- bougie cramee sur un cylindre
- denis
il y a 8 ans 10 mois #33110
par denis
bougie cramee sur un cylindre a été créé par denis
bonsoir a tous
suite a mon pb de l autre jour mon tdm 3vd qui tour tournee sur un cylindre
je vient de m apercevoir que j avais une bougie hs sur le cylindre droit je venais juste de les changer suite au même pb qui m étais déjà arrive il y a quelque temps quelqu un peut il m éclairer ( les bougies montées étaient celles préconises par le constructeur merci
il y a 8 ans 10 mois #33113
Réponse de ridley sur le sujet bougie cramee sur un cylindre
a priori mélange trop riche (trop d'essence)
il y a 8 ans 10 mois #33132
Réponse de buchef sur le sujet bougie cramee sur un cylindre
ou sur consommation d'huile ....
il y a 8 ans 10 mois #33142
par marlon
Réponse de marlon sur le sujet bougie cramee sur un cylindre
J'ai eu ce souci avec mon ex-3VD. Cela venait d'un mélange trop riche dû à l'usure des puits d'aiguille. Après avoir refait les carbus, plus de souci. Je l'ai revendu à un copain et il n'a pas de souci.
- denis
il y a 8 ans 10 mois #33152
par denis
Réponse de denis sur le sujet bougie cramee sur un cylindre
merci a vous pour vos réponses
une info qui n est peut être pas négligeable après nettoyage carbu lors du réglage de mes vis de richesse sur le cylindres ou la bougie pete j ai remarque que lorsque la vis est serrée jusqu a la butée la moto ne cale pas par contre sur l autre cylindre elle cale ( vis de richesse et joint neuf)
en ce qui concerne la surconsommation d huile la se serait une histoire de segments ?
il y a 8 ans 10 mois #33153
pour le carbu, tu dois avoir un conduit de bougé ... pour la conso d'huile: cylindres ovalisés, segments HS, et surtout joints de queue de soupapes a remplacer
- denis
il y a 8 ans 10 mois #33157
par denis
en fait, les joints de queue de soupape ont été changé il y a peu de temps, les soupapes ont été rodées et réglées, et les joints de culasses changés!
il y a 8 ans 10 mois #33174
j'ai zappé de te rappeler... effectivement, Denis m'a commandé une TDM, mais en pièces détachées !!!! :ohmy: :ohmy: :ohmy:
là, je sèche , tu as déjà tout changé !
- denis
il y a 8 ans 10 mois #33188
par denis
pas grave
mais effectivement d origine de la moto que j ai acheté il ne reste que les roues et quelques pièces de la carrosserie non sans rire
tout le reste est arrivee par la poste ou par transporteur(le moteur) imaginaient la tête de la factrice arrivant avec un cadre de tdm dans sans kangoo
et je crois que c pas fini .
tout est remonte il ne me reste plus qu a essayer de régler ce fichu problème
je tiens quand même a remercier la personne qui m a vendu ces nombreuse pièces franchement sans faire de fleur c du sérieux
- denis
il y a 8 ans 10 mois #33472
par denis
bonjour
j ai change mais puits d aiguilles et aiguilles recontrôlé mon jeu au soupapes la moto tourne beaucoup mieux (pour l instant )
par contre il pu un peu l essence a l échappement
