capteur tps suu tdm 850 2002
  • motoradd
il y a 7 ans 3 semaines #61688 par motoradd
capteur tps suu tdm 850 2002 a été créé par motoradd
bonjour je dois surement remplacer mon capteur tps j 'aimerais savoir si on peut changer tous simplement pour pas tout dereglé merci
  • matusalem
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #61718 par matusalem
Réponse de matusalem sur le sujet capteur tps suu tdm 850 2002
Un capteur tps se règle : 0 c 'est pas bon, 4000 c est bon 8000 c est pas bon :)
Est-ce que mon propos te parle ?
  • motoradd
il y a 7 ans 3 semaines #61798 par motoradd
Réponse de motoradd sur le sujet capteur tps suu tdm 850 2002
en faite non je ne l'ai pas demonté juste debranché il y a des reperes ?
  • matusalem
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #61826 par matusalem
Je t esplik
Pour commencer si ton capteur est débranché avec le moteur tournant ton compte tours devrait indiquer 3 valeurs de façon cyclique.
Alors pour le réglage : tu rebranches le capteur comme avant ( point de départ )
Mets le contact sur ON
Tu débranches et rebranches la connexion du capteur. Le compte tour passe en mode diagnostique.
1000 -> angle trop petit, pas bon ( et non 0 comme écrit avant )
8000 -> angle trop grand, pas bon
4000 -> OK
Pour régler l angle tu desserres les vis allen avec ergot ( :angry: tout pour emm..er le monde). Et tu tournes dans le sens a des couettes.
Pour cela soit tu te bidouilles un embout
soit tu déboites la rampe de carbus ( c est le plus simple à mon avis ).
Comme tu n arriveras pas à desserrer les vis de colliers tu as 2 possibilités
1 tu déboites la rampe de carbus à la hussarde ( j aime pas la violence :) mais c est évidemment très rapide )
2 tu visses 2 écrous de 4 en les serrant bien sur les bouts de filetage ( avec du frein filet si tu as ). Tu n as plus qu à visser pour desserrer. Un peu long à mettre en place la 1ere fois mais après tu gagnes du temps surtout si les pans d écrous sont alignés.
Quand le capteur est réglé tu tournes la clé sur off.
Tu peux aussi tester le capteur mais il te faudra 2 connections filaires avec 3 points et un ohmmètre.
Il y a aussi un teste moteur tournant mais là on passera en MP car certaines photos ne sont pas à mettre entre toutes les mains :) .
  • motoradd
il y a 7 ans 2 semaines #62089 par motoradd
Je viens de regarder il est à 8000 merci je ne connaissait pas
