suspension avant
- darkrider
- Nouveau membre
ma TDM est proche de la moto parfaite. Sur voie rapide et autoroute, impeccable.
En ville, avec un bon dosage de l'embrayage, je roule en 3e sans à coups (il faut dire aussi que j'ai déconnecté le volet sur la boîte à air et effectué le réglage CO).
Par contre sur route de campagne bosselée, la suspension avant me renvoie toutes les bosses ou défauts du bitume. Ça secoue pas mal.
J'ai l'impression que la fourche réagit trop vite et n'absorbe pas assez les micro chocs.
Que faire ? Que régler ? la précontrainte ou la détente ?
Merci à vous.
Denis
- bisounours1982
- Nouveau membre
Depuis l'installation des ressorts progressifs hyperpro, je n'est fais qu'une centaine de bornes, mais c'est une autre moto, beaucoup plus lisse , comme sur un rail, plus rigide aussi, un vrai bonheur, malheureusement je ne pourrais pas faire plus de bornes avant le début de l'année, mais dès que possible, je fonce a Chevreuse
en haut ressorts origine de 900, en bas ressort progressifs, le tube acier est remplacé par du ressort....
Pour repondre a la question de base si tu en prends plein les bras c'est certainement que ta suspension est trop dure donc il faut plutôt jouer sur la prechage et la diminuer un peu....
C'est bien expliqué là
En faisant simple:
un ressort non compresser demande une force F1 pour commencer a s'ecraser...
Si ton ressort est déjà precontraint cela veut dire que la longueur de depart est plus faible et donc qu'il te faut une force F2 pour commencer a ecraser qui sera superieur a F1
Donc plus tu precontrains plus il est difficile d'attaquer l'ecrasement du ressort (plus tu en prends dans les bras sur routes cabossée fourche tres rigide, par contre la durete te donnera aussi plus de precision sur les belles courbes :blush: )
La vis de detente, a ce que j'ai pu lire dans la RMT, ne limite le debit que dans un sens celui de la remontée, c'est avec cette vis que tu regle la vitesse de remonté de ta fourche trop serré et ton ressort d'amorto ne te sert plus a rien car ta fourche n'a pas le temps de ce remettre en place, trop lache et ta becane se transforme en Yoyo et il devient impossible de la poser proprement en courbe...
dans le cas susmentionné, même si je suis d'accord que le reglage amorto est un subtil melange des 2 reglages, je commencerais par detendre d'un cran la precontrainte (puisque le messieur a dit qu'il se trouvait tres proche du bon reglage juste un peu casse bras.....)
je suis pas seul à penser ça
ridley écrit: là www.lerepairedesmotards.com/technique/amortisseurs.php "Commençons par tordre le cou à une idée reçue : en augmentant la précharge, on ne durcit pas la suspension, on ne fait que rehausser la moto ! En effet, sauf ressort à pas variable, pour un même effort, la moto s'enfoncera toujours de la même valeur. La seule différence c'est que l'on part de plus haut"
Ben je crois bien que si
Même d'origine la 900 à des ressorts à pas variable (pour la fourche). c'est à dire qu'une partie du ressort est plus souple que l'autre. Quand tu précontraint au maxi le ressort tu mets en contact les spires de la partie souple et il ne reste que les spires plus résistantes qui travail. Donc tu durcis la fourche.
C'est pareil pour un ressort à pas régulier Pour le contraindre il faut lui appliquer une certaine force. Cette force doit aller en augmentant pour au final mettre toutes les spires en contact et donc arriver à la contrainte maxi. En mécanique tu apprends que lorsque tu appliques une force sur un point celui-ci te répond par une force identique opposée pour que le système soit en équilibre.
Je suis clair là ? :blink:
- TIONEB
Pour y voir plus clair sur le réglage de la suspension arrière et de la fourche :
www.les7pechesdumotard.fr/Comment-regler...suspensions,158.html
Tu dois trouver ton bonheur !
A +.
Sainte Gamelle délivre nous de la tentation de mettre la poignée dans le coin.
Benoît, adhérent n° 19 de l'association, seinomarin à la frontière de l'Eure et permis A en 1977.
