- consommation normal ou pas
- John
il y a 7 ans 5 mois #54067
par John
consommation normal ou pas a été créé par John
bonsoir
je viens vers vous pour savoir si la consommation de ma 850 tdm de 96 et élevé
ellle fait du 8.10l/100 environ en ville
dite moi ceux qu'il faut que je fasse elle a 80300 km
merci d'avance
merci d'avance
il y a 7 ans 5 mois #54068
par papyyam
Réponse de papyyam sur le sujet consommation normal ou pas
ça me parait normal moi je fait environ 7L8 et elle et de 1995
il y a 7 ans 5 mois #54070
par nebulus
Réponse de nebulus sur le sujet consommation normal ou pas
6 l avec une 97, par contre je ne fais jamais de ville.........
- juju3.0
il y a 7 ans 5 mois #54071
par juju3.0
Réponse de juju3.0 sur le sujet consommation normal ou pas
Sur la 900 (injection) à 112.000 j'ai une consommation entre 5.7 et 6.7L au cent en faisant de la ville "cool" c'est à dire en anticipant les feux et sans monter trop dans les tours.
Ta consommation est peu être un poil élevée, enfin ça dépend comment tu ouvres les gaz ...
il y a 7 ans 5 mois #54078
par gpsbio
Réponse de gpsbio sur le sujet consommation normal ou pas
avec ma 94 ( 3 vd) je n'arrive pas a descendre sous les 6.5 L e roulant normal cool en balade col de savoie , a ville elle est comme moi , hyper allergique
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #54081
Réponse de Dieter sur le sujet consommation normal ou pas
Comme déjà dit tout dépend de la manière dont tu gères la poignée droite.... :whistle: Si par contre tu veux savoir si ton moulbif est bien réglé tu démontes les 2 bougies et regardes leur couleur, là t'as une idée exacte de l'état des lieux (carburation, segmentation...). B)
Si tu ne sais pas tu nous envoie une tof des deux bougies et on te dira )
En conduite normale on devrait pouvoir réduire la conso. Moi je tourne entre 5,5 et 6,5 l/100. En charge (bagages lourds, tente etc... et conduite GT sur parcours viroleux) j'arrive à 7l avec ma vieille 3vd de +140 000 km
Sur le fofo allemand il parlent beaucoup du kit topham :
"Ich hatte seiner Zeit den Umbausatz von Topham eingebaut und penibel genau synchronisiert. LGS lieber richtung fett grundeingestellt. Meine Verbräuche waren auch sensationell. In Norwegen voll bepackt um die 4,5 l
und bei richtig zügiger Fahrt max. 6l. Das ist perfekt."
En clair il consomme 4,5 litres chargé à bloc lors d'un voyage en Norvège et quand il essore la poignée il arrive à 6l.... et cela avec la carbu réglée "gras" ou riche car trop pauvre tu fais chauffer le moteur. Par contre la synchro a été assez chiante à faire
- John
il y a 7 ans 5 mois #54083
par John
Réponse de John sur le sujet consommation normal ou pas
Bonjour merci pour vos réponses je regarde les bougies demain et vous fait une photo et il ét vrai que je monte dans les tour quand je rentre chez moi sa grimpe
- John
il y a 7 ans 5 mois #54138
par John
il y a 7 ans 5 mois #54157
par matusalem
Réponse de matusalem sur le sujet consommation normal ou pas
Pour une 4TX (96) ça me parait beaucoup, j ai jamais fais plus de 6l ( j ai eu deux 4TX de 99 ). Mais je n ai jamais fait que de la ville sur un plein. Si tu es souvent en 3ème à 5000t/m ça peut expliquer.
La conso va dépendre du régime moteur, du rapport de boite, de la propreté et réglage des carbus, propreté du filtre à air et usure moteur ( pour ce dernier point, le compressiomètre est l arme absolue ).
Comme tu es un gars sérieux, ts les 6000km tu fais un démontage, réglage carbus ( richesse,synchro )+ filtre à air. Reste la compression.
Pour info avec mon 900 de 2004 et 60000km j en suis à 4.98l/100 calculé sur presque 28000km avec plusieurs fois 4.3 et 4.4 sur un plein et je consomme 0.4 l/100 en moins avec du 98 qu avec du 95. Avec mes 4TX il n y avait pas de différence.
- John
il y a 7 ans 5 mois #54165
par John
Merci j'ai nettoyé le filtre à aire et mi du nettoyant carburant la j'ai changé les bougies on va rouler pour voir et si sa ne change rien je ferais régler les carbu
