- Qui a monté des 4 tx sur un 3 vd
Si vous l'avez fait ou connaisser un 3vdiste qui l'a fait, quel son les avantage de monté des carbu de 4 tx sur un 3vd,
Bonjour , par curiosité
+1 pour la question.
Tous les topics que j'ai lu ne parle pas du résultat, genre conso, gain de couple ou autre.
Ça se fait pour une question d'usure et de fiabilité mais les 3Vdistes que nous sommes veulent du concret.
Pour la conso, un carbu bien réglé quelle que soit la version arrive au même résultat. Les 3vd ont tendance à consommer plus à cause de cette usure.... ou des conducteurs qui essorent un peu plus la poignée :whistle:
D'après les échos de différentes sources , la conso oscille entre 5 et 6l en conduite pas trop agressive avec des carbus fraîchement réglés (3vd ou 4tx).... Il y a des maniaques outre Rhin qui arrivent en dessous de 5l avec un kit Topham (option suisse) mais se demandent si c'est pas trop pauvre et si la longévité du moulbif n'est pas remise en question...
Tout est une question d'équilibre.... même en carburation
Pas plus de couple , juste un moteur qui tourne et respire bien sans avoir trop d'appétit ....
pour les 4TX2, gaffe, il faut remplacer la boite a air, les manchons sont plus gros .
en semi remorque, non, tu ne peux pas venir, mais te garer dans la rue d'avant, il vaut mieux me tel avant de passer, je roule pas mal aussi
- alraol
ah oui c ' est que l' utilisation de la poignée droite compte beaucoup sur l' autonomie hi hi hi
j'ai beaucoup de client qui monte du 4TX1 sur les 3VD, car j'ai rarement du stock en 3VD (ça va changer, je vais en rentrer un camion sous peu (4 a 5 3VD) B) et c'est plug &play (suffit de ne pas brancher le TPS, et les 2 durites de chauffe) , et avec des 4TX1 tu gagnes entre 50 et 60CV et 10mkg de couple (je déconne, bien sur), on gagne que dalle, à part la conso d'un carbu de 3vd usé comme l'explique Eric
salut Buchef et bon dimanche
dans ton lot qui doit rentrer si tu as une selle confort pour mon 1995 fais moi signe je commenderais en même temps mon levier d'embrayage .
j'en ai mis une hier, facilement réparable www.gn-moto.com/carrosserie-850-tdm-3vd-...50-tdm-19911995.html
- spider
j'ai reçu hier la selle et je vais demander au sellier du champs de courses à coté de chez moi ...
?? il est aussi en Isère ?
- makhila
petit reportage sur M Brian en plein travail avec tel et adresse internet sur les dernières images
www.motovlog.fr/topic/1744-fabrication-a...-dune-selle-confort/
si on peut encore parler de travail a ce niveau la sa devient de l art
V a tous et toutes
P'têt bien qu'il est en Isère aussi :Pjean marc Briant il est dans l Isère
