- pour les motos qui n'ont pas de robinet d'essence accessible
- Nitroxx
Mon lien sur ebay na pas été accepté.... je le supprime donc ?
- Nitroxx
Ben ca marche pas mieux.. tapez "electro-vanne essence " sur ebay, vous devriez trouver.
- Nitroxx
Après, peut être penser à en prendre une commandable à la main, au cas où... je sais pas encore pourquoi mais c'est mon coté emmerdement minimum qui parle...
- Nitroxx
Sujet clos ?
Ces robinets se trouvent aussi dans des magasins de scooters, assez répandu comme montage pour l'alimentation carburant sur ce genre de 2roues :)
- Nitroxx
En fouillant un peu, je vois que c'est le robinet d'essence du réservoir qui est à dépression... ça veut dire qu'il faut changer le robinet du réservoir. Ca existe pour les TDM ?
L'avantage du robinet manuel c'est de pouvoir vider partiellement les cuves de carbus avant arrêt (ça évite l'éventuel "coup de fusil" au démarrage). :whistle: ... et de les vider complètement avant hivernage ).
100m avant d'arriver à la maison je coupe l'arrivée d'essence, pas d'odeur dans le garage ni de problème de démarrage.
Pour la prise dépression tu prends celle pour la synchro des carbus )
Sinon tu montes un raccord comme ça:
www.la-becanerie.com/scooter/carburation...rDnc8CFUK4GwodnowM2w
Cela existe ne plusieurs diamètres
- Nitroxx
Je pense arreter de chercher midi à 14h et juste monter un robinet manuel.... bien que LE PRODUIT, que j'ai entrevu dans mes recherches était une electrovanne essence avec possibilité d'action manuelle. je cherche le lien.... Ce vaut 54€ et ça solutionne tous tes problèmes !!! Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur ?
www.h2r-equipements.com/circuit-carburan...rant-12v-200-lh.html
Après, il faut faut savoir ou le mettre avec une bonne accessibilité car sur le 4TX, les bonnes places sont chers !!
Deux robinets mais pas de jauge à carburant...
A ce sujet pour les ceux qui possèdent la fameuse 4 tx 1, suite a des soucis de durite entre le premier et le deuxième robinet, je m'étais confectionné cet accessoireSur le 4 TX1, le 2éme robinet (sous le réservoir) est d'origine.
Ca ne prend pas de place et ça permet de fermer le robinet sous le réservoir rapidement en ôtant juste le cache de droite.
