- 3VD ne veut pas démarrer...
- momolle
Ca fait longtemps que je n'ai rien écrit ici, mais aujourd'hui j'ai un soucis de démarrage, je m'explique,
Depuis que j'ai ce TDM, si je ne le démarre pas au moins une fois par semaine, j'ai du mal a le faire partir. Là ça fait plus d'un moins donc alors c'est mort...
Comme dit au dessus, j'ai tjs eu un soucis, la moto démarrée mais sur un cylindre, puis au bout de quelques minutes le second cylindre s'allumait timidement, et plus de soucis si je l'utilisé tous les jours, ni à froid, ni à chaud...
Hier j'ai voulu vérifier le fonctionnement de la pompe à essence, donc en débranchant l'arrivée sur les carbu, robinet sur OFF rien ne coule (normal), je passe sur ON ou RESERVE l'essence coule a flot (par gravité) est-ce normal, la pompe ne doit-elle pas couper l'essence ?
J'actionne alors le démarreur et j'ai pas plus de débit, voir moins.
Ma question est alors la suivante, la pompe doit-elle augmenter le débit et la pression visible par un jet (sur ma voiture, quand la pompe tourne j'ai un jet de 2 mètres ) ou alors on ne voit rien ?
Mon TDM à presque 100 000 kil, je pense que la pompe est là depuis le début...
Mes bougies sont aussi bien noirs et là sur le coup elles sont sèches, mais les cuves de carbu ne sont pas vides. Le filtre a essence juste avant carbu est presque vide...
Merci de m'avoir lu.
Franck
Beaucoup crèvent leur batterie en début de saison après une longue pause. Sur des motos qui ne veulent vraiment pas (ce weekend c'était une belle au bois dormant honda que j'ai réveillée d'un long sommeil de plusieurs années....) j'utilise une pompe manuelle (qu'on utilise sur les hors bords) pour réamorcer le circuit, remplir les cuves de carbus. ça pète du premier coup
Si tous ces trucs t'em...... monte une pompe électrique mais tu as intérêt à avoir les pointeaux des carbus nickel ....
- momolle
Je laisse justement tjs l'essence sur ON suite à mes "soucis" de démarrage pour pas être emmerdé...
C'est vrai que je suis plus habitué à l'injection qui fonctionne tout l'temps...
Mais pour en revenir a ce que je dis, ma pompe n'est pas désamorcée vu que l'essence y coule bien par gravité, pour faire simple a passe a travers de la pompe, d'ou ma question , la pompe si elle n'est pas actionnée, il y a quand même un débit ?
Après j'ai "peur" d'insister, car j'ai déjà saigné d'une oreille sur à l'explosion d'un cylindre !!!
Je vais aussi vérifier si j'ai de l'allumage....
- momolle
Normalement je ferme le robinet à 500m de chez moi quand j'arrive comme ça les carbus ne débordent pas. Je rouvre quelques minutes avant de démarrer, c'est une question d'habitude chaque mob a ses spécificités.
- momolle
Je vais aussi ouvrir la pompe a essence, voir comment c'est là d'dans !!!
- momolle
Pas pu essayer, car j'ai le joint torique du thermostat qui est fuyard, commandé aujourd’hui chez Yam et livré seulement samedi, chez Suz c'est le lendemain, des branleurs Yamaha lol !!!
- momolle
Pour le joint fallait aller à Haute Pierre chez Leroy M au rayon plomberie , t'aurais eu tout de suite et pour pas cher
Pas pensé que c'était adaptable, j'habite Vendenheim je vais aller faire un tour à Casto et Leroy cet après midi pour trouver ça... Merci
- momolle
- momolle
Le glycol n'est pas méchant pour les caoutchoucs , il a un rôle d'antigel et anticorrosion. Dans le liquide de refroidissement il y a plein de produits qui sont inhibiteurs de corrosion et qui économisent durites et radiateurs.... Pas de souci
Super, j'allais le monter, plus de nouvelles ce soir...
- momolle
Alors j'suis aller chez Efrapo, j'aurais dû y aller tout de suite, 5 mn plus tard j'étais dehors avec mon joint, en plus le vendeur me l'a offert, il m'a dit que le papier et l'encre utilisés pour la facture seraient plus cher que le prix du joint lol...
En plus je suis plus serein, car c'est du NBR ce joint, et là je suis certain que ça ne bougera pas dans le temps !!!
J'ai tout remonté et elle a craqué au premier coup de démarreur, elle tourne super bien...
Par contre pour vider les cuves je l'ai laissé tourner au ralenti robinet d'essence fermé, ça a mis une plombe pour caler...
Demain je lui fait encore une syncro de carbu et la vidange, et gaz !!!
Merci à tous ceux qui m'ont aidé !!!!
HOLA !!
- momolle
Pour les vis de richesse, j'ai lu plusieurs fois qu'il fallait serrer à fond et revenir de deux tours, mais sur la RMT il est marqué de revenir de trois tours, qui a raison svp ?
donc ....
P.S pour moi carbus réellement neuf je suis a 2tour 1/4
- momolle
Pour la syncro j'avais un petit décalage, maintenant elle démarre au 1/4 de tour...
- momolle
N'oublie pas ce fournisseur (Efrapo), il te sera utile le jour où tu aura des changements de roulements à faire !
Je connaissais déjà Efrapo, j'ai acheté un paquet de roulements et de joints chez eux, mais c'est vrai que sur ce coup, j'ai pas pensé à eux tout de suite...
