- Question à 100 balles !
- Laremorque
il y a 5 ans 1 mois #88228
par Laremorque
Question à 100 balles ! a été créé par Laremorque
Bonjour, après 4 mois sans m’occuper du tdm, j’ai décidé ce matin de remettre les mains dedans.
J’ai bricolé une nourrice et j’ai essayé de le démarrer sans boîte à air.
Démarrage du premier coup, cool, le ralentit est stable, impeccable.
Par contre à la mise des gaz le carbu gauche fonctionne bizarrement :
- de l’essence est pulvérisée en direction de la boîte à air
- le boisseau ne bouge pas du tout. La membrane est propre.
Avez vous une idée d’ou cela peu venir ?
Merci par avance parce que là je perds un petit peu patience, j’ai pas pu m’en servir depuis l’achat...
- rv40
il y a 5 ans 1 mois #88269
par rv40
Réponse de rv40 sur le sujet Question à 100 balles !
Sans vouloir dire de bêtises, les carbus sont à dépression, le membrane percée pourrait en être la cause ? le circuit de ralentis n’étend pas le même ceci explique cela.
- Laremorque
il y a 5 ans 1 mois #88276
par Laremorque
Réponse de Laremorque sur le sujet Question à 100 balles !
Merci de ton retour Hervé.
Je viens d’inspecter mes membranes. Elles sont propres. Par contre celle du boisseau incriminé est plus froissé. Peut être qu’elle se met mal du coup. Je vais les inverser pour verifier si le problème vient de la. Si oui ça pourrait peut être résoudre tous mes problèmes !
- polo2406
il y a 5 ans 1 mois #88550
par polo2406
Réponse de polo2406 sur le sujet Question à 100 balles !
+1 pour le boisseau.
Il faut que ce soit bien étanche pour faire monter ce dernier.
- Laremorque
il y a 5 ans 1 mois #88553
par Laremorque
Merci pour ton retour,
J’ai inversé les 2 boisseaux en faisant bien attention au remontage, ils se lèvent tous les 2, plus qu’a Tout remonter et aller essayer si elle en fait toujours qu’a sa tete
