Connexion
S'enregistrer
- question consomation ?????
- SLYDERWEISS
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #56769
par SLYDERWEISS
SLYDERWEISS a créé le sujet : question consomation ?????
JUSTE EN PASSANT ...
une petite question ....en moyenne on peu faire combien de km avec un plein sur le 3VD ,,,
sans avoir fait de syncro ni regler la richesse je suis a 120 km avec 14l .....
et ca pétarade a la déscélération .....
mais mercredi prochain elle part au garage pour une bonne mise au point
et le reservoir il comtien combien ???
merci a vous
A+
merci a vous
A+
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #56778
par Manu51
Manu51 a répondu au sujet : question consomation ?????
120 km avec 14 litres ! :(
11.66 l/100 ça me paraît beaucoup, j'ai un 900 TDM et je suis à 5 ou 6 litres, en roulant "normalement" envois un MP à Pioupiou ! il pourra te répondre !
Tkt, d'autres vont te répondre !
il y a 1 an 3 mois #56785
Dieter a répondu au sujet : question consomation ?????
Avec ma 3vd entre 5 et 6 l / 100 km selon conduite et charge
. En route je refais le plein entre 200 et 230 km pour ne pas me trouver en rade
- TDM 850 3VD 1994
il y a 1 an 3 mois #56794
par gpsbio
gpsbio a répondu au sujet : question consomation ?????
ma 3 vd ne descend pas a moins de 6.3 L et 7L en solo , mais je suis en savoie et donc mes balade ce fond dans les cols B) avec une passagère je suis tombé en rade de chez rade a 193 kms :S :S
il y a 1 an 3 mois #56795
par gpsbio
en roulant cool normal , pas d’arsouille
- tdm 850 3vd 1995
- SLYDERWEISS
il y a 1 an 3 mois #56812
par SLYDERWEISS
SLYDERWEISS a répondu au sujet : question consomation ?????
ok merci pour les infos les gas
comme dit plus haut mercredi la moto part chez le mecano pour réglage carburation et ca sera la fin de cette restaurations
mais des aujourd hui je vais demonter le reservoir pour deja changer le filtre a air recu seulement jeudi dernier
je vous tiendrai au jus de l'évolution de la conso apres les reglage de mon mécano mercredi .....
bon dimanche a tous
bon dimanche a tous
il y a 1 an 3 mois #56818
Pour une bécane un peu "fatiguée", un réglage ne suffit pas toujours. Quelques fois il est judicieux de changer le couple puits/aiguille :whistle: Mais avance pas après pas
il y a 1 an 3 mois #56841
par matusalem
Plus tu penches moins tu tombes de haut.
matusalem a répondu au sujet : question consomation ?????
Pour la conso ça dépend oú tu roules. Avec ma 900 c'est en moyenne 4.7 dans le nord, parcours variés. Quand je descends sur Albi chez le copain j'approche les 6 l. Pour un 3VD j'imagine que ça doit correspondre à 5,5 à 7 /100
C'est probablement pas un réglage qui va faire passer la conso de 11 à 6 l/100.
Pour moi ce serait d'abord un nettoyage carbus avec réglage, éventuellement remonter le clip d'aiguilles de 2 crans puis voir si le moteur monte bien ds les tours ou s' il s' étouffe ou s' il bleubleute. Il faudra alors soit changer le puits et aiguille ou redescendre un cran.
Changer les bougies si tu connais pas leur ancienneté. Vérifier l'étincelle aux bougies pour contrôler les faisceaux et bobines.
Vérifier le réglage du capteur de position des papillons.
il y a 1 an 3 mois #56850
par gpsbio
ton robinet d'essence est bien brancher sur les carbu et non directement sur les cylindres :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: bon ok j'vais faire un tour :whistle: :whistle: :whistle:
- SLYDERWEISS
il y a 1 an 3 mois #56853
par SLYDERWEISS
pour ce qui est de ce qui a deja ete fait
le probleme de cette moto a ete qu'elle a ete abandonnée sous un arbre par son ancien proprio a cause d'une entrée d'eau dans le reservoir qui l'a fait rouiller
de là probleme de carburation et arret total de cette moto
moi j'ai tout repris dans l'ordre
nettoyage et traitement restom du reservoir
nettoyage des carbus et echahge de tous les joints
les bougies la vidange (une vidange avec une huile bidon de 10 eu les 5l pour rincer et au bout de deux heures de chauffe revidange et une synthese 5w40) avec le filtre
et une vidange du liquide de refroidissement
de là il n'y a plus qu' effectuer un bon reglage des carbu je pense .....
mais j'attend le verdict de mon mécano mercredi
il y a 1 an 3 mois #56856
par marlon
RESPECT NE 'DONNE PAS. IL SE MERITE.
marlon a répondu au sujet : question consomation ?????
Vu ta consommation, c'est pas le filtre à air mais plutôt les carbus. Tu ne claques pas des bougies?
- SLYDERWEISS
il y a 1 an 3 mois #57041
par SLYDERWEISS
BON ....la moto est revenus de chez le mécano et c'est plutot bon
il a trouver une vis de richesse avec la pointe casser et une fuite au niveau d'une des aiguilles de starter
et evidement la syncro completement deregler
mais en plus il y avait un sertissage de l'anti parasite gauche qui etait foireux .....
du coup je viens de recuperer une moto qui ronronne comme un chat et surtout qui ne pétarade plus a tout vas
ce weekend relache et petite vacances au bord de l'étang de Thau......
dès la semaine prochaine je monte la gopro sur le reservoir et je vous poste une chtite vidéo
bon weekend a tous
bon weekend a tous
il y a 1 an 3 mois #57042
par matusalem
Comme quoi il en faut pour arrêter une TDM :)
- Vous ne pouvez pas: Ajouter des pièces jointes.
