- Panne de pompe a essence 4TX 2001
- Lur502
il y a 5 ans 10 mois #79733
par Lur502
Panne de pompe a essence 4TX 2001 a été créé par Lur502
Bonjour a tous,
heureux de profiter de mon nouveau joujou depuis 1 semaine et après avoir fait 1100 kms avec, voila que pour la première fois depuis mon permis moto, je tombe en panne a 25 bornes de chez moi !!!
La solidarité motarde n’étant pas une illusion, un motard s’arrête, et me propose d'aller chercher sa remorque et de me ramener chez moi vu qu'il habite pas très loin, super cool, merci a toi ami motard
Bref, la moto a coupée en roulant comme une panne d'essence, beuuuu, broum, rebeuuuuu puis plus rien...
Démarreur tournant, voyant ok....
Après avoir fouiner sur le forum, j'ai donc vérifier mes bougies, étincelles OK. Donc verif coté arrivée d'essence : la pompe ne sort rien lorsque j'appuie sur le démarreur : nettoyage du filtre : toujours rien. donc reste la pompe, je tombe sur une reponse a un post de Buchef expliquant le démontage du capot de la pompe et du coup de papier de verre sur les contacts, je m’exécute... et en testant la pompe sur la table miracle sa remarche !!
merci Buchef
j'ai tout remonter et le TDM redémarre, mais !! car il y a un mais !! faut il changer la pompe ou le coup de nettoyage est il suffisant ? par ce symptôme la pompe est elle en fin de vie ?
merci Buchef
il y a 5 ans 10 mois #79748
Réponse de ridley sur le sujet Panne de pompe a essence 4TX 2001
ben ça dépend, si c'était un léger dépôt, ta pompe est repartie pour de bons et loyaux services, si t'as beaucoup frotté, il faut changer les grains de contact ou la pompe
- Lur502
il y a 5 ans 10 mois #79766
par Lur502
Réponse de Lur502 sur le sujet Panne de pompe a essence 4TX 2001
En fait je n'ai rien remarqué de particulier sur les contacts et j'ai pas beaucoup frotter sur les grains de contacts. J’espère surtout de pas retomber en panne sur le bord de la route, c'est toujours un peu galère
- Lur502
il y a 5 ans 9 mois #81428
par Lur502
Salut a tous.
Après 1 mois de fonctionnement, nouvelle panne et même symptôme !! sur la même route que la dernière fois mais un peu plus près de chez moi (10 km). Je n'ai pas encore démonté mais j'ai appelé Buchef qui n'a pas de pompe électrique de disponible. Je lui ai commandé un modèle a dépression, on en a discuter et il semble que ça doit pouvoir marcher.
Si vous avez des conseils de montage, je suis preneur
- Lur502
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #81861
par Lur502
J'ai monté la pompe a essence a dépression en remplacement de l’électrique et ça fonctionne très bien, merci Buchef
il y a 5 ans 8 mois #81864
Réponse de Dieter sur le sujet Panne de pompe a essence 4TX 2001
Ma 3vd fonctionne depuis des lustres avec une pompe à dépression. Pas de souci , faut juste ouvrir le robinet quelques minutes avant le démarrage après une longue pause de plusieurs semaines comme ça elle démarre du premier coup. Les gars trop pressés fatiguent démarreur et batterie lors de tels démarrages de début de saison....
il y a 5 ans 8 mois #81866
Réponse de buchef sur le sujet Panne de pompe a essence 4TX 2001
j'ai rentré une pompe !
électrique !
- tdm8504tx
il y a 5 ans 2 mois #87902
par tdm8504tx
Réponse de tdm8504tx sur le sujet Panne de pompe a essence 4TX 2001
bonsoir
j'ai eu la même chose,impossible de trouver une pompe électrique (400€ chez Yam)
j'ai trouvé celle ci adaptable sur ce lien: 17,37€ !!!!
fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-Hig...1.0.0.3a8f6c37pB8Had
il y a 5 ans 2 mois #87908
tu as essayé ? si oui depuis combien de temps et kilomètres ?
il y a 5 ans 2 mois #87912
Elle ne sera pas restée longtemps...
Réponse de Gordini sur le sujet Panne de pompe a essence 4TX 2001
j'ai rentré une pompe ! électrique !
il y a 5 ans 2 mois #87915
l’annonce a 6 mois , c'est plutôt 6 jours que je les garde en stock
