Fuite d'essence 850 TDM
  • Gorille Argenté
il y a 6 ans 11 mois #63322 par Gorille Argenté
Fuite d'essence 850 TDM a été créé par Gorille Argenté
Bonjour à tous
En me lever ce matin, j'ai decouvert une grosse fuite d'essence sous mon 850 TDM 4TX (97)
La fuite vient des deux durites coté droit de la moto, en bas, à coté du cale pied (de trop plein venant du carbu, je presume ?)
Ca coule au goute à goute et une fois le robinet d'essence fermé, ça ne fuit plus !
Sinon je viens juste de lui faire la révision, changement des filtres et vidanges
Voila, si c'est déjà arrivé à quelqu'un ou si quelqu'un à une idée du problème ce serai génial, j'ai pas trop envie de toucher au carbu !!
Bonne journée
  • Gorille Argenté
il y a 6 ans 11 mois #63325 par Gorille Argenté
Réponse de Gorille Argenté sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
Re
J'ai bien envi de mettre un peu de nettoyant carburateur dans mon reservoir faire tourner quelque minute et attendre une nuit, histoire de voir si ca suffit pour commencer le nettoyage des carbus, sans demontage !?
  • Marius71
il y a 6 ans 11 mois #63337 par Marius71
Réponse de Marius71 sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
T'as pas tiré une durite pendant ta révision ?
Ou une durite HS qui s'est fendue ?
T'es bon pour déshabiller ta belle, et voir si ta fuite vient bien des trop pleins en les débranchant des carbus.
Je ne vois pas comment ton niveau de cuve a pu se dérégler en faisant la vidange et les filtres.
En fermant le robinet, si c'est le trop plein, ça coulerait encore un peu de temps, non ?
Bon courage à toi, magnes toi, les beaux jours arrivent !! ;)
il y a 6 ans 11 mois #63338 par nebulus
Réponse de nebulus sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
t'as essayé de la faire tourner?
Je ne pense pas non plus que le changement de filtre puisse modifier quoique ce soit sur les carbus.
il y a 6 ans 11 mois #63349 par samtek
Réponse de samtek sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
Ca sent le pointeau du carbu qui fuit...j'espère pas sinon t'es bon pour les remplacer, essaye de tapoter sur le cotés des carbus avec un manche de tournevis si il y a accès, des fois le pointeau se bloque en position ouverte...
  • Gorille Argenté
il y a 6 ans 11 mois #63372 par Gorille Argenté
Salut Marius71
Je ne pense pas que le problème vienne des durites, par contre elle sentait déja l'essence avant la revision, mais je n'avais pas vue de fuite, hors mis la boite à air mal fixée sur le carbu et la durite de trop plein reservoir debranchée
Oui, une fois le robinet ferné ca met un peu de temps à s'arreter de couler
  • Gorille Argenté
il y a 6 ans 11 mois #63373 par Gorille Argenté
Salut nebulus,
Oui, elle tourne comme une horloge, ouf
  • Gorille Argenté
il y a 6 ans 11 mois #63376 par Gorille Argenté
Salut sametek,
Je pense pareil un truc coincer dans le carbu, je vais essayer de taper :),
hier soir, j'ai mis un peu de nettoyant carbu et la, je vais la faire rouler histoire d'évacuer...........................................
Et en faite elle pisse l'essence au ralentie (j'ai perdu l'equivalent d'une 33cl en +- 2 min)
il y a 6 ans 11 mois #63403 par Dieter
Réponse de Dieter sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
avec un débit pareil ...... tu vas voir d'où ça vient facilement. Un conseil d'ami, ne travaille pas dans un garage ou local peu ventilé tu t'exposes à des risques d'incendie ou d'intox, vaut mieux bricoler dehors. J'ai un ami qui a eu chaud au sens propre et figuré..... avec des circonstances analogues :whistle: :oops:
  • Gorille Argenté
il y a 6 ans 11 mois #63423 par Gorille Argenté
Ouaip, c'est clair, ça pue grave et c'est hyper dangerous
Sinon.............après avoir laisser agir le nettoyant carbus une nuit et une petite sortie ............ben.........ça ne fuit plus \o/ !!
Bon, carbu à surveiller
Bonne journée à vous et merci
il y a 6 ans 11 mois #63426 par samtek
Surement le bout du pointeau encrasser ou une cochonnerie dans le puit de pointeau, ton produit a nettoyer ces pièces, pas usure c'est déjà ça :-)
  • Marius71
il y a 6 ans 11 mois #63432 par Marius71
Bonne nouvelle
Content pour toi
il y a 6 ans 11 mois #63434 par nebulus
on ne le dit jamais assez mais gardez le bout de votre pointeau propre.....................!
il y a 6 ans 11 mois #63453 par Dieter
Et maintenant vidange obligatoire, l'huile ne fait plus son boulot de lubrifiant. Tu as le niveau etc.... mais la soupe est un mélange essence/huile mortifère pour le moteur. Ne pas attendre sinon ça va faire la gueule très rapidement :p: ex/
il y a 6 ans 11 mois #63499 par coolman
Réponse de coolman sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
la semaine derniere j'ai changé les deux durits de reservoir ,
je l'avais laissé pendouillé le temps de verifier qque circuits sur le coté gauche en appui sur un carton, , les deux se sont coupés net au raz des raccords reservoir
quand je vois du lierre monter aux arbres, je vois rouge,
Yamamoto c'est un 3VD de 1992
  • Gorille Argenté
il y a 6 ans 11 mois #63519 par Gorille Argenté
Bonsoir
La fuite venait bien des reniflards du carburateur et pour les niveaux d'huile, je suis à la limite après avoir mis 3,80 litres.
J'ai fais une petite sortie et pas d'odeur d'essence, ni de fumée à l'échappements et surtout elle ne pissait plus l'essence des reniflards
Je ferais surement une deuxieme vidange moteur, car je n'ai pas de bague dans le boitier alu qui tient le filtre à huile ( coté 2 vis), juste le petit joint spi ?! 1erTDM,c'est la premiere revision et je l'ai depuis peu, bref, de surprise en surprise !
Bonne soirée à vous
  • Texdu56
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #102164 par Texdu56
Réponse de Texdu56 sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
Apres remontage de mes carbus, j ai également une fuite par ces 2 orifices.
C est quoi c est petits trous ? Je pensais à une mise à l air donc pas rebranché les durite, mais ça gaspille qd même pas mal d essence
  • Bruno
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #102166 par Bruno
Réponse de Bruno sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
Ces 2 petits trous comme tu dis, au bout il y a normalement une durite sur chaque.
Ce sont les purges des cuves de carburateurs pour de temps en temps enlever la merde du fond des cuves sans démonter.
L'essence coule par ces orifices quand tu desserres la petite vis (à gauche) avec une clé de 8.
Un conseil, si ça coule, ne sert pas cette vis comme un âne sinon tu vas fendre la cuve.
Démonte plutôt et nettoie tout, il se peux qu'une merde empêche la bonne fermeture de la vis pointeau.
Je répète, si tu sert la vis pointeau trop fort tu fends la cuve !
  • Texdu56
il y a 3 ans 11 mois #102172 par Texdu56
Et mince c estvce que je craignais.
J ai tapoté avec un tournevis sur le coté des carburateurs, j en ai un qui s est arrêté de pisser mais l autre c est pas net. Alors je vais les remonter à nouveau...
C est pas très compliqué mais un peu galère pour remettre les câbles d accélérateur....
J ai des pinceaux de rechange donc fait plus hesiter.
Merci Bruno.
Tu es au taquet sur ce site !
  • Bruno
il y a 3 ans 11 mois #102190 par Bruno
Non, pour remettre les câbles tu le détend à fond et tu le remets facilement, sinon aide toi d'une petite pince recourbée.
Des pinceaux de rechange ???
Es tu certain que l'essence coule par cet orifice et non pas sur le pourtour de la cuve ( joint ).
il y a 3 ans 11 mois #102223 par samtek
Je confirme ces trous servent d'évacuation du trop plein ou de vidange des cuves
J'ai remarqué sur ma moto quand je la met sur la béquille d'atelier des fois ça pisse et quand je la repose ça s'arrête
  • Bruno
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #102263 par Bruno
Ben c'est qu'elles ferment mal !! J'ai eu aussi ce problème (sur la centrale) il y a une vingtaine d'années, Depuis que je l'en suis occupé, fini !
il y a 3 ans 11 mois #102282 par buchef
Réponse de buchef sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
oui, ça sert aussi a évacuer le trop plein quand un pointeau n'est plus étanche (très souvent le cas )
  • Texdu56
il y a 3 ans 11 mois #102404 par Texdu56
Je suis en train de regarder ça en me fiant à mon intuition... je sais pas si c'est une bonne idée.... mais bon...
Juste pour éviter de redemonter à nouveau, pouvez vous me confirmer que les pointeaux sont ses petites pièces rectangulaires avec le bout pointu ?
il y a 3 ans 11 mois #102406 par ridley
Réponse de ridley sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
oui le machin en fer en bas à droite pointu c'est ça!
il y a 3 ans 11 mois #102413 par titi57
Réponse de titi57 sur le sujet Fuite d'essence 850 TDM
t as des amis toi ? :dgt: :dgt:
  • Texdu56
il y a 3 ans 11 mois #102415 par Texdu56
Ok, merci les gars
