- je pense que ça viens de la carburation....
- Mateïki
je viens d'acheter un 4tx de 2000 avec 32000km qui n'a pas tourné depuis un certain temps. Quand je la demarre avec le starter elle part au quart de tour aprés un temps de chauffe serieux, quand je coupe le starter elle cale, impossible de la faire monter dans les tours quand y a le starter. Je pense a un probleme de carburation, encrassé, j'ai pourtant mis du nettoyant carburateur bardhall j y ai passé une bombe entiere, toujours pareil...
quelqu'un a une idée avant que je demonte n'importe quoi???
Moi carbus, connais pas ! :whistle:
la mettre en petits bouts et tout nettoyer , au besoin remplacer, j'en ai 5 ici !
il faut aussi remplacer l'essence de ton réservoir, faire tourner la pompe avec un peu d'essence fraîche et ça devrait le faire !
Si ça ne veut toujours suis la suggestion de Buchef )
L'état des pipes d'admission indiquera si elle a été nourrie au 95E ( c'est pas bien, ça craquelle les caoutchoucs).
Ensuite ça se complique mais il y a pas mal de tutos dont ceux là.
erfbm.free.fr/tutosmotos.htm
Le but étant de trouver de la crasse principalement sur les gicleurs de ralentis, du sable ou de la paraffine dans les cuves, des craquelures sur les joints et membranes.
- Mateïki
toi, t'as jamais fais une R6... c'est limite à l' aveugle et avec une BTR de 3mm :SMerci de vos réponse, j'ai du boulot en perspective, par contre pour devisser les collier des pipes d'admission: bonjour, l'accés a droite n'est pas évident surtout quand il a été serré avec un long tournevis en passant entre le cadre... :ohmy:
Il y a LE truc dans le tuto carbus : écrou + contre-écrou de 4 avec frein filet sur le bout de tige fileté et tu dévisses ( visses) the fingers in the nose :)Merci de vos réponse, j'ai du boulot en perspective, par contre pour devisser les collier des pipes d'admission: bonjour, l'accés a droite n'est pas évident surtout quand il a été serré avec un long tournevis en passant entre le cadre... :ohmy:
il y a la photo
essai de trouver des écrous de 4-8, les clés à oeillet à cliquer ça se trouve facile.
- Mateïki
Sans blague c est mieux de pouvoir desserrer les colliers mais si t y vas doucement tu peux sortir les pipes sans dommage.
Tout compte fait tu risques pas grand chose, le seul risque c est de casser les pipes si elles sont fichues donc !!!!!!!!!!!!!?
