Freinage
- Mateïki
résultat: freinage toujours pareil malgré une bonne purge.
Je ne vais tout de meme pas changer les disques??? lol
quelqu'un a une idée??
Sur les conseils de Franck, j'ai aussi changé le maître cylindre. (Et les disques pour finir.) Au final, ça freine fort! Rien à voir avec l'origine.
- Mateïki
pour infos le maitre cylindre c'est celui que j'avais acheté a ridley et il fonctionne bien, je vais tout de même tester avec un autre des fois qu'il ait un problème caché
sauf si tes disques sont des merdouilles chinoises...
tu as mis un coup de dégraissant sur tes disques
- Mateïki
Je t'assure avec les etriers R1 ( que j'ai revendu d'ailleurs) ça freinait pareil et les plaquettes de ces etriers étaient usées à 20%.
l'épaisseur des 2 disques est de 3.6 mm mais, est ce normal?
pour tes disques, le mini est de 3.5mm, tu es donc dans les clous
- Mateïki
Bon alors au niveau des plaquettes il m'en reste bien 2 ou 3 paires, mais est ce raisonnable?
Sont elles bonnes ou pas? Ferrodo ça a l'air bon non ?
Tu me diras, t'es à la retraite, t'as que ça a faire, c'est pas faux, je vais faire un testage.
Sinon va falloir regarder du coté des disques....
Il me reste deux 33 tours de Claude François, des fois que ça marche lol:sort:
Lors de ma vidange de fourche, mon concessionnaire yamaha m'annonce que mes pistons de freins commencent à gripper !
Demande de devis, avec nettoyage, changement des pistons et joints, pour les 3 étriers (2 avants + arr), il faut compter 300 €.
J'ai en effet un léger bruit à l'avant lorsque je déplace la moto à l'arrêt (frottement), est ce normal ? maintenant il est peut-être nécessaire
de faire un bon nettoyage des étriers, je compte me lancer car j'ai tout de même l'impression que je risque de me faire avoir sur ce coup là.
J'ai déjà consulter les tutos sur le site ainsi que la documentation à ce sujet, pour le serrage j'ai un clé dynamométrique mais elle doit être trop grosse
et je n'ai pas de repousse pistons, dois-je vidanger le bocal de liquide de refroidissement avant de repousser les pistons ou pas ?
Je comptais ouvrir le bocal, sortir les plaquettes et démonter les étriers pour les nettoyer au w40 et finir au nettoyant freins.
Dois-je changer les ressorts de rappel, dans la documentation, il faut les changer à chaque changement de plaquettes, je doute que cela soit fait !
Merci pour votre aide et vos réponses ! Salutations motardes
brenta: connais pas
mais sur les étriers origine, je n'en ai encore pas vu qui freinait comme les 900.
mais je te garanti que si tu mets des étriers de 900 avec plaquettes Yamaha ( route et si tu es joueur racing (R6) ) , c'est tellement violent qu'il faut baisser le diamètre du maître cylindre pour éviter le on/off (comme Marius), tu passes de 16 à 14 mm .
Manu, c'est une ABS que tu as ?
Buchef, non, elle n'a pas l'ABS.
- Mateïki
Faire et défaire, c'est toujours faire!
pour les ABS, il faut faire gaffe quand on repousse les pistons, si l'abs n'ai pas utilisé souvent, que le liquide n'est pas remplacé tous les 2 ans, en repoussant le liquide dans la centrale, on peut pousser une éléctrovanne et là, c'est soit ça met en pression permanente le frein ar soit l'abs n'est plus actif, il n'est pas rare que quand les mécanos remplacent les plaquettes arrière au premier freinage, ça reste freiné !
@Mateiki: ne t'embête pas avec les étriers de 850... ! pour les étriers de 900, je n'en ai plus, et j'ai déjà 2 réservations (pour des 3Vd )
- Mateïki
- Mateïki
moto2pieces95.com/etrier/2040-paire-detrier-yamaha.html
espérons qu'ils sont en bon état
affaire a suivre
- Mateïki
que je les commande
cliques sur route
- Mateïki
merci franck
- Mateïki
- Mateïki
pour infos j'ai eu le vendeur au tél et selon lui ils sont en trés bon états, donc, wait and see !!
@ Manu, je te fais un tuto d'ici fin de semaine, perso, je n'ai encore pas vu d’étriers avant qui grippent ...
Buchef, ma TDM de 2008 n'a pas l'ABS, donc je ne dois pas avoir les soucis que tu évoques. Je te remercie par avance pour le tuto, mais un tuto pour un 900 TDM (2008) sans abs.
Cordialement
Manu51
Maniaque que je suis (faut bien avec les mamies) quand tout est monté et en place je remets un coup d'aérosol d'une graisse spéciale+pâte d'alu derrière les plaquettes comme ça les pistons ne se grippent pas et tout baigne même sur les routes hivernales du grand Est
- Mateïki
Faut il faire gaffe comme sur mes etriers d'origine pour sortir les pistons? au niveau des joints et des caches poussière, ça se remet bien en place sans les foirer. Car sur un viel etrier j'avais essayé de les remettre et j'avais abimé les joints et sorti les cache poussière de leur gorge, pourtant le tout baignait bien dans le dot4. Selon l'etat je ne les sortirai pas complètement, je me ferai chier à les nettoyer mais au moins pas de risque. Et puis je m'inquiete peut etre pour rien, ils sont peut etre propre, on verra bien.
Je reviendrai vers toi au cas ou...
c'est exactement comme ça que j' ai procédé !. Selon l'etat je ne les sortirai pas complètement, je me ferai chier à les nettoyer mais au moins pas de risque.
www.bardahlindustrie.com/hautes-temperatures/83-alu-900.html
Celle que j'utilise s'apparente exactement à ça ;p
www.forch.fr/chimie-automobile/graisses/...sSellingProductGroup
Buchef et toi avez raison si tu ne changes pas les joints....
- Mateïki
