reglage a coups
  • darkrider
il y a 8 ans 7 mois #36836 par darkrider
glage a coups a été créé par darkrider
Bonjour
suite aux indications trouvées sur ce même forum, j'ai changé le filtre à air pour un K et N, j'ai désactivé le clapet
de la boîte à air et ai effecté les réglages CO.
C'est là que je viens demander conseil.
Lors de la lecture des taux CO, les valeurs étaient 18 et 16. J'ai trouvé cela élevé. J'ai néanmoins placé les deux à 20.
Ai-je bien fait ou aurais-je les réduire ?
Ceci dit, les à coups vers 2800 tours ont quasiment disparu, je peux rouler en ville (50 à l'heure) en 3e sans problème.
Merci à vous.
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #36840 par rackam_le_rouge
Réponse de rackam_le_rouge sur le sujet glage a coups
Chaque 900 à ses propres valeurs de réglage usine. tes valeurs ne sont pas plus élevées que certaines autres !!
Par contre, tu dois élever de la même valeur les 2 cylindres
Si tu es satisfaits de tes résultats, alors : gaaazzzzzz !!!!! :) :) :)
  • PATOCHE
  • Portrait de PATOCHE
  • Absent
  • Modérateur
  • Modérateur
  • KTM 1290 SAS
il y a 8 ans 7 mois #36845 par PATOCHE
Réponse de PATOCHE sur le sujet glage a coups
Comme Rackam, tes valeurs ne sont pas trop élevés, j'ai à peu près ça sur ma 1200, mais fait un essai en gardant l'écart de 4 points que tu avais au départ, à moins que cela ai été modifié avant :cheer:
Membre n° 35
  • bisounours1982
il y a 8 ans 7 mois #36858 par bisounours1982
Réponse de bisounours1982 sur le sujet glage a coups
Perso, j'ai suivi les indications de passepoil,après son passage au banc,nous avions les valeurs de départ, donc 30 sur chaque cylindres, mais j'ai toujours des à coups 50 en 3eme à 3000tours, le maintien des 50 n'est pas très agréable,je pense remettre les valeurs d'origine et monter de5 en 5
  • darkrider
il y a 8 ans 7 mois #37362 par darkrider
Réponse de darkrider sur le sujet glage a coups
Bonjour
je reviens sur le réglage.
J'ai augmenté les CO et suis passé à 28 et 26 (contre 18 et 16 au départ).
Cette fois c'est nickel. Plus d'à coups entre 2500 et 3000 tours, un vrai plaisir en ville. exemple, en 3e, 2800 tours, 48 km/h.
Roule fluide sans ratés.
D'autre part la patate a gagné un peu. test à 90 km/h en 5e et ouverture poignée. Je me suis retrouvé à près de 150 en moins de deux. Absolument nickel.
Denis
  • mike-bike
  • Portrait de mike-bike
il y a 8 ans 6 mois #38228 par mike-bike
Réponse de mike-bike sur le sujet glage a coups
Fait réglage CO sur 1200ZE qui avait tendance à caler au ralenti....
Origine 0 à C1 et C2. Rajouté 7 au deux et ça a l'air de bien aller... A vérifier avec le temps.....
1x4 avec 1 FAZER 600, 3x2 avec 1 TDM 900 et 2 XTZ1200 et maintenant 1x3
il y a 8 ans 6 mois #38233 par petrusdu92
Réponse de petrusdu92 sur le sujet glage a coups
Tu as désactivé le volet de la boite à air?
  • matusalem
il y a 8 ans 6 mois #38254 par matusalem
Réponse de matusalem sur le sujet glage a coups
Oui Petrus relis son 1er post
Cela dit j ai fais des essais avec et sans, j ai pas trouvé de différence.
