- Carburateur et culasse pleins d'essence
- lpozzo
J'ai un petit souci sur mon tdm 850 1991 3vd.
La moto tourne un peu en crachouillant a bas régime puis elle a caler et impossible de la mettre en route.
En mettant la moto sur béquille, moteur arrêté, la moto pisse l'essence, en démontant pour vérifier le carbu, celui ci est plein a ras bord et en le démontant j'ai vu que les cylindres étaient plein a ras bord.
Est ce que quelqu'un aurait une petite idée sur la cause.
- lpozzo
Tu m'as déjà fait la même réflexion .
Excuses nous pour notre insistance sur la présentation, mais on aime bien savoir akikonkause.
Ton pseudo était le même ??
Bref, passons !!
Je pense que ton problème vient des flotteurs de Carbus, qui sont coincés parce qu'encrassés. (Tartre, dépôts divers, etc...).
Sur un 3VD, la pompe est à dépression, donc ça ne vient pas de là !
Et comme le seul robinet d'arrêt sur le trajet de l'essence c'est le carbu, regardes de ce côté là.
2è mesure : changer l'huile du moteur sinon tu vas le tuer en le faisant tourner. L'huile ne lubrifie plus, tu as un mélange essence/huile mortifère pour la mécanique.
3è mesure : réfection des pointeaux et contrôle de niveau de cuve dans les carburateurs. (si nécessaire, voir rubrique suivante)
Pour travailler correctement et arriver à résoudre le problème il faut avancer pas après pas, d'une manière méthodique en éliminant une cause après l'autre. C'est à cause de ça que je te mets des numéros....
Des fois les flotteurs sont immobilisés dans les carbus après un looooooooong arrêt et après un redémarrage correct plus de problème (même sans démontage et réglage...) mais OBLIGATOIRE , change l'huile moteur
Une purge des cuves peut aider (avant démontage complet...) si jamais le problème persiste. Les fonds de réservoir à virer aussi ou mettre un filtre additionnel en attendant.
- lpozzo
Et j'ai déjà prévu le filtre additionnel parce que mon réservoir est crase.
- samtek
- lpozzo
Je continue avec mes péripéties.
J'ai ajouté un filtre additionnel a essence, fait la vidange.
La moto fonctionnait bien, et d'un coup elle s'est rerempli d'essence.
Je n'ai pas reussi a demonter le carbu. Vis bloqué
Un e idée
regarde là ;
www.gn-moto.com/50-carburateurs-injection-pompe-essence-etc
Pointeaux encrassés, donc flotteurs en haut, donc cuves qui débordent !
La rampe de carbus est relativement simple à changer, et la démonter pour la nettoyer un peu plus compliqué, mais faisable par un novice (je l'ai fais, je sais de quoi je cause ! ).
Contacte Buchef, tu sera sûr de partir sur de bonnes bases !
A Keum vaillant, rien d'impossible !!
ipozzo tu est de quel coin ? si un bricoleur du dimanche peut te proposé son aide
- lpozzo
Hier j'ai fait le plein de la moto puis j'ai voulu la faire tourner un peu, au bout de 40 bornes elle s'est arrêté.
Ce matin en voulant la réparé,je me suis aperçu que mon réservoir etait complètement vide alors que j'avais coupé le robinet d'essence.
Le pot d'échappement est rempli d'essence.
Je commence a saturer.
J'ai commandé unkit complet de réparation de carbu, je lui donne encore une dernière chance.
ipozzo tu es
tde quel coin ? si un bricoleur du dimanche peut te proposer son aide
Et maintenant tous les posts à venir...
A partir du moment que le mot existe, pas de rouge sous le mot !
Exemples : un pisse thon, une cul lasse, un peau des chats peu ment, rien n'est souligné !
Quant à Daniel, il va faire des haies forts, on n'en doute pas !
Ce n'est pas normal que l'essence coule robinet fermé : ou alors faut le changer et tu profites de ta commande.... ou alors il était sur une mauvaise position.
Pour ta santé et sécurité travaille à l'extérieur , (le local ventilé ne suffit pas) tes bronches risquent de trinquer et t'as un gros risque d'incendie et autre....
Pour les fautes on va pas poluer ce sujet . Attendons que je sois devant mon ordi ( ce soir ou demain ) je serais plus a l'aise .
Jean-Marc, les fautes que tu as relevées ne sont malheureusement pas soulignées par les correcteurs...
C'est vrai, mais ça limitera les dégâts. Au début je corrigeais, mais je ne peux pas faire que ça.
- lpozzo
Merci pour votre aide, je viens vous tenir informé de l'avancée des choses.
J'ai démonté la rampe de carburateur, j'ai démonté les cuves et j'ai vu qu'il y avait de la «boue», j'ai enlevé les flotteurs et j'ai trouvé une fourmi volante au niveau du pointeau.
J'ai nettoyé les carburateur de fond en comble, j'ai changé les pointeaux, j'ai soufflé tous les gicleurs.
J'ai remonté tout ça et la moto a bien redémarré, j'ai fait une sortie en montagne et tout c'est bien passé. J'ai enlevé la boite a air et je l'ai remplacé par des cornets et la moto a beaucoup plus de pêche et c'est génial.
Encore merci pour tout.
A suivre
Une mob qui repart, c'est toujours bien !!
Ça fait un keum heureux !!
