- changement des puits et aiguille
il y a 6 ans 7 mois #71245
par gpsbio
changement des puits et aiguille a été créé par gpsbio
Cet aprém j'ai bricolé mes carbus de 3 vd ,j'ai changé les puits et aiguilles, voila comment j'ai fait
Après dépose des carbus, commencé par les aiguilles , donc enlevé les chapeaux pour accédé au boisseau , via la membrane,sortir le tout avec tendresse
Sortir l'aiguille ,enlevé le circlips sur l'ancienne et le remettre a la 3 eme encoche de la nouvelle , attention a ne pas la perdre
Ceci fait , la remettre délicatement dans le boisseau et mettre de coté
Ensuite ouvrir les cuve de carbu pour changé le puits , déposé le flotteur , puis devisé le puit
Poussé le puits pour le faire sortir et remettre le neuf et revissé
Puis refermer le tout en faisant attention au joints
En remontant les membranes , vérifié leur état ( trou fente , déchirure) ,
Et voila c'est simple et rapide une fois les carbu déposé
Plus qu'a remonté sur la moto et faire pater la mob , bon courage
il y a 6 ans 7 mois #71246
par gpsbio
Réponse de gpsbio sur le sujet changement des puits et aiguille
il y a 6 ans 7 mois #71268
par gpsbio
petite précision , cette partie avec les gicleur peut ( voir toujours ) ce détaché en enlevant le puit, faire très attention au joint qui ne tiens pas , donc pour remettre cette piece en place , retourné le carbu pour placer la pièce par en dessous
Au remontage des membranes , faire attention également de bien la positionné
il y a 6 ans 7 mois #71269
Réponse de Dieter sur le sujet changement des puits et aiguille
merci On voit qu'il y a de la pratique
il y a 6 ans 7 mois #71270
Réponse de Gordini sur le sujet changement des puits et aiguille
Sympa le tuto
- tarmo
il y a 6 ans 6 mois #73305
par tarmo
Réponse de tarmo sur le sujet changement des puits et aiguille
bonjour gpsbio ..... et bonjour a tous !!!! mon pseudo c'est tarmo mais je m'appelle Maurice !!!!!! je decouvre ouestlekeum !!!! et j'ai une question de debutant .......... voila ..... sur la rampe de carbu il y a l'arrivée de durite qui alimente le carbu (celle du haut ) mais celle au dessous !!! elle sert a quoi ???? merci de vos reponses !!!!! et bonne route .....................
