Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
  • gpsbio
il y a 7 ans 1 mois #59397 par gpsbio
Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd a été créé par gpsbio
Bonjour , par curiosité
Si vous l'avez fait ou connaisser un 3vdiste qui l'a fait, quel son les avantage de monté des carbu de 4 tx sur un 3vd,
  • Marius71
il y a 7 ans 1 mois #59399 par Marius71
Réponse de Marius71 sur le sujet Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
+1 pour la question.
Tous les topics que j'ai lu ne parle pas du résultat, genre conso, gain de couple ou autre.
Ça se fait pour une question d'usure et de fiabilité mais les 3Vdistes que nous sommes veulent du concret.
  • gpsbio
il y a 7 ans 1 mois #59403 par gpsbio
Réponse de gpsbio sur le sujet Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
le plus intéressant c'est la conso, pour augmenté l'autonomie
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #59405 par Dieter
Réponse de Dieter sur le sujet Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
Concrètement les carbus de 4tx2 s'usent bien moins vite. Le problème avec les carbus de 3vd c'est que l'aiguille (et le puits) s'usent (l'aiguille se balance avec les vibrations et ovalise le trou du puits car moins bien tenue latéralement) et il y a donc des dérives dans le mélange qui devient de plus en plus riche. L'aiguille n'a plus son profil d'origine et donc quand tu mets les gaz la montée n'est plus constante et le ralenti devient cahotique. ça se change facilement mais ces carbus demandent un peu plus de suivi .... ;)
Pour la conso, un carbu bien réglé quelle que soit la version arrive au même résultat. Les 3vd ont tendance à consommer plus à cause de cette usure.... ou des conducteurs qui essorent un peu plus la poignée :whistle:
D'après les échos de différentes sources , la conso oscille entre 5 et 6l en conduite pas trop agressive avec des carbus fraîchement réglés (3vd ou 4tx).... Il y a des maniaques outre Rhin qui arrivent en dessous de 5l avec un kit Topham (option suisse) mais se demandent si c'est pas trop pauvre et si la longévité du moulbif n'est pas remise en question...
Tout est une question d'équilibre.... même en carburation ;)
Pas plus de couple , juste un moteur qui tourne et respire bien sans avoir trop d'appétit ....
il y a 7 ans 1 mois #59413 par buchef
Réponse de buchef sur le sujet Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
j'ai beaucoup de client qui monte du 4TX1 sur les 3VD, car j'ai rarement du stock en 3VD (ça va changer, je vais en rentrer un camion sous peu (4 a 5 3VD) B) et c'est plug &play (suffit de ne pas brancher le TPS, et les 2 durites de chauffe) , et avec des 4TX1 tu gagnes entre 50 et 60CV et 10mkg de couple (je déconne, bien sur), on gagne que dalle, à part la conso d'un carbu de 3vd usé comme l'explique Eric ;)
pour les 4TX2, gaffe, il faut remplacer la boite a air, les manchons sont plus gros .
  • gpsbio
il y a 7 ans 1 mois #59423 par gpsbio
ah ok merci , mon sujet venait juste du fait d'un poste d'un estois ( dieter me semble t'il) avais évoqué une consommation moindre, mais je garde le sujet sous le coude, dit moi franck , est ce qu'en semi remorque on peut ce garer devant ta boutique, car la semaine u salon de Lyon j'ai fait Beaune -lons la saunier et j'ai hésité a faire le détour
il y a 7 ans 1 mois #59435 par buchef
je bosse chez moi, je n'ai pas de vrai magasin ;)
en semi remorque, non, tu ne peux pas venir, mais te garer dans la rue d'avant, il vaut mieux me tel avant de passer, je roule pas mal aussi ;)
  • alraol
il y a 7 ans 1 mois #59898 par alraol
Réponse de alraol sur le sujet Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
bonjour à tous < Pour la conso, un carbu bien réglé quelle que soit la version arrive au même résultat. Les 3vd ont tendance à consommer plus à cause de cette usure.... ou des conducteurs qui essorent un peu plus la poignée :whistle: >
ah oui c ' est que l' utilisation de la poignée droite compte beaucoup sur l' autonomie hi hi hi
  • gpsbio
il y a 7 ans 1 mois #59909 par gpsbio
tkt question conduite eco ca va j'ai entendu parlé :P :P :P
  • papyyam
il y a 7 ans 1 mois #59928 par papyyam
Réponse de papyyam sur le sujet Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
salut Buchef et bon dimanche
dans ton lot qui doit rentrer si tu as une selle confort pour mon 1995 fais moi signe je commenderais en même temps mon levier d'embrayage .
il y a 7 ans 1 mois #59932 par Dieter
moi je guette une housse bagster pour le réservoir ;-p
il y a 7 ans 1 mois #59951 par buchef
j'en ai mis une hier, facilement réparable ;) www.gn-moto.com/carrosserie-850-tdm-3vd-...50-tdm-19911995.html
  • papyyam
il y a 7 ans 1 mois #59964 par papyyam
tu pourrais me dire le coût pour la refection de cette selle
  • papyyam
il y a 7 ans 1 mois #59965 par papyyam
il y a 7 ans 1 mois #59998 par buchef
je ne sais pas, il faudrait voir avec un artisan tapissier
  • papyyam
il y a 7 ans 1 mois #60004 par papyyam
ok merci elle me plait bien reserve la moi quand même pour deux ou trois jours
il y a 7 ans 1 mois #60008 par buchef
je ne peux pas réserver, une fois en ligne, c'est pour tout le monde :oops:
  • papyyam
il y a 7 ans 1 mois #60012 par papyyam
dommage merci quand même
  • spider
il y a 7 ans 1 mois #60444 par spider
Réponse de spider sur le sujet Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
slt je connais un excellent sellier pas cher et super boulot , regarde le site : jean marc Briant il est dans l isere et super boulot je fais mes selles chez lui tu ne seras pas deçu cdlt
  • papyyam
il y a 7 ans 1 mois #60481 par papyyam
Merci pour l'info spider ,
j'ai reçu hier la selle et je vais demander au sellier du champs de courses à coté de chez moi ...
  • gpsbio
il y a 7 ans 1 mois #60509 par gpsbio
jean marc Briant il est dans l Isère
?? il est aussi en Isère ?
il y a 7 ans 1 mois #60534 par makhila
Réponse de makhila sur le sujet Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
BONJOUR
petit reportage sur M Brian en plein travail avec tel et adresse internet sur les dernières images
www.motovlog.fr/topic/1744-fabrication-a...-dune-selle-confort/
si on peut encore parler de travail a ce niveau la sa devient de l art
V a tous et toutes
il y a 7 ans 1 mois #60547 par Gordini
Réponse de Gordini sur le sujet Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
P'têt bien qu'il est en Isère aussi :P
  • papyyam
il y a 7 ans 1 mois #60549 par papyyam
le mien est dans le 95 champs de courses d'enghien les bains .
