- Pot(s) d'échappement(s)
- collier serrage échappement
- JM29
Où trouver un collier de serrage d'échappement gauche? le mien est tout oxydé...
Concessionnaire ou autre fournisseur?
Merci.
JM :)
Attention a la taille ils vont en general de 5 en 5 mm il faut donc connaitre ton diametre
- JM29
Ca doit être moins cher que chez www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-7321-12.html : presque 30€ avec la vis! :ohmy:
Collier tourillon 7,30 € Equip-Agri x Collier de jonction silencieux pot
Attentiuon a la position de la tete, en courbe ca peut frotter et apres c'est la meuleuse pour demontage.
C'est a cause de cela que j'ai du en racheter
- JM29
- JM29
Le 44/47 c'est pour une 850, le 40/43 pour une 900?
Merci pour ton avis.
JM
- JM29
pour le pot d'origine, a priori, c'est 44/47mm, je n'en ai plus d'origine en stock, mais le joint fait 38*44 + 2mm de tole , ça va faire 46 mm
Je viens de mesurer le diamètre à l'endroit ou était l'ancien collier : environ 46mm effectivement.
Bon, si t'en a plus, je vais me débrouiller.
Merci pour tes réponses en tout cas, c'est sympa!
- JM29
Ah! Oups! J'avais pas compris çà... désolé :blush:
J'ai réussi à en récupéré un que je viens de poser à l'instant!
Merci de ton aide
