- Y'a Titine qui tique
- Tazounet27
Depuis quelque temps, mon 4TX a tendance a "tiquer" , y'a ma moto qu'a des ratés. Sur le coup, pas trop génant, jusque aujourd'hui où, ça s'est aggravé et on a failli se vautrer dans une épingle en montée prise au pas et au moment de relancer, bah un raté et une perte d'équilibre, j'ai pu rattraper la moto, pas de chute mais j'ai failli perdre Isa en route qui a pris un coup de pied sur le tibia au passage. Je fais habituellement mon plein de 95, sauf il y a quelque temps je lui est mis du 98, peut être une coïncidence, elle a commencé à tiquer à ce moment là. En plus de ça, ma conso d'huile a augmenté :(
La grosse révision des 40000km a été faite chez Yamaha il y environ 3000km, juste avant les ODs.
J'ai utilisé la loupe et vu que cela pourrait venir d'une saleté dans les carbus.
Vous en pensez quoi ?
voilà pour commencer lignt
- papacorail
ça m'est arrivé !
C'était un fil de bobine qui faisait masse avec le cadre. Démonte les 2 carénages latéraux, et fait tourner dans l obscurité. Regarde s'il n y a pas d'arc électrique.
Cache bougie aussi
site Buchef
Tropiqualement
mets un produit nettoyant carbu dans le réservoir et va faire une virée où ça envoie (genre montagne)
Ca va être difficile, les montagnes de l'Eure sont plates comme des limandes !!! :whistle: :whistle:
+900 pour la vérif des bougies
- Tazounet27
Je vous tiens au jus
- Tazounet27
- Tazounet27
- papacorail
verifie vraiment plusieus fois le cablage haute tension !!! sûr que c est ça ! dans le noir ! eloigne les cables du cadre !
Moi, j avais tout fait : reservoir, filtre, nettoyage etc......
au bout de tout ça, c etait un cable bougies
ou les bobines
change les ! occaz chez buchef......
- Tazounet27
- yvan
Et le filtre à air ?
- Tazounet27
ça me rappelle un certain moteur Bernard
Il faut que je le remettes en route d'ailleurs, Bernard :P
Le filtre est neuf
- LISLANDAIS
- Tazounet27
D'ailleurs, avec le déménagement, atelier cidre ou pas cette année ? J'avais en tête une association canard pomme bénédictine :P
Oui un peu plus tôt cette année, weekend du 31 octobre tu seras le bienvenu, j'attends la réponse de Yvan d'ailleurs :whistle:
- LISLANDAIS
Yes ! ma belle sera certainement là aussi !
- Tazounet27
Nickel
- yvan
On verra donc Christelle et Bernard (entre autres)
- Tazounet27
Aujourd'hui, c'état les puces motos à Val de Reuil, même pas pu y aller :(
- papacorail
ton souci est là
tropiqualement :)
- Tazounet27
bonne intention
ton souci est là
tropiqualement :)
Je suis ta piste
- papacorail
verifie la sortie bobine à gauche
- Tazounet27
- papacorail
fais tourner dans le noir
regarde si pas d etincelles entre la bobine et le cadre
- Tazounet27
Sinon tu prends un pulvérisateur avec de l'eau. Tu pulvérise sur tes bobines et les fils HT. Si souci, tu verras vite les étincelles. Même en plein jour.
Test effectué et rien, aucune étincelle, donc à priori ça viendrait pas de là :huh:
J'en suis là:
-faisceau - contrôlé
-cable HT - contrôlés
-bougies - contrôlées
-filtre à essence - contrôlé
-carbus - cuves vidangées
-réservoir - vidangé + plein avec nettoyant carbu
Et toujours ces foutues coupures
Je vais acheter une paire de bougies, histoire de ne pas chercher pour rien, une bougie foireuse ça peut arriver et puis un tuyau d'essence qui va du réservoir au filtre, il n'a pas aimé les démontage a répétition et s'est fendu la poire, laissant couler le sans plomb sur l'échappement alors que le moteur était bien chaud, en train de faire le test des bobines dans le garage :ohmy: je vous dis pas à quelle vitesse j'ai sorti titine du garage :whistle: je la voyais déjà partir en fumée :ohmy:
- papacorail
- Tazounet27
change les bobines et les couvres bougies antiparasites! Buchef devrait avoir ça d occaz ! et les antiparasites aussi
J'y vais par étapes, tu sais c'est têtu un Normand :P
Les bougies sont changées mais pas eu le temps d'aller rouler, donc pas de verdict ce soir
- LISLANDAIS
:P
- Tazounet27
Antiparasite ? N'est ce pas Bernard ? :whistle:
:P
:P
- Tazounet27
Hier après-midi, j'appelle notre ami Frank pour une paire de bobines et les connecteurs, en lui demandant son avis par la même occasion. Frank était septique sur le fait que les bobines soient à l'origine des symptomes que je lui ais exposé au téléphone, m'aiguille sur soit une coupure électrique soit sur un problème de carbu, il faut dire que faire un diag à distance... me conseille de revérifier mon faisceau et si je ne trouve rien de ce côté de nettoyer mes carbus.
Je redémonte la bête, déconnecte mes fiches une à une, jusqu'a ce que je tombe sur ça :ohmy:
Un bon coup de nettoyage, remontage, un coup de bombe anti-humidité, mais le brouillard d'hier soir m'a empêché de rouler :blush:
Cet après-midi, petite balade et là nikel, elle tourne à nouveau sans tiquer
Merci à Frank et tous ceux qui m'ont aiguillé
C'est le genre de panne qui peut coûter cher alors que ce n'est presque rien, mais en tout cas, une panne bien chiante à trouver
Trop humide la Normandie !! pas bon pour les cosses électriques le climat !! :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
- Tazounet27
C'est ce que je disais à Frank hier
- Tazounet27
Et aussi l'expérience des anciens!
- chris0905
bien joué
- Tazounet27
C'est toujours galére les problémes électriques.
A qui le dis-tu ? :P
Ça, c'est ben vrai, comme dirais la mère Denis et je parle en connaissance de cause
