ratatouillage
- darkrider
TDM 900 abs GT 2013, achetée il y a 5 mois à 6000 km, 9500 actuellement. Jusqu'à ce matin, aucun problème.
Ce matin, balade en montagne (Vosges) montée excellente, super patate, bonne tenue de route, belles accélérations, une super TDM.
Au retour, calage lors de débrayage (ralentissement carrefour ou rond-point). Un peu de mal à redémarrer, ralenti très instable, se balade entre 700 et 1200 (d'habitude stable à 1200).
Puis au démarrage et roulage, entre 2500 tours et 3200 super ratatouillage, tout vibre, plus de puissance, et tout d'un coup à 3400 bond en avant... Le pire des vibrations est à 2800 tours.
J'ai vérifié les réglages CO, pas bougé (je les modifié lors de l'achat en même temps que la déconnexion du clapet de la boite à air - jusqu'au aujourd'hui, c'était parfait).
Ce ratatouillage a duré tout le retour (pendant 1 heure de route).
A l'arrivée, tâches noires tout le long des silencieux et autour des sorties échappement au collecteur. Je ne sais pas ce que c'est (ai-je roulé dans du goudron ou cela a-t-il un rapport avec les à-coups?)
A froid nouveau démarrage impeccable. J'ai laissé monter en température et le phénomène recommence. Ce serait une voiture, je dirais qu'elle tourne sur trois pattes...
C'est très curieux mais je n'arrive pas à trouver...
Merci pour vos idées.
--> photos des silencieux
dveditions.free.fr/Moto/panne/tdm1.jpght.../Moto/panne/tdm1.jpg
dveditions.free.fr/Moto/panne/tdm2.jpght.../Moto/panne/tdm2.jpg
dveditions.free.fr/Moto/panne/tdm3.jpght.../Moto/panne/tdm3.jpg
Denis
- darkrider
- labuche
- darkrider
J'ai vidé le réservoir, l'ai nettoyé avec de l'essence "propre" et c'est reparti. Roule même encore mieux qu'avant, je repars en 5e à 40 km/h, pas d'à coup.
Il y avait certainement de la flotte dans le SP 95.
A plus
de l'eau dans le sp?
CQFD !! Bien vu Christophe.
- darkrider
je reviens sur cette affaire de ratatouillage et de vidage de réservoir.
Eh bien imaginez-vous que cette affaire a recommencé hier suite à... un lavage au karcher. Ratatouillage entre 2000 et 3000 tours, moto qui cale...
En m'en souvenant maintenant, la semaine passée, lors de cette première alerte, j'avais garé la moto sur un parking et tandis que je buvais un café cool au chaud, il avait plu des cordes...
Donc de problème d'essence peut-être pas mais d'humidité sans doute.
Si cela est le cas, quel élément en particulier ne supporte pas l'eau ? l'ECU?
Merci à vous pour vos idées et suggestions.
Denis
- Kamal
Puisque le problème d'avant a été résolu juste par le fait du nettoyage du réservoir; ne serait-ce pas ton bouchon de réservoir qui laisse passer l'eau de la pluie??
Je ne pense pas que la pluie battante soit la source du problème.
oui, faudrait voir déjà les bougies 'et connecteurs (humidité?) , et peut etre aussi carburant pas bon ...
Le maitre avait parlé !!
Bravo Buchef !
Bonjour
Denis
les liaisons de la bobine sont sensibles à l'humidité sur 900
Je n'aurai pas dit mieux. On a souvent eu ce phénomène sur le forum, et cela a toujours été la solution.
Dans mon cas la bobine arquait sur le cadre en tournant sur un cylindre .C'est Keuje qui avait trouvé l'origine du soucis .
Depuis plus le moindre soucis même sous des déluges de plus de 100 bornes
- Berserker
j'ai eu le soucis sur la mienne , j'ai réglé ça avec du thermo-rétractable sur les sorties des bobines et en étanchant la connectique de l'ECU avec un équivalent de ruban auto-fusionnant plomberie .
idem pour moi j'ai eu le même phénomène et cette astuce à également fonctionné sur ma 900
- Renlo93
- TDM 900 A - Bleue 2009
J'ai testé mes antiparasites. 9,4 KOhms (au lieu de 10 Kohms prévus, mais je ne pense pas que ça ait une grosse influence). J'ai trouvé que le ressort qui va au fond de l'antiparasite était oxydé et avait un contact un peu aléatoire. J'ai bien gratté le fond de l'antiparasite (en utilisant une brochette en métal, pas facile d'aller tout au fond), bien nettoyé et gratté les ressorts et je les ai remonté avec une petite goutte de graisse au cuivre. Au testeur, les contacts sont maintenant bien stables.
Je n'avais pas de thermorétractable au bon diamètre, j'ai donc utilisé de la pate à joint au silicone pour étanchéifier les raccords des fils HT sur les bobines. (La bobine la plus basse est juste sous l'ouverture du carénage et doit sacrément prendre la flotte quand il pleut. Le raccord aurait mérité un capuchon d'étanchéité à cet endroit).
La moto tourne impeccablement depuis, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de rouler sous une grosse pluie ou de reprendre la moto après l'avoir laissé dehors quelques heures sous la flotte.
Bonne route à tous.
Ya pas d'hélice hélas, c'est là qu'est l'os.
