Compteur 3VD décalé...
  • momolle
il y a 7 ans 10 mois #47531 par momolle
Compteur 3VD décalé... a été créé par momolle
Bonsoir,
Moto que je découvre après beaucoup de travaux...
Premiers tours de roues et je m’aperçois que mon compteur est décalé de + 20 km/h que la vitesse réelle...
Avez vous des infos ou une idée que je pourrais exploiter pour régler ces soucis svp ?
Merci... ;)
il y a 7 ans 10 mois #47539 par buchef
Réponse de buchef sur le sujet Compteur 3VD décalé...
il y a des chances que ton entraîneur de compteur ait été remplacé par un prévu pour une roue de 17 pouces (trx, 600 yzf, diversion ...)
  • momolle
il y a 7 ans 10 mois #47557 par momolle
Réponse de momolle sur le sujet Compteur 3VD décalé...
Hello,
Merci pour ta réponse, je vais "re" démonter et vérifier cette pièce, voir si j'y trouve une référence...
il y a 7 ans 10 mois #47566 par buchef
comme ça , tu ne verras rien... c'est le nombre de dents de l'engrenage qui est différent
il y a 7 ans 2 semaines #61674 par coolman
Réponse de coolman sur le sujet Compteur 3VD décalé...
je viens de vérifier aussi, sur un parcours de 25km relevé sur via michelin, le compteur lui affiche 30 km parcourus ,
ce compteur me "vole" 25% donc ma consommation augmente d'autant
j' ai mesuré 7.64 l/100 , en réalité c'est 9.55l
la ca mérite une révision de carbus
quand je vois du lierre monter aux arbres, je vois rouge,
Yamamoto c'est un 3VD de 1992
il y a 7 ans 2 semaines #61676 par coolman
et en plus le cable fait " clic clic clic " , donc soit il est monté a l'envers tete en bas ou il est trop long...
  • Marius71
il y a 7 ans 2 semaines #61696 par Marius71
Réponse de Marius71 sur le sujet Compteur 3VD décalé...
T'es déjà passé devant un radar "pédagogique" ??
Pour moi, ça affiche 50 quand je suis entre environ 55-60, Après, ça dépens du réglage de la bête.
Mais, j'ai pas de "clic-clic" quand je roule.
Mon GPS me dit "63 Kms, et mon compteur me dit "65 Kms".
Et mon copain de route en BMW à le même kilométrage en fin de sortie. (a peu de chose près).
il y a 7 ans 2 semaines #61809 par coolman
Jvais encore verifier avec le gps
Les,joints ont ete faits
A 4000 trs en 5 le compteur indique 120 et des peut etre 125
A 4500 ....140
A 5000 .....155
Ce serait proportionnel,
Marius verifie a 4000 parce que la si je vais moins vite que toi, a 4000, ca devrait etre l'inverse ,non?
il y a 7 ans 2 semaines #61818 par Gordini
Réponse de Gordini sur le sujet Compteur 3VD décalé...
Question (peut-être) bête : ta roue avant est en 17 ou 18" ???
  • Marius71
il y a 7 ans 2 semaines #61823 par Marius71
Alors, je viens de tester en 5 :
- 4200 T = 130 compteur et 123 sur le Gps.
Mais sur à peine 1km, j'ai qu'une ligne droite "tranquille" quand je rentre du travail.
+1 pour la remarque de Gordini sur ta roue avant.
Et ton kit chaine, il est conforme ( nombre de dents) à la RT, ou modifié?
  • Marius71
il y a 7 ans 2 semaines #61833 par Marius71
Et à 100km/h = 3500 tm en 5.
il y a 7 ans 2 semaines #61914 par Gordini
Aucune influence sur la vitesse indiquée (vu que c'est la roue avant qui fournit l'info), mais très important pour le rapport vitesse / compte-tours ;)
Yapluka compter les dents du pignon et de la couronne :whistle:
il y a 7 ans 2 semaines #61992 par coolman
oui , la roue d'origine , le kit chaine je suppose aussi je vois pas pourquoi ce serait différant
  • alraol
il y a 7 ans 2 semaines #62129 par alraol
Réponse de alraol sur le sujet Compteur 3VD décalé...
Bonjour à tous bon attention à la comparaison régime moteur / vitesse cette dernière donne une idée seulement si le rapport de transmission est conforme à l' origine !!!! comme dit plus haut par gordini
ensuite bah alors le compteur de la TDM 850 3 VD faut plus m ' en parler mais alors plus de chez plus !!!!!! après remplacement de 2 compteurs et un entraîneur et test de transmission différentes bah je me suis résolu à remplacer pour un KOSO d ' ailleurs je l' aurais fait des le départ j ' aurais économiser de l' argent !!!!!!!!
maintenant c ' est bien plus lisible de nuit comme de jour , la remise à 0 du journalier se fait avec les gants hivers , la précision tant sur le km que la Vitesse est diabolique
il y a 7 ans 2 semaines #62203 par coolman
Décalage confirmé avec le gps sur wase ,
Kêsako le koso?
  • Marius71
il y a 7 ans 2 semaines #62210 par Marius71
J'ai trouvé Coolman.
Tu fais trop de wheeling :P :P :P
Ok, je sors !
il y a 7 ans 2 semaines #62221 par coolman
bon je commande chez Frank le capteur de roue si c'est pareil je lui revendrai
le wheeling j'ai pas encore essayé , moteur coupleux mais pas nerveux;
hier j'ai vu une brele de course 200cv pour 160 kg , la ca doit le faire
nous on est loin avec nos 73 cv pour 230kg
  • alraol
il y a 7 ans 2 semaines #62257 par alraol
bonsoir coolman le koso c ' est un compteur adaptable homologué digital
