filtre à Air
Ce week end en discutant avec un ami Gendarme, j'apprends que le mécano de la Gendarmerie enlève les deux "pattes" dans le filtre à Air et que cela résout les problèmes de couple à bas régime et que l'on peux ainsi rouler dans les bas régimes
Qq as t'il fait cela?
J'ai oublié de mettre le bon sujet.....
Tu as plus d'info, j'ai essayé par le bief de la "recherche" et rien de plus
Merci pour la réponse, as tu essayé? et si oui qu'elle sont les + que cela procure...
Le filtre permanent est un gros plus, j ai pas ressenti de différence avec ou sans clapet.
- Topper
perso, clapet neutralisé = plus de couple en bas et donc plus sympa à rouler
d'après mon mécano, ce clapet est une nécessité d'homologation pour une question de bruit d'aspiration d'air ... sacré bureaucrates !
- pascou
j'ai également testé plusieurs configurations et mes conclusions sont les suivantes, pour mon TDM de 2010, l'effet est moindre la cartographie a été corrigé depuis 2007.
1. Filtre à air d'origine pot d'origine clapet neutralisé = +
2 Filtre à air d'origine pot d'origine clapet neutralisé + Co +10 à chaque cylindre = ++
3 Filtre à air d'origine pot Mivv GP clapet neutralisé + Co +10 à chaque cylindre = +++ (sauf vers 3000t/min régime inconstant)
4 Filtre à air K&N pot Mivv GP clapet neutralisé + Co +10 à chaque cylindre = ++++ (le filtre K&N apporte une grande amélioration)
5 Filtre à air K&N pot Mivv GP [/b]clapet non neutralisé[/b] + Co +10 à chaque cylindre = ++++ (je ne détecte pas de différence avec ou sans clapet, c'est ma configuration actuelle)
En neutralisant le clapet le frein moteur est moins important. J'ai aussi l'impression qu'avec le clapet actif la montée en régime jusqu'à 4000t/min est plus vive, ma configuration actuelle est la 4.
Dans tous les cas très important le CO et le filtre à air K&N
- pascou
- pascou
Lorsque vous avez monté un filtre K&N sur la 900, avez-vous aussi enlevé le joint caoutchouc du couvercle de la boite à air ?
