- Démontage des carbus des 4TX 99-2001
- Suricat B
Je ne trouve nulle part d'explications au sujet du démontage des carbus BDSR38 de la 4TX 99-01 (différents des BDST38 des TDM précédentes).
Quelqu'un aurait-il un petit tuto sous le coude siouplé? :)
C'est parce que j'ai acheté un filtre à air BMC (idem K&N) et comme j'ai un pot Devil assez "libre" je pense monter un kit Dynojet... mais pour ça, il faut bien démonter les carbus!
Le fait que même le circuit de refroidissement se balade dans ces carbus et que je n'ai aucune idée d'à quoi correspondent les différentes vis et durites me refroidit fortement quand je pense à me lancer dans un démontage "à l'aveuglette".
Merci d'avance les Keums
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
perso, je te déconseille le dynojet, c'est super compliqué à régler sur les 850 TDM... il vaut mieux rien toucher, tu gagnes du temps et de l'argent
D'accord, donc tu me recommandes simplement de mettre des gicleurs plus gros? J'ai lu que c'est nécessaire sur une TDM avec à la fois un pot assez libre et un filtre à air type K&N.
Mais cela requiert quand même le démontage des carbus il me semble? Et de toute manière au bout de bientôt 35 000 bornes et surtout 17 ans un passage aux ultrasons ne leur ferait de toute manière pas de mal à mon avis, qu'en penses-tu?
TDM 850 4TX de 2000
les ultra sons, c'est bien quand tu as des soucis de carbus, à cette époque là, les normes anti pollutions n’étaient pas draconiennes comme maintenant.. donc, si tes bougies ne sont pas "blanches" , ne fait rien, à part une synchro, ça, c'est nécessaire pour un bon fonctionnement
- Suricat B
La synchro je la fais régulièrement (j'ai pas dit souvent hein )
Par contre un truc sur lequel je me suis arraché les cheveux c'est que je n'arrive pas du tout à accéder à la vis de richesse du carbu droit. Je n'ai plus bien le truc en tête (je n'ai plus vu la moto depuis deux mois) mais il y avait à droite un truc ou un machin qui m'empêchait d'y accéder même avec un mini tournevis. (Ou du moins c'était l'impression que j'avais)
Seulement, la moto a bientôt 35 000 bornes et j'aimerais lui faire bientôt son (premier) contrôle du jeu aux soupapes... Et là j'imagine qu'il faut tomber les carbus pour pouvoir ajuster et bien y voir non?
TDM 850 4TX de 2000
non, pour le jeu aux soupapes, tout se fait par l'avant, la rampe reste en place
- Suricat B
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
TDM 850 4TX de 2000
Donc à moins de faire une prépa compléte (boite à air, carbus, voir moteur) rien ne vaut les pots d'origines ou au moins ceux qui s'en approchent.
Ton pot a un DB-Killer?
- Suricat B
A mon avis cela vient de ton pot. Les échappements "libres", c'est bien pour le bruit mais n'apportent rien pour le moteur. Une sensation de gain de puissance mais uniquement dû au fait que le moteur monte plus vite dans les tours, souvent après la mi-régime. En dessous les gaz d'échappement sortent trop vite et pertubent le remplissage du cylindre.
Tout ce que tu dis est plein de bon sens.
Le pot Devil SB2 monté sur ma TDM est présent depuis l'achat. Je le garde simplement parce que je trouve qu'il va bien à cette moto à tout point de vue, contrairement à celui d'origine (qui est meilleur du point de vue des performances on est bien d'accord).
Mon pot d'échappement n'a pas de chicane (il était vendu sans et il n'est plus possible d'en commander auprès du fabricant).
Bref, je suis très content de ma moto, simplement je vais monter un filtre à air qui laisse le moteur "mieux respirer" et qui est nettoyable. Et du coup je pensais qu'un kit Dynojet était nécessaire mais finalement à lire Buchef non.
Donc je vais monter le nouveau filtre, faire une vingtaine de bornes et regarder la couleur des bougies et écouter si ça pétarade trop. Si oui je ferai les réglages.
Qu'en pensez-vous les pros?
TDM 850 4TX de 2000
- Suricat B
Donc mon principal but est d'éviter de rouler avec un mélange trop pauvre avec le nouveau filtre à air.
Merci beaucoup pour l'astuce de l'embout de perceuse. Le meilleur c'est que ça me conforte dans l'idée que c'est bien la m*** à régler cette vis de richesse du carbu droit et que ce n'était pas moi qui faisais n'importe quoi :P
TDM 850 4TX de 2000
www.classicautoelec.com/colortune-r%C3%A...ougie-colortune.html
Tu vois très bien la flamme.
Le Colortune évite de faire des "run" pour lire la couleur de la bougie.
- cgeb57
perso, les pétarades ne m'ont jamais empêché de rouler
- Nitroxx
