- Pot(s) d'échappement(s)
- Faut il faire un réglage de la carburation, lorsque que l'on change l'echappement ?
- Gorille Argenté
il y a 7 ans 7 mois #51691
par Gorille Argenté
Faut il faire un réglage de la carburation, lorsque que l'on change l'echappement ? a été créé par Gorille Argenté
Ben, tout est dans le titre :P
Je pose la question car sur les mono lorsque que l'on change le silencieux d’origine par de l'adaptable (genre Devil, Mig, ect) il faut changer un truc sur le carbu et surtout bien régler la richesse et tout le toutime pour que ça tourne rond
et je n'ai rien trouvè sur le fofo
il y a 7 ans 7 mois #51715
par fifi
Réponse de fifi sur le sujet Faut il faire un réglage de la carburation, lorsque que l'on change l'echappement ?
En principe, en changeant la compression en sortie, il faut reajuster le reglage carburation (injection aussi pour les 900)
- Gorille Argenté
il y a 7 ans 7 mois #51809
par Gorille Argenté
Réponse de Gorille Argenté sur le sujet Faut il faire un réglage de la carburation, lorsque que l'on change l'echappement ?
Ok, merci pour la réponse :) cool, pas besoin de changer les gicleurs
Par contre je pensais que pour les injections le réglage ce faisait automatiquement !?
il y a 7 ans 7 mois #51811
par petrusdu92
Réponse de petrusdu92 sur le sujet Faut il faire un réglage de la carburation, lorsque que l'on change l'echappement ?
non le réglage n'est pas automatique, tu peux jouer sur les valeurs de richesse
as-tu gardé la sonde lamda?
- Gorille Argenté
il y a 7 ans 7 mois #51813
par Gorille Argenté
J'ai un TDM de 97 à carbu , donc je m’intéressais surtout au carbu :whistle:
Après pour la sonde lamba, chè pas c'est au niveau du catalyseur ??
Si c'est ça...................... de toute manière je prévois de changer toute la ligne d'échappement, faut que ça respire
- 38110
- 4TX 2000
il y a 7 ans 7 mois #51823
par 38110
Carpe Diem
Réponse de 38110 sur le sujet Faut il faire un réglage de la carburation, lorsque que l'on change l'echappement ?
Salut à toi
Pour optimiser tout ça et "que ça respire" : enrichir l'admission. Remplacement des gicleurs et un bon filtre KN pour l'air.
Sans oublier à l'issue de faire une bonne synchro des carbus.
Qu'est-ce que tu comptes mettre comme silencieux ?
Carpe Diem
- Gorille Argenté
il y a 7 ans 7 mois #51824
par Gorille Argenté
Salut et un grand merci pour l'info,
Je ne sais pas ce que je vais mettre comme silencieux, j'aime bien DEVIL inox, remarque les silencieux carbone sont jolie aussi
Ah, oui, chui un pauvre B) , alors, comme on dit c'est l'occasion qui fait le larron
Et puis acheter du neuf pour un brelon qui à presque 20ans
En tout cas encore merci pour l'info :) , spa négligeable dans le budget tout c'est travaux
- 38110
- 4TX 2000
il y a 7 ans 7 mois #51839
par 38110
Carpe Diem
Pour les gicleurs, c'est pas un gros budget, et pour le filtre j'ai payé le mien 30 E de mémoire.
La plus forte dépense sera forcément le ou les silencieux selon si 2 en 1 ou 2 en 2...
Zieute le Bon Coin et les annonces du forum
Carpe Diem
il y a 7 ans 7 mois #51849
Réponse de ridley sur le sujet Faut il faire un réglage de la carburation, lorsque que l'on change l'echappement ?
je veux pas vous décevoir mais les trixeux (même moteur) ont à peu près tout essayé depuis des années et il n'y a pas de modifs qui apporte un vrai plus (en tout cas avec un moteur qui reste assez agréable pour rouler sur route ouverte).
