11 mois #30838 par mbasse5
mbasse5 a répondu au sujet : Régime de ralenti bloqué à 2000tr/mn_images
Merci à toi pour ces infos en illustration ... je la redemonte dés que j'ai un moment et je te tiens au jus...
