test ABS 900 tdm
quand un ABS est grippé, souvent à l’arrière, il n'y a pas coup dans la pédale : bloc hydraulique à remplacer ... (bien sur, si pas de retour au levier de frein avant, c'est aussi que c'est grippé)
le test se déroule comme prévu
c'est à dire mal
Trêve de plaisanterie, c'est pas la même manip pour le FJR. Je pensais que c'était pareil.
restera à purger, démonter, remonter et purger
trop cool pour quelqu'un qui n'a pas fait de mécanique depuis de très très nombreuses années
Bonne nouvelle. Maintenant à toi de le purger à minima tout les ans.
J'ai trouvé chez notre fournisseur préféré la pièce
La Sardinemobile est déjà désossée ?
Rapide le boucher !
Rapide le boucher !
nan, elle est garée au frais à coté de mon Tracer, je n'ose pas la toucher... pour l’instant
j'ai acheté 2 900 de la police pour les boitiers ABS, j'ai beaucoup de demandes
C'est uniquement le manque d'entretien, le changement de liquide pas fait qui flingue les boîtiers ou il y a une autre raison ?
Ensuite l'utilisation nécessite de déposer le flan droit et l'habillage du carénage
c'est chiant si on veut le faire régulièrement
J'ai modifié l'emplacement de la prise en la faisant passer en dessous de l'ECU et en la positionnant juste en dessous du réservoir dans l'emplacement libre entre deux prises et accessible sans aucun démontage
pour la sortir facilement sans tirer sur les autres prises j'ai juste passé un collier dans le passage de la patte de fixation sur l'ECU ABS
une fois le carénage remis on ne voit plus rien et la prise est protégée
pour faire le test il suffit de sortir la fiche
- ptjt
bon lavage de la moto à grande eau cet après-midi, y'en avait pas assez dehors, aucune flotte sur la prise donc installation validée à mon niveauNormalement ca ne doit pas mouiller mais je vérifierai lors du lavage de la machine ces jours-ci
- ptjt
la prise est positionnée sous le flan gauche juste en dessous du réservoirSalut tu valide le test les photos sont très nettes il est dommage on a du mal à percevoir précisément ton installation
il y a déjà plusieurs prises à cet endroit, je pense que c'est normalement prévu pour ne pas être trop mouillé
- ptjt
- ptjt
- JT111
- Cet utilisateur est bloqué
Le sujet a été abordé à plusieurs reprises sur plusieurs posts mais mon esprit de synthèse bute un peu...
Je vais donc essayer de décrire de façon claire et concise mon souci
* Achat il y a 2 mois d'un TDM 900 GT ABS de 2011 (TBE 13 000 kms).
* blocage roue arrière sur un freinage d'urgence il y a dizaine de jours.
* lecture posts dédiés sur le forum, téléchargements et lecture docs ateliers ( merci ) et achat prise "pont"
* Test ABS ce matin comme vidéo GNM ( merci ;o)) : pas de retour de levier et pédale, juste le grésillement.
* purge étriers AV et AR (avec petite pompe à vide) en laissant contact et prise "pont" en place: est-ce correct?
* suppression code défauts (11 et 25: pb capteur ABS roue AV)
* Test ABS idem: pas de retour du levier et de la pédale, juste le grésillement.
* Test roulant sur herbe: blocage roue AV comme AR
A noter 1: une facture (nov 2018) d'une purge des freins AR et AV en concession YAM, concession que j'ai contacté: je ne suis pas sûr du tout qu'ils se soient préoccupé de la purge de la centrale hydraulique ABS.
A noter 2: après avoir bien cherché la fameuse prise, je l'ai trouvé à un endroit qui me semble accessible sans rien démonter, cf photo.
Merci par avance de vos retours à ce sujet.
- JT111
- JT111
Je pense que je me jetterais à l'eau à la fin de l'été à moins qu'une centrale hydraulique d'occasion et contrôlée ne soit disponible avant....;o))
Un conseil particulier pour les joints?
En hydraulique ça doit se trouver dans la fourniture industrielle. En Pologne il y en a qui se sont spécialisés en réfection d'unités abs (surtout pour BMW) et ils ne sont pas entrain de dépérir....
- JT111
Cela me semble clair. Pour les joints, je commande régulièrement sur 123 pour d'autres travaux....leur choix est large. J'ai déjà la graisse spéciale, reliquat de travaux de réfection d'étriers de frein de voiture.
Il y a plus qu'à !
- valdotdm
Je sais que ça remonte, j'entends parler de tuto allemand mais je ne le trouve pas,
Y a t'il un lien ici
Merci.
Pas évident de chercher sur le téléphone puisque, via l'ordinateur ça déconne.
Pour ton ABS, il faudrait que tu contactes Buchef, un temps, il les réparait
- valdotdm
Demain j'irai voir à l'ordi, c'est plus convivial pour les recherches.
A l'occasion, je les contacterai.
Mais c'est bête que je ne trouve pas ce tuto allemand, juste par curiosité.
Merci encore à toi
- valdotdm
J'ai justement acheté la fiche test chez lui.
Et fais les tests.
Passe une bonne journée.
- valdotdm
www.dropbox.com/scl/fo/vzha0w6toqbrvntc7...l5w&st=cgv5o511&dl=0
- valdotdm
- valdotdm
mais une interrogation...j'ai déjà purgé sans cette méthode (classique) c'est à dire appui sur pédale ou levier avec vis étrier ouverte et fermée avant de relâcher la pédale ou le levier, avec remplissage classique du "bocal"
Avec cette méthode, faut-il je pense laisser le (les ) bocal ouvert et le bloc récupère le DOT4 ou faut-il laisser la vise de l'étrier ouvert que le DOT parte dans le récipient?
Ou plutôt, purger normalement.
Fermer les vis
faire cette méthode
et re-purger normalement pour enlever le DOT 4.
merci pour l'éclaircissement
- valdotdm
Déjà, ABS 41 n'apparait pas.
Suite plus tard
Prenez soin de vous
Je n'arrive pas à mettre le lien, tu tapes sur gogol JBX TDM
Pour la moto certains choisissent un coin de gazon mouillé et utilisent la même procédure... mais c'est plus craignos qu'en voiture
- valdotdm
Si justement les électrovannes sont bloquées, le DOT4, ne risque peut-être pas d'être renouvelé dans ce bloc.
Une question, est-ce que cette manipulation peut se faire avec "bocal, maitre cylindre ouvert? pour alterner plus facilement, méthode classique et manipulation avec shunt?
et faire complément DOT4
il n'a pas besoin Eric, il a le cable de shunt donc ça déclenche l'abs tout seul
Si il y a un leger mouvement du levier ou de la pédale il y a peut etre un espoir c'est pas completement bloqué, le mien avant changement ne réagissait plus du tout
Non non ça ne suffit plus y'a un nouvel impôt de 10 balles à payer maintenant :)Il suffit d'être inscrit.
www.tdm-yamaha.heliohost.org/
Ok, surement parce que je suis inscrit de longue date, j'ai accès à tout.
Je viens de m'apercevoir que je n'étais pas inscrit...
Effectivement, sans être "membre donateur" avec un don de minimum dix euros, on n'a plus accès à grand-chose...
- valdotdm
mais depuis 17h aujourd'hui, j'ai monté des Dunlop Roadsmart4, et testés sous la pluie et grêles
Ce serait peut-être indiqué d’utiliser ce dispositif + prise d’activation du bloc abs… ça te remet tout ton circuit en route sans manœuvre hasardeuse qui risque d’abîmer tes joints et autres vannes sensibles . Car à manipuler inhabituellement ta poignée de frein tes joints risquent de faire la gueule… Nebulus est de bon avis, ton bloc abs risque de se réveiller comme la belle au bois dormant , faut juste le bisou du prince charmant
OK, j'ai dit une connerie du coup, autant hier j'avais accès à tout, autant aujourd'hui je dois aussi passer par la case péage pour certaines pages.
- valdotdm
Ce n'est pas bête l'histoire de cette pompe,
Je viens de trouver une vidéo où le gars le fait sur une fjr 1300.
Je regarderai ce soir. La je suis sur le téléphone,
- valdotdm
Oui, j'ai fais aussi la manip plusieurs fois comme indiqué, comme beaucoup de bloc abs, le mien est "bloqué" a force de faire la manipulation, même si toujours pas d'ABS, j'ai l'impression que les "retour de vibrations au levier et pédale (surtout au levier) sont plus importantes.
