- [4TX] Difficultés au démarrage, trou au ralenti, ralenti instable
- Suricat B
Voilà, depuis environ 1 semaine, ma 4TX de 2000 rencontre quelques problèmes.
- La moto ne réussit pas à démarrer sans que j'ouvre les gaz en grand
- Le ralenti est instable. Je le règle régulièrement parce qu'un coup il est trop bas, un coup trop haut (plus souvent trop bas que trop haut)
- Il y a une sorte de trou avant 2500tr/min. La moto ratatouille, je croirais avoir un monocylindre récalcitrant, la montée dans les tours n'est pas normale, alors qu'à partir de 2500 ou 3000tr/min la moto marche normalement.
J'ai démonté les crashbars et demain j'entreprends de passer les carbus à la cuve à ultrasons que mon père a acheté récemment.
Pensez-vous que le problème puisse venir de là? Je pensais peut-être à un gicleur bouché par une saleté.
Est-ce que ce problème pourrait provenir d'une ou des deux bougies? Pour information j'ai la moto depuis 7000km, et il n'est pas impossible que les bougies aient au moins le double de kilomètres... Il faudra que je les démonte demain pour regarder.
Aussi, sur ma TDM il y a un silencieux Devil qui remplace celui d'origine. Est-ce que ce serait une bonne idée que je règle la richesse? La revue moto technique indique que les vis de réglage se trouvent sous les cuves de chaque carbu et qu'il faut régler pour obtenir le ralenti le plus haut possible. Est-ce à faire avant ou après la synchro?
Désolé pour la masse de questions posées dans ce message... :blush:
Merci d'avance pour votre aide.
Suri
TDM 850 4TX de 2000
- yvan
En plus des bougies, inspecte aussi les bobines et les anti parasites.
- Suricat B
TDM 850 4TX de 2000
- dany46
pour trouver a la fin une bobine deffectueuse, c 'est motoland dunkerque qui a pense a essayé d'autres bobines d allumage et d'un coup, c'était une bécane neuve
du coup j ai acheté des bobines d'occase à BUCHEF et c est impec , changes tout de même les bougies aussi si c est les bobines
a plus et V sur la route
- Suricat B
J'ai déshabillé ma belle, je vois maintenant les carbus... Mais qu'est-ce que c'est compliqué!
J'ai cherché dans les anciennes versions du forum et j'ai trouvé le tuto à propos des aiguilles mais c'est avant ça que je bloque : Comment fait-on pour retirer les câbles d'accélérateur? Et le câble de ralenti? Et de starter?
Neo20b avait posté un lien vers un tuto mais évidemment, l'image étant hébergée en externe, elle a été supprimée par son hébergeur depuis le temps...
Est-ce que quelqu'un aurait un petit tuto de derrière les fagots qui traînerait siouplé? :huh:
Edit 11:12 : J'ai péniblement enfin réussi à démonter les bougies. Le constat est sans appel : à gauche la richesse est tout juste acceptable, mais à droite je roule beaucoup trop pauvre! Est-ce que ceci pourrait résulter d'un gicleur bouché dans le carbu droit?
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
La RMT est mal, mal, mal illustrée c'est une honte! Je n'y comprends rien! En plus, en regardant sur le site de JBX, je vois que les instructions de la RMT sont pour les carbus des TDM jusqu'à 1998 et moi j'ai un modèle 2000 avec des carbus différents...
Je ne parviens même pas à comprendre où se trouve la vis de richesse! C'est quand même fou!
TDM 850 4TX de 2000
1 changer les bougies
2 vérifier le caoutchouc des pipes (si t'as une prise d'air, faut d'abord la supprimer)
3 si pas de résultat, vide les cuves de carbu
4 on verra
- Suricat B
Ces histoires de liquide de refroidissement qui passe autour des cuves des carbus me semble être d'un compliqué!! :blink:
La vis de richesse du carbu gauche me semble vraiment inaccessible!
Comment faites-vous, chers compères propriétaires de TDM de 1999 à 2001? Je ne trouve aucune doc à propos des carbus de nos machines...
Je vais commander des bougies neuves mais aujourd'hui je ne pense pas que j'en aurais trouvé en magasin. De même pour le filtre à air.
Les caoutchoucs de liaison entre les carbus et le moteur, et ceux entre les carbus et la boite à air m'ont semblé bons, bien souples, pas secs.
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
Pour le tuto je dois avoir ça sur mon ordi à la maison. Je suis en déplacement pour le moment , si tu peux attendre fin de semaine je vais pouvoir t'aider. Sur mon portable rikiki c'est un peu limité ... :blink:
Ce serait tip top et super gentil à toi ! :)
Ca peut attendre sans souci
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
Je verrai pour régler la richesse du carbu gauche une fois que j'aurai acheté un outil comme celui que tu décris Ridley merci !
TDM 850 4TX de 2000
erfbm.free.fr/tutosmotos.htm
Pour les bobines tu les testes avec le faisceau et si t en a une qui est nase tu dévisses ce faisceau et tu teste la bobine en directe. Si c est ok tu peux commander du fil de bougie àquepascher. genre 10€ pour 1 mètre.
Pendant que tu y es contrôle le capteur de position des papillons
Voilà j'ai mis la doc carbu dans le cloud , que leurs auteurs en aient tous les droits...... et honneurs )
www.dropbox.com/sh/6do9yj5kk6iz34n/AADCV...kxFWbPotYBpfP5a?dl=0
Je pense que matusalem t'as mis la bonne adresse )
- Suricat B
Chose promise , chose dûe )
Merci beaucoup Dieter, je vais bouquiner ça! :)
@Ridley non ne t'en fais pas je ne compte rien changer, juste faire un grand nettoyage comme tu le préconises
La moto tourne mieux depuis que j'ai réglé la richesse, par contre elle continue de ratatouiller bas dans les tours avant d'être lancée. Donc il y a bien quelque chose qui cloche même si c'est mineur (pour l'instant).
TDM 850 4TX de 2000
