pistons de frein
- Mateïki
Quelqu"un a une idée pour extraire des pistons de frein grippés???
ils sont complétement rentrés et meme avec la pression ( 10 bar) ils ne sortent pas!!!
Je souhaite les refaire, changement de joint, de piston etc...
un tuyau pour l'achat des piéces???
j'ai bien remarqué le site GNM, mais pour 2 etriers avant ça commence a causer surtout si je foire les joints et caches poussière au montage....
merci de votre aide
Par contre, prévois des cales en bois pour retenir les pistons avant qu'ils ne sortent de l'étrier tant que le quatrième piston n'est pas sorti
www.gn-moto.com/fjr-2001-2005-inclus/480...00-tdm-1300-fjr.html
www.gn-moto.com/fjr-2001-2005-inclus/550...00-tdm-1300-fjr.html
www.gn-moto.com/fjr-2001-2005-inclus/555...00-tdm-1300-fjr.html
www.gn-moto.com/fjr-2001-2005-inclus/555...ry=etriers&results=2
Car chaque année je me tapais un dégrippage, etc.... Bon elle est de 1992 et pas loin de 140 000 km :whistle: et je n'ai pas envie de jouer avec ma vie
Si jamais tu penses quand même à remettre tes étriers en route, ça peut peut être se brancher sur une pompe hydraulique (atelier BTP ou agricole) ? Les pistons après les avoir bien polishés, les enduire d'une légère couche de graisse compatible looked (elle freine la corrosion et permet une meilleure étanchéité si les joints ont un peu triste mine) et ça repart peut être pour un bout de temps Je fais ce genre d'intervention sur des véhicules en fin de carrière qui doivent encore tenir quelques mois à un an sans trop d'investissement ....
Hello Franck tu m'as coiffé au poteau )
- Mateïki
mais ils vont se monter sur mon 850 tdm 4tx?
- le_dahu
les plaquettes sont bien sûr à remplacer, mais se sont les mêmes que sur les anciens étriers?
il te faut des plaquettes de 900 TDM (fjr, R6, R1, MT09, etc...) :
yamaha route (je recommande)
yamaha "racing" pour ceux qui envoie du bois (ce sont des tendres de R6)
et ensuite :
Bendix "racing" pour ceux qui envoie du bois
Bendix route
Brembo route
Nissin
Braking piste
- le_dahu
Ça parait en effet logique.
Sinon une autre petite question: les disques ont leur surface légèrement ondulée (pas voilés). Les remplacer coûte un bras . Peut-on les faire rectifier et quelle est l'épaisseur mini du disque avant remplacement? (3.5mm?)
Sinon, je vais attendre que buchef en rentre d'occase pas trop usés
- le_dahu
Il serai préférable de mettre des disques même d'occaz en remplacement. L'ami franck ne te vendra que des disques dont la cote d'épaisseur est encore bonne !! Les yeux fermés !! :) :) :)
oui, je suis en liste d'attente pour des disques et je confirme qu'avec Franck, tu peux y aller les yeux fermés, je lui ai pris des freins de 900 "adaptables" pour mon 4TX et ils sont comme neufs
