éclairage additionnel
- Charlesdeb
un petit post pour vous partager mon montage led.
j'ai vissé avec un boulon dans le plastique rigide, plus écrou stop coté intérieur :
Puis raccordement à la batterie avec interrupteur dans la boucle. l’inconvénient est que un pinpin peut allumer pour une (mauvaise) blague. Il faudrait peut être se piquer sur le neiman? j'ai voulu faire simple n'étant pas top en élec:
voici ce que cela donne:
des comparatifs de nuit arriveront !
A plus
souriez souvent afin que vos rides soient bien placées
- Kamal
Pour ne pas avoir de blague de déclenchement des leds, moi j'ai branché l'interrupteur en série sur le "négatif" du code...
Pourquoi le "négatif"? pour qu'il n'y ait pas de soucis en cas d'humidité sur l'interrupteur...
Pour ma part, je les ai collé avec du silicone noir (très fort) en dessous des phares, tout en laissant de la place à une petite clé allen au cas où je dois retirer les flancs...
Voici quelques photos prises rapidement dans mon garage... pas envie de sortir la bécane par ce début de froid.
- Kamal
- rv40
- TNT_watch_me_ignite
Ça n'a rien à voir avec l'interrupteur, c'est une "fonction" interne au projecteur.Tu as le même interrupteur que le mien, donc il doit jouer trois rôles à chaque fois que tu éteins et tu rallumes tu dois avoir une lumière faible, forte et stroboscope... :)
Hello les Keums!
Bonne idée d'implémentation.
J'ai reçu mes LED 20 watts depuis 15 jours mais je pensais les mettre sous les phares, mais à côté comme tu as fait, ça a 'air sympa aussi.
Merci pour l'idée.
Pour avoir un +12 volts après contact, je me suis repiqué sur le +12 volts de la veilleuse (et j'ai ajouté un relais parce que je doute que ce +12 volts puisse me fournir 4 ampères).Puis raccordement à la batterie avec interrupteur dans la boucle. l’inconvénient est que un pinpin peut allumer pour une (mauvaise) blague. Il faudrait peut être se piquer sur le neiman? j'ai voulu faire simple n'étant pas top en élec:
Comme ça, impossible d'allumer les phares additionnels si la veilleuse n'est pas alimentée.
C'est assez facile.
A plus
Merci pour le tuto.
Cadeau :
Quand tu fermes l’interrupteur, une bobine (branchée entre 85 et 86 et consommant très peu de courant) établi un contact entre les bornes 30 et 87 qui permet donc aux feux additionnels d'être alimentés entre le +12 batterie et la masse.
Bien sûr, tant que la veilleuse ne reçoit pas ses 12 volts (veilleuse éteinte), alors quelle que soit la position de l'interrupteur au guidon, les feux additionnels ne peuvent être alimentés : fini les pinpins qui vident la batterie en jouant avec l'interrupteur.
Des conseils pour l'achat de ces phares additionnelles, d'ailleurs phares ou anti-brouillards. Je vois que vous avez des modèles différents !
Tu trouves EXACTEMENT les mêmes sur aliexpress pour deux fois moins cher.J'ai acheté les miens ICI
Il a plusieurs modèles
Mots-clés : 1x40 w blanc 6000 k 4500LM CREE LED
EDIT : je viens de retrouver le lien
Bon évidemment ce phare (dont j'ai acheté une paire pour 56 euros avec un interrupteur) ne consomme que 1,8 ampères donc ne fait pas 40 watts mais 20.
Mais ça crache !
- Kamal
- Gdju13500
Titi13 à Toulouse, on a vu un ovni, ce n'était pas toi et ta bécane ?
Je blague !
Le mec qui te croise devient aveugle !
- Charlesdeb
Effectivement moi c'est des chinois de chez ali express. L'interrupteur est vendu avec mais tu peux les avoir sans.
concernant la vision de nuit cela rajoute un sacré plus et on peut les orienter différemment si on fait du sinueux ou de la ligne droite (on s'arrête hein )
Effectivement je suis assez content de l'emplacement et le fait que ce soit sur le plan vertical du plastique les feux ne bougent pas d'un mm quand la route est abimée, la résistance étant plus forte.
