Connexion S'enregistrer
Connexion à votre compte
Identifiant
Mot de passe
Créer un compte
Nom
Identifiant
Mot de passe
Répétez le mot de passe
Adresse e-mail
Répétez l'adresse e-mail
Captcha
Pb carbu en altitude?
  • Atomicb
  • Portrait de Atomicb Auteur du sujet
  • En train de lire le manuel
il y a 6 mois 2 semaines #70170 par Atomicb
Atomicb a créé le sujet : Pb carbu en altitude?
Depuis 15 jours, mon 850 TDM de 98 (4TX) a dû mal à prendre ses tours au dessus de 1 300 m d'altitude. Le problème c'est que j'habite en montagne et roule constamment entre 700 et 2 000 m d'altitude.
L'ayant que depuis 2 mois, je pensais que c'était à cause d'un fond de cuve d'essence, il me semblait qu'elle n'avait plus de puissance. Mais suite à cela (ou pas?), le moteur n'a plus de puissance mais uniquement en altitude: j'ai pas souvenir qu'elle faisait cela avant, mais comme je roulais pépère pour me reprendre les habitudes d'une moto...
Que dois-je faire? nettoyage carbu ou réglage carbu pour une utilisation en altitude? ou ça n'a rien à voir et il faut chercher ailleurs.
Merci de votre aide.
  • Marius71
  • Portrait de Marius71
  • Suce la roue de tous les topics
  • TDM 850 3VD 1994
il y a 6 mois 2 semaines #70175 par Marius71
Marius71 a répondu au sujet : Pb carbu en altitude?
Ben, t'as juste a essayer de régler la richesse ! Mets 1/4 de tour en plus sur les vis de richesse, et fais nous un topo !!
( j'ai fais le col de l'Iseran 3 fois cette année ( Merci Daniel, Cathy et Sylvie ), et j'ai pas senti de différence entre le haut et le bas du col !! )
Sans moto, la vie c'est pas Bô !
il y a 6 mois 2 semaines #70189 par gpsbio
gpsbio a répondu au sujet : Pb carbu en altitude?
pareil que Marius tresors ,ouvre tes vis de richesse , je n'ai pas de souci avec mon 3vd
les motos c est comme le pinard , plus c est vieux , plus c est bon , bon le pinard ! lui faut l'gouter
  • Atomicb
il y a 6 mois 1 semaine #70490 par Atomicb
Atomicb a répondu au sujet : Pb carbu en altitude?
Merci pour votre aide, je vais régler cela alors.
Je mettrai le résultat ci-dessous
  • Marius71
  • TDM 850 3VD 1994
il y a 6 mois 1 semaine #70491 par Marius71
Et change ton filtre à air !! C'est pas cher, et ça y fait beaucoup !! ==> GNM ==> !! ;)
il y a 6 mois 1 semaine #70736 par makhila
makhila a répondu au sujet : Pb carbu en altitude?
bonjours je confirme pas de la case aujourd’hui avec mon 4TX départ a 210m arrivée a 2050m pas de différence malgres les 1800m d écart et par 30 a l ombre
j espère que tu trouveras la solution
  • Atomicb
il y a 5 mois 2 semaines #71891 par Atomicb
Bon, j'ai enfin eu le temps de regarder cet après-midi.
Je pense avoir trouvé le problème, le boitier du filtre à air ne se fixe pas correctement à l'arrivée d'air des carbus. Il se déboite très facilement, les cerflex ne servent à rien.
Après remontage, la moto fonctionnait bien mieux (encore un trou à l'accélération entre 4500 et 5000 tr/min à partir de 1500 m d'altitude. Malheureusement en finissant mon tour de test. Le boitier c'est encore déboité et retour à la case départ !
Vu comment le boitier est foutu, j'ai du mal à comprendre comment il peux rester en place. Si je visse d'abord les cerflex au carbu, puis la vis vers la colonne de direction. Celle-ci tire sur le boitier et à tendance à le déboiter des carbus. Si je la visse en 1er, impossible de connecté aux carbus. C'est indiqué 3VD dessus, mais il a la bonne forme.
Une idée ?
J'ai changé le filtre à air, mais je n'ai pas trouvé les vis de richesse. Je me basais sur cette photo:
Il faut donc que je continue de chercher.
il y a 5 mois 2 semaines #71895 par nebulus
nebulus a répondu au sujet : Pb carbu en altitude?
il faut d'abord fixer les manchons au carbu bien serrés avec les serflex, ensuite tu emmanches la boite à air dessus et seulement après tu visses la boite . Tes manchons sont ils dans le bon sens?
Les miens (enfin ceux de la moto) étaient devenus dur et je n'arrivait plus à les rentrer correctement dans la boite, je les ai changé et après nickel.
Si ça peut t'aider......
  • Atomicb
il y a 5 mois 2 semaines #71932 par Atomicb
Merci pour l'info, j'ai sorti les manchons de la boite pour les mettre en 1er, mais idem, ils ne tiennent pas. Je vais donc les changer.
  • Atomicb
il y a 5 mois 6 jours #72206 par Atomicb
Après gros week-end de roulage, la cause était bien les manchons d'air dont le caoutchouc avait trop durcit et qui ne tenaient plus en place sur les carbus.
Merci pour votre aide.
  • Marius71
  • TDM 850 3VD 1994
il y a 5 mois 6 jours #72208 par Marius71
Encore un énigme résolue !!
Nébulus est l'homme du mois !!
Et bravo à toi Atomicb, tu as su poser les bonnes questions et analyser la bonne réponse !!
Et maintenant, Gaz en montagne !!
