- Ma moto
- bonjour, je suis Maria, la cousine de Carla.
Il existe un porte paquet, mais c'est très moche et cher.
Sinon j'en ai fabriqué un que j'ai utilisé l'année dernière pour descendre aux OD's, vu la distance j'avais peur de fatiguer avec le sac à dos.
Je te fais une tof ce soir.
- bidi
j'ai ma sacoche de réservoir que je peux encore mettre aussi sur la selle.
les sacoches cavalières ne passent plus avec les pots.
je pensais trouver un sac de selle.
sac a dos, je préfère éviter, trop contraignant!
Ci-dessous le porte paquet que j'ai réaliser en fer rond de 8 mm, cintré et soudé.
- bidi
merci, mais je vais faire avec 1 sacoche de reservoir et un sac de selle, je pense.
on verra par la suite.
tu aurais une photo de ton couvre selle de près ?
surtout le dessus,please .
- bidi
J'ai changé une vis de pontet et monté une autre avec une sphère, puis sacoche étanche, testé et approuvé.
Voila le capot de selle.... J'avais l'idée de trouver une vielle selle passager, de virer la mousse et revêtement et de fixer un porte paquet dessus. C'est ton idée aussi ?
- bidi
Merci !!!
Non, pour la selle.
La partie en noire a été mal repeinte,je voulais savoir comment c'était d'origine.
- bidi
Rafistolé mon easy rider, ça va nickel, faut juste que je trouve un câble USB plus long.
La sacoche de réservoir va aller sur celui ci avec des sangles car en fibre.
Je mets des vis de carénage plus longues ou les sangles vont venir se fixer.
J'ai du mal rebrancher un truc sous la bulle, les clignotants vont trop vite...
La Tuono y est très sensible !!
- passepoil
- Webmaster
- bidi
J'ai rien branché de plus, ça doit pas être grand chose.
Je me lasse pas de sa gueule !
Et quel cul !
- passepoil
- Webmaster
Tu m'etonnes !
Et quel cul !
Ah le cul des italiennes...
Acheté un sac de selle sur lbc, Cameron Griffith 35€.
Ce doit être la résistance qui compense le montage de led
- bidi
Ce soir, ça remarchait!
Ta photo, c'est exactement ça !
Et ce feu arrière !!
- passepoil
- Webmaster
- passepoil
- Webmaster
quelle gueule... ou plutôt, quel cul!
C'est le double effet Kisscool !!!! :whistle: :whistle: Attention les gars, le priapisme vous guette !!!
t'es con!
cachez ce ... que je ne saurais voir... :)
- bidi
- bidi
sinon, pour les possesseurs de tuono, j'ai fini ma bricole pour installer ma sacoche magnétique de réservoir lidl sur le réservoir en fibre.
vu que je peux mettre des sangles sur la sacoche,j'ai changé des vis par des plus gandes.
mis une rondelle dans le bout d'une sangle,replié celle-ci après avoir rempli de silicone l'intérieur.
séchage
scotch US par dessus
perçage
et je peux ensuite accrocher la sangle sur ma vis.
- passepoil
- Webmaster
Remarque un top-case avec un cul pareille, c'est un cul de pin-up en sloggy...
- bidi
J'ai démonté plein de trucs et c'est bien la seule moto ou je ne trouve rien a refaire !
Changé le psb de 16 par le 15 livre d'origine avec la moto.
Elle est bien débridée de partout.
Filtre k&n
Decatalysée.
J'ai mis les longues portées au dessus du radiateur, c'est bien plus beau.
J'ai acheté sur lbc( j'achète plus rien en neuf) un sac étanche pelochon cameron, ça va bien sur la selle.
Je commence a la dompter doucement, les bdp ont disparues a l'arrière.
Mais toujours pas de poignée dans le coin sur les 3 premiers rapports, trop dangereux !
Et 150 kms avec 14 l .....
- katko71
- TOTOR900
- bisounours1982
On vous rappelle que ce fofo c'est " Tout De Mème " pour "Tour De Magie " :P :whistle:
Ne vas fâché les anciens du fofo qui on la science diffuse :side:
- TOTOR900
- bisounours1982
- bidi
En enroulant
Avec le psb de 15 ...
- passepoil
- Webmaster
- yvan
Bon, 110 kms et en réserve.
En enroulant
Et tu pars avec qui pour les OD's ?
- bidi
- bidi
Tu sais si tu es en map 1 ou map2 ?
Avec une citerne :whistle:
- bidi
Ton ralenti est a combien ?
Pas eu encore le temps de vérifier le ralenti, et pour l'électronique ho put.... j' touche plus à rien
Gaffe avec le smartphone, c'est en rajoutant le coyote en plus du gps que ça a chauffé et que je suis passé à map 0
- bidi
je ne sais quoi prendre en gps sur cette moto et le smartphone est trop a l'étroit dans sa housse pour etre alimenté.
j'ai une batterie externe pour le laisser dans la sacoche de réservoir et écouter le gps en bluetooth .
je verrais bien a l'usage.
Ton ralenti est a combien ? environ 1300 tr/mn
- bidi
Le ralenti descend quand elle est bien chaude pas avant, je m'inquietais.
Pour l'instant 130 kms en roulant un peu plus dans les trois et pas de voyant de réserve.
Pour les GPS, je vais faire simple, le Tom-Tom dans sa housse sur les pontets et le smartphone dans la poche avec waze.
- bidi
viens de faire le plein pour les od demain, pas de voyant de réserve, je suis a 178 kms !
et je n'ai remis que 12 l soit du 6.74 l/100 !!
finalement, elle aura voulu m'impressionner au début !
- katko71
- bidi
on se met chez les touristes 2 de tension pour viser les 250 kms ?
- katko71
200 kms, ça va, c'est honnéte...
C'est jouable
Maintenant je fais le plein en général entre 170 et 200 km et je me base sur un maxi de 240 km.
Oh le stress que je leur met !!!
