- démarrage difficile
démarrage difficile
- phil_yvelines
depuis qq semaines j'ai des soucis de démarrage sur ma TDM 900 de 2003 avec 50 000 km.
quand j'appuie sur le démarreur, il tourne bien mais n'entraine pas le moteur.
je coupe le contact puis le remet et ça démarre au quart de tour.
Ce phénomène n'était que très rare (ça a commencé cet hiver) mais depuis 2 semaines, c'est très fréquent. Et impossible d'insister sinon la batterie se vide. Un simple marche / arrêt avec la clé la fait démarrait.
J'ai changé cet hiver la batterie pensant que ça venait de là. là, je viens de faire la vidange avec changement de bougies.
Quelqu'un a t il des idées ? Est ce un phénomène connu ?
Merci à tous
Philippe
- samtek
Mais cette histoire de contact est déconcertante...
- phil_yvelines
Elle vient de me le refaire et j ai eu bien peur de ne pas repartir. A la place du compteur général, j ai l erreur 19 qui s affiche. Or ça serait un capteur de béquille latérale mais je ne vois vraiment pas le rapport.
Au secours !!!!!
- phil_yvelines
Faut voir sur Internet
- phil0169
D'où vient le problème, contacteur de démarreur ?
La réponse n'a pas été donnée ?
Merci pour vos réponses.
Sur un forum, c'est pareil : on se présente avant de poser des questions, merci d'avance
- phil0169
Oups désolé je viens de me présenter.
Merci, je viens de t'accueillir
Phil_yvelines le dit dans son dernier post, c'est un problème de contacteur de démarreur. Je pense qu'en faisant un bon nettoyage de la connectique, en resserrant les cosses, ça devrait résoudre le souci. Et tant que tu y es, fais les contacts de la sécurité de la béquille aussi
- phil0169
S'agit t'il du neiman ou du relais du démarreur qui semble être sous la selle ?
Le neiman est l'endroit où tu mets la clé puis le contact.
Le relais de démarreur est bien sous la selle
j'ai vu que tu étais sur Lyon, va voir mon pote Serge : TS Motos chemin de montrozier 38200 Seyssuel , dit lui que tu viens de la part de Gergy Négoce MotosOk merci pour ta réponse, je ne sais pas trop ou il est ce contacteur mais bon je vais essayer de regarder ça.
- phil0169
j'y comprend rien je n'ai plus le problème, elle démarre a nouveau correctement.
Je suppose que comme c'est suite a un plein d'essence 98, j'ai du me prendre des cochonneries
dans le réservoir.
Je l'ai emmener en réparation pour changer le kit chaine il a 25000 km, il va regarder si il n'y pas de dépôts dans le réservoir et
changer les 2 bougies elle a 52000 km.
Sinon bon plan pour Serge, si j'ai de nouveaux problèmes j'irai le voir, merci buchef.
- phil0169
J'ai un nouveau problème:
Sorti de la révision samedi et ce matin en allant au boulot, j'ai constaté que le ralenti était trop bas, je le remonte mais bizarre. Par contre elle broute quand j'accélère, elle a du mal à monter en régime et le moteur a du mal à chauffer (bon il fait froid), à 4000 tours elle a du mal à partir en accélération comme si elle était froide, mais sur 40 km,
l'aiguille de température d'eau est bas même 40 km après,d'habitude elle est à moitié, bizarre est-ce les bougies neuves ?
a basse vitesse et sans accélération franche elle va bien.
J'espère qu"ils ne m'ont pas rebranché le fil sur l'ECU pour l'ouverture sur le filtre à air. je vérifierai mais ce n'était pas les même symptômes il me semble.
D'autre part faut-il que je redescende les valeurs CO suite au changement des bougies ?
j'ai 35 sur chaque injecteurs et c'était nickel avant révision.
J'ai des doutes sur leurs compétences, ils m'ont tendu la chaine à fond suite au changement du kit chaine, je l'ai détendue arrivé chez moi.
Le côté positif c'est qu'elle démarre bien.
Je vais refaire des essais tout à l'heure, car ce matin j'étais dans le brouillards et les bouchons.
- phil0169
En fait depuis plusieurs années je roule avec des valeurs de CO a 30.
Elle était a 15 d'origine mais suite au changement de pots, j'ai du l'a passer a 30.
Il y a quelques semaines j'ai modifié ces valeurs et monté a 35 car ma TDM ratatouillais pas mal et devenais difficile
à piloter a bas régime et cela avait bien amélioré les choses.
Lorsque je l'ai récupérée samedi elle était bizarre sauf que j'ai roulé doucement car ma chaine était trop tendue, je m'en suis surtout rendu compte ce matin en allant au boulot.
Cela n'allait plus du tout. Même le ralenti était instable.
Sauf qu'ils ont changé les bougies et surtout nettoyé mon filtre à air.
Du coup ce midi j'ai redescendu mes valeurs CO a 30 et là ça va beaucoup mieux.
comme par hasard il a fallu que je rebaisse mon ralenti ...
Comme quoi il faut faire attention aux valeurs de CO. j'aimerai pouvoir savoir quel sont les réglages optimum
de CO, du moins comment faire pour régler correctement, il y a t'il une méthode ?
- TNT_watch_me_ignite
La seule méthode infaillible pour régler les valeurs de CO, c'est d'utiliser un analyseur de gaz avec un technicien compétent.[...]
- phil0169
- phil0169
Suite à la révision de la moto par un mécano, changement kit chaine, tendeur de distribution, changement bougies et nettoyage du filtre à air KN,
j'ai toujours un problème de ratatouillage vers 3500 4000 tours quand j'accélère, on dirai que la moto est froide.
Le moteur chauffe moins qu'avant, l'aiguille d'eau ne monte plus comme avant au milieu.
J'ai vérifié la modif que j'avais faite sur l'ecu à savoir débrancher le fil marron noir pour l'ouverture du volet principal du filtre à air, donc c'est bon.
Il me reste a regarder le filtre à air pour voir s'il l'ont remis correctement. Je ferai ça samedi.
Je vais en profité pour boucher la durite du solenoide.
Par contre cela peux t'il venir des bougies ? a votre avis ?
Je vais l'appeler demain pour voir ce qu'il m'a mis comme bougies et lui dire que je suis mécontent de son travail (kit chaine tendu a fond et roue
mise de travers).
Vérifier les bougies effectivement.
Ralenti instable ==> vérifier l'injection peut être www.tdm-yamaha.heliohost.org/?page=INJ
- phil0169
- phil0169
- phil0169
Il me dit qu'elles avaient du être changées car d'origine il y a des NGK.
La moto avait 16000 km quand je l'ai achetée, c'est possible que les bougies avaient déjà été changées.
Je ramène ma TDM chez lui vendredi prochain pour vérifier tous ça, on verra...
- phil0169
Il me semble que c'est un filtre a air green que j'avais mis.
