Jeu sur support de couronne 850 tdm 4 tx
  • David50
il y a 6 ans 3 semaines #78181 par David50
Jeu sur support de couronne 850 tdm 4 tx a été créé par David50
Salut à tous, ce soir je suis allé faire un tour de tdm histoire de profiter de cette nouvelle heure d'été qui rallonge les soirées et en repartant après une petite pause, j'ai entendu un bruit bizarre au niveau de la roue arriere. J'ai mis la moto sur la centrale, et la je me suis aperçu d'un jeu assez important au niveau du support de la couronne. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème? Roulement hs, amortisseur de couple? ( je n'ai pas eu le temps de démonter, mais j'anticipe...)
Meci d'avance.
David
il y a 6 ans 3 semaines #78187 par ridley
Réponse de ridley sur le sujet Jeu sur support de couronne 850 tdm 4 tx
Meci d'avance.
David
le + fréquent c'est amortisseur de couple
il y a 6 ans 3 semaines #78191 par rackam_le_rouge
Réponse de rackam_le_rouge sur le sujet Jeu sur support de couronne 850 tdm 4 tx
+ 847. Si tu as roulé pas mal comme cela sans t'en apercevoir, les dents de la couronne ont du en prendre un coup aussi. Fais le point sur ton kit chaine.
  • David50
il y a 6 ans 3 semaines #78194 par David50
Réponse de David50 sur le sujet Jeu sur support de couronne 850 tdm 4 tx
Merci , je vais en effet vérifier ça, sachant qu'en plus, il est plus tout jeune...
il y a 6 ans 3 semaines - il y a 6 ans 3 semaines #78208 par Dieter
Réponse de Dieter sur le sujet Jeu sur support de couronne 850 tdm 4 tx
ce n'est que la couronne qui bouge ou tout l'ensemble (couronne +porte couronne) ?
il arrive que les écrous qui fixent la couronne sur le porte couronne se fassent la malle si pas assurés avec du freinécrou
les roulements fatiguent aussi pas mal dans le porte couronne, s'il ne sont pas changés à temps ça prend du jeu
  • David50
il y a 6 ans 3 semaines #78209 par David50
Non c'est bien l'ensemble qui bouge, la couronne est bien fixée sur le porte couronne..
il y a 6 ans 3 semaines - il y a 6 ans 3 semaines #78211 par Dieter
Le jeu est latéral ? axial ? En tournant la roue à vide ça fait du bruit (pas de la chaîne mais porte couronne)? Ou alors ça bouge dans tous les sens ?
il y a 6 ans 3 semaines #78215 par axilum
Réponse de axilum sur le sujet Jeu sur support de couronne 850 tdm 4 tx
Roulement de roue?
  • David50
il y a 6 ans 3 semaines #78216 par David50
Bon bah je viens de démonter, verdict : roulement de support couronne complétement HS.
Je vais voir si je le change moi même ou bien si je donne la roue à un pro, car du coup j'en profiterais bien pour changer les roulements de roue en même temps ( 50 000 kms), et le pneu est lui aussi en fin de vie...
Merci à tous pour vos réponses
il y a 6 ans 3 semaines #78222 par Dieter
faudra voir si le porte couronne n'a pas pris quelques "égratignures", un roulement HS abime quelques fois son logement. Chez moi il a été collé par précaution, comme ça pas de doute. J'ai un copain qui a du changer sa roue av parce que le roulement pété avait carrément commencé à bouffer le logement de la roue...
  • David50
il y a 6 ans 3 semaines #78227 par David50
Apparemment le porte couronne est ok. Faut juste que j'arrive à sortir la bague extérieure du roulement qui est restée dans son logement...
il y a 6 ans 3 semaines - il y a 6 ans 3 semaines #78228 par Dieter
Bonne nouvelle, le porte couronne est ok si le reste du roulement est coincé :d:
avec la bonne douille ou tuyau pvc et un marteau ça se fait. Généralement j'utilise aussi un bout de planche pour "amortir" la frappe. Attention de ne pas abîmer le logement du roulement. Garde l'ancien roulement pour mettre en place le nouveau ;-))
Graissage à volonté avant de remettre la roue en place.
Pour les roulements de roue un peu kilométrés je remets de la graisse. Si joints non amovibles je sature avec de la graisse pour chaîne en bombe , ça rentre par capilarité et hop ça repart pour un tour mais avant je nettoie précautionneusement avec un pinceau propre humecté de fuel ...
  • David50
il y a 6 ans 3 semaines - il y a 6 ans 2 semaines #78230 par David50
Pas bête le coup du tuyau pvc, je vais essayer ça. Merci pour...le tuyau :rire:
il y a 6 ans 3 semaines #78236 par Gordini
Réponse de Gordini sur le sujet Jeu sur support de couronne 850 tdm 4 tx
Petit conseil : sort les 4 roulements et va dans un magasin de fournitures industrielles : les roulements te coûteront le quart par rapport à Yam...
il y a 6 ans 3 semaines - il y a 6 ans 3 semaines #78239 par Dieter
wi et en plus tu les trouves à des spécifications qui peuvent être supérieures ;-p
Si tu ne te débrouilles pas trop avec les références emmène tes vieux roulements le vendeur se débrouillera déjà.
Et comme déjà dit garde les anciens pour placer les nouveaux. Fais gaffe de ne pas taper sur la partie centrale en les installant sinon tu recommenceras sous peu... :oops:
Encore une petite astuce. Pour éviter les coups y en a qui prennent une presse ou un cric pour placer/extraire les roulements
après tu as de bonnes pages internet :
www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?f...t=Roulements+arriere
www.shogunmoto.com/roulements-de-roue-moto-le-montage---A47
www.freebiker.net/FichesPratiques/changer-roulement-roue-moto/
  • David50
il y a 6 ans 3 semaines #78242 par David50
J'ai finalement commandé chez Buchef un roulement de support couronne et le joint qui va avec...les roulements de roues sont encore trés convenables..y'a plus qu'a!
  • David50
il y a 6 ans 2 semaines #78266 par David50
Bon ça y est, un coup de tube pvc et le roulement est sorti nickel!! y'a plus qu' a attendre les pièces et remonter tout ça!
il y a 6 ans 2 semaines #78342 par Dieter
:d: Cool
