connecter la boite de filtre à air sur les carbus
  • teuf54
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 7 ans 5 mois #91787 par teuf54
Vieux motard mais nouveau motard en 3VD.
Je viens de l'acquérir, une 1993, et bien sûr surgissent après l'achat quelques petits soucis.
En particulier, ma boite de filtre à air n'est pas fixée sur les 2 carbus, impossible d'emmancher les deux tuyaux sur les carbus, c'est comme si ceux-ci avaient diminué de diamètre (les tuyaux bien sûr). Même en mettant un peu d'huile, ça ne rentre pas.
Quelqu'un a déjà eu ce souci ?
merci pour vos retours.
Christian
  • Bruno
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #91788 par Bruno
Bonjour Teuf.
Oui, j'ai un 1994 et j'ai déjà eu le problème facilement résolu.
J'ai l'explication et la solution.
Mais, es tu passé par la case présentation ?
C'est une règle sur ce forum.:vv:
il y a 7 ans 5 mois #91790 par samtek
Réponse de samtek sur le sujet connecter la boite de filtre à air sur les carbus
Ha bah tiens, quelle coïncidence !!! J'ai eu ce problème cette après midi
J'ai aussi une solution... Va te présenter et on échangera nos idées volontier
  • Bruno
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #91791 par Bruno
MDR Samtek.
Moi, c'est il y a 15 jours quand je sondais pour mon problème de charge.
il y a 7 ans 5 mois #91796 par Gordini
Réponse de Gordini sur le sujet connecter la boite de filtre à air sur les carbus
Avis aux possesseurs de 3VD : n'enlevez pas la boite à air, je répète, n'enlevez pas la boite à air !
Enfin, pas avant que Teuf ne se soit présenté, la solution pour remonter n'est pas encore dévoilée :lol: :lol: :cul:
il y a 7 ans 5 mois #91800 par makhila
Réponse de makhila sur le sujet connecter la boite de filtre à air sur les carbus
sa concerne aussi les 4tx1
il y a 7 ans 5 mois #91802 par samtek
Hahahaha!!! le mystère reste entier
Oui oui j'ai bien une 4tx
  • Bruno
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 7 ans 5 mois #91805 par Bruno
Et c'est pareil :vv:
il y a 7 ans 5 mois #91822 par nebulus
Réponse de nebulus sur le sujet connecter la boite de filtre à air sur les carbus
je confirme pareil pour les 4 tx j'ai eu le problème aussi et j'ai
  • Bruno
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 7 ans 5 mois #91823 par Bruno
Toi aussi tu as était obligé de.........et puis de.........pour régler le problème.
A croire que c'est une maladie des 3VD et 4TX ce truc.
Mais bon, maintenant ça tiens bien c'est l’essentiel.
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #91978 par samtek
Alors si tu as toujours pas réussi voilà ce que j'ai fait
J'ai chauffé le manchon au décapeur thermique (pas trop fort non plus)
J'ai pris un cylindre un poil plus gros que le diamètre des carbu, j'ai trouvé un trépan de 65 pour percer le béton c'était nickel le bon diamètre et évasé côté porte trepan (que j'ai enlever)
Donc j'ai inséré le trépan pour remettre le caoutchouc tout chaud en forme et au bon diametre
Tu peux aussi enlever les manchons de la boite à air pour les serrés en premier sur les carbu et remettre la boite à air ensuite
Ah oui aussi, j'ai racheter des colliers et laisser les anciens en haut comme ça le collier du bas(celui que tu serres) se place correctement et ça évite qui remonte quand tu serres
il y a 7 ans 5 mois #91982 par buchef
  • Bruno
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #91991 par Bruno
Pas fait pareil.
J'ai enlevé toutes les vis de la boite à air pour la séparer en 2.
J'ai aussi chauffé (si pas de décapeur, lampe à souder) mais pas trop fort non plus.
J'ai remplacé ses putain de vis crussi des colliers par des vis BTR.
J'ai emboîté direct les caoutchouc sur les carbus puis j'ai serré les nouvelles vis (BTR, beaucoup plus facile d’accès). Le fait d'avoir ouvert la boite m'a permis de bien emboîter le tout.
J'ai refermé la boite et remis le filtre.
Ben, je suis plus emmerdé.
Par contre, il faut virer le gras, donc comme il a mis de l'huile, ben faut dégraisser à mort sinon, ça vas re-glisser.
Et si la boite à air c'est déboîtée, c'est qu'il y a un truc qui cloche, style axe fixation moteur...n'est-ce pas Buchef !
Oui, ce ne sont pas les carbus qui gonflent mais les caoutchouc qui se rétractent quand ils restent déboîté trop longtemps.
  • teuf54
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 7 ans 5 mois #92042 par teuf54
Réponse de teuf54 sur le sujet connecter la boite de filtre à air sur les carbus
Merci les gars pour les 2 solutions.
En acheter de nouveaux en est une si la seconde ne marche pas.
J'essaie la seconde, chauffer pour ramollir et emmancher. Le rappel pour éliminer le lubrifiant que j'ai mis est très important aussi.
Christian
  • Bruno
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 7 ans 5 mois #92047 par Bruno
Aucune raison que ça ne fonctionne pas pour toi.
Sinon, gn moto en a d'occasion pas chère.
il y a 7 ans 5 mois #92057 par buchef
Réponse de buchef sur le sujet connecter la boite de filtre à air sur les carbus
non Bruno, c'est du neuf et d'origine à 33.50€/pc, pas de l'occaz
  • Bruno
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 7 ans 5 mois #92066 par Bruno
Confusion Buchef, j'étais pourtant sur les pièces d'occasion.
www.gn-moto.com/carburateurs-injection-p...d-4tx-1991-1998.html
En tout cas, pas chère !:vv:
il y a 7 ans 5 mois #92068 par buchef
:if: :if: bin voui, évidement ... :siffle: :siffle: je me'en souvenais plus ...
  • Bruno
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
il y a 7 ans 5 mois #92076 par Bruno
Bha, si toi tu ne sais plus ce que tu as sur tes étagères, même sur celle du fond caché derrière les tiroirs de l'angle qui eux même se trouve derrière le réfrigérateur à Kronenbourg, comment veux tu que tes clients s'y retrouvent ?:siffle:
Fait gaffe, tu risques rempiler pour la clochette (nos élus le font bien!):lol:
