pompe a essence
- jerome02
je suis a la recherche d'une pompe a essence pour mon TDM 4 tx de 2001. le ref de la pompe est : 4 tx-13907-40.
merci a tous
Si tu ne trouves pas ton bonheur, n'hesites pas à envoyer un message à Franck (GNM)
- jerome02
j'ai regarde mais y'en a pas ou je n'ai pas trouvé
www.gn-moto.com/carburation-admission/50...ce-a-depression.html
après ce sont des électriques ....
- jerome02
la mienne est electrique avec les 2 tuyaux incurvés, je ne trouve pas
- jerome02
- jerome02
Pour info tu peux aussi rouler sans pompe en remplissant bien le réservoir en attendant que Franck soit pourvu. Tu branches directement aux carbus sans passer par la pompe fatiguée. Avant de démarrer tu attends un peu après avoir ouvert le robinet comme ça les cuves se remplissent puis après c'est comme d'hab, faut juste pas trop envoyer dans les virolos et avoir le réservoir au moins à moitié plein :whistle:
- jerome02
voir s'il y en a des comptatibles
- jerome02
- jerome02
donc pas possible de demonter car la pompe a essence est certie, et je n'en trouve pas, si une personne en a une je suis preneur. merci
si ça se démonte, ce n'est pas la partie méca qui déconne mais juste les contacts, il y a 2 vis à virerbonsoir a tous ,
- jerome02
- jerome02
si elle est comme ça , toi aussi tu m'enerves, si elle est cramée que veux tu que je fasse , je lui change les piles ,peut etre , donc il faut la changer , et je n'en trouve pas
ben si t'étais pas si entêté et que tu défaisais la vis dont je te parle, tu mettrais un coup de lime douce sur les contacts et ça pourrait te dépanner
- jerome02
non elle est cramée, donc foutu, mais j'en ai trouvé une , donc merci a tous pour votre aide , et conseils
- jerome02
ma nouvelle pompe a essence est remontée , elle fonctionne , heureusement, je l'ai trouvée sur LBC , elle vient du sud et pour 47,5 € frais de port compris.
encore merci pour vos conseils de dépannage.
j'ai une jeunette 3vd de 1995 avec un top case givi (petit et moche ) je veux le remplacer par un plus grand que j'ai dans ma cave ,c'est egalement un givi monkey dans le genre de celui qui est en tête d'affiche chez GNM quelqu'un peut il me dire quel support je dois mettre ...
Merci de vos compétences .
Merci beaucoup. Je pense que c'est le type de platine vu le dessous du gros top case .( deux casques )
pour rebondir sur le truc, j'ai démonté cette semaine une pompe, voici ce dont te parlais Ridley :
- jerome02
