- T3F / TDM 850 de 1996
Roulement de direction refait et validé sur route et tout chemin autour de chez moi
Hello, quand tu dis roulement refait, tu l'as changé?
- T3F
Non pas eu besoin, les billes et cages étaient nickel, j'ai tout démonté, dégraissé, remis de la graisse neuve et serrage au bon couple
- T3F
Jusqu'à présent c'était pour aller acheter le pain ou bien faire une course rapide en ville.
Là j'ai pris le temps d'aller faire 20-30 km de virolos, cerveau laissé à la maison ...
Je suis étonné par la vivacité de la moto ! La tenue de route est gérable pour un amortisseur d'origine à l'arrière avec 75.000 Km (toute proportion gardée bien sur) et la fourche est bien (en même temps je l'ai refaite il y a 300 km …)
Les BT23 sont toujours dans le coup pour un "vieux" gommard, la taille en 18" à l'avant n'est pas plus pénalisante que ça dans les enchainements et apporte un peu de stabilité sur les courbes rapides.
Bien évidement quand on commence à la brusquer, l'arrière est aux abois car l'amorto n'est pas neuf mais le cadre est finalement encore dans le coup 25 ans après !
Les freins sont à la rue tout le temps ou presque, ça laisse place à des moments épiques ou il faut user du frein moteur
Je préfère attaquer avec la vieille TDM qu'un bandit des années 2000-2010 … c'est dire !
La bande de la peur a disparu illico
L'angle de braquage est parfait par rapport à ma street , en ville c'est un régal de repouvoir se faufiler aisément
Bref je suis content pour un daily
- T3F
Oui je l'assume je préfère mettre Akrapovic que MIG, en même temps pour trouver des stickers MIG … faut se lever tôt ! Alors que là avec Aliexpress et 2 mois d'attente …
Bref on verra s'ils tiennent à la chauffe, y a pas de raison mais bon sait-on jamais !
- T3F
Donc je confirme, ils tiennent très bien à la chauffe :)
- T3F
2h10 A/R pour 180 km, on va dire qu'elle n'a pas chaumé la mémère !
Principal problème de la TDM ... sa garde au sol ! c'est une catastrophe !!!
Quelques photos pour les curieux
- T3F
Oui parce que la route est belle malgré les travaux et graviers
Non parce que la garde au sol avec les ergots de cale pied est déplorable.
J'ai "réussi" à en casser un sur le retour, j'ai depuis tout viré
Et oui faut pas déconner il fait beau et que c'est bien de vivre entre les Cévennes et la Corse :)
J'ai déjà frotté les ergots de cales pieds avec mon 3 VD en Solo, mais là, j'était vraiment limite glissade, il faut vraiment coucher la bête.
Et le 4TX est pratiquement identique au 3 VD question hauteur de sol (comme bien d'autre choses d'ailleurs).
Tu me surprends. En DUO chargé OUI, mais en solo ??? Cela me surprends énormément.
Bande de peur d'environ 1 mm pourtant.
Mais bon, comme on dit, si tu en arrive là, les oreilles ne sont pas lon de frotter aussi.
C'est pour cela que je suis surpris.
- T3F
Perso, je n'ai jamais réussi à frotter les cales-pieds, même en roulant fort...
Je n'ai jamais eu de pneu avec des bandes de peur, et la TDM les a perdu le lendemain ou presque de son changement de pneu
Pour te répondre Bruno, la moto n'est pas du tout affaissée, j'ai même pris soin de durcir l'arrière, mais malgré tout je frotte beaucoup trop souvent dés la montagne attaquée
Je vais réfléchir à une solution pour remonter les cale pieds avant, car déhancher comme en piste sur la route avec la TDM ... c'est pourtant ce que j'ai un peu fait pour gratter en angle d'inclinaison mais franchement la TDM n'est pas prévue pour !
Franchement, a part la centrale si tu en a une, pour frotter, mis à part le creux dans un virage, pour faire frotter...pouf pouf pouf, faut attaquer dur de dur.
- T3F
Ma TDM n'a pas de béquille centrale, elle aurait explosé direct :)
- 38110
- 4TX 2000
Et en plus c'est français
J'avais réussi à retrouver des stickers il y a 2 ou 3 ans. Mais j'ai mangé le nom du site...
Carpe Diem
- T3F
Pourtant MIG, c'est mig...thique !
C'était français et MIG-thique pour nous, ça c'est sur, mais les seuls stickers MIG que je trouvais n'étaient pas de qualité pour tenir sur les pots
- T3F
Je vais devoir vérifier la hauteur des flotteurs et ou changer les pointeaux
Cette flemme de démonter la rampe ... et que je retrouve un bain à ultra son pas cher
A l'époque ça n'existait pas, et les carbus était toujours nickel.
Perso, jamais utilisé pour nettoyer et réviser mes carbus.
Vérification plongeurs, nettoyage délicat du puits de pointeaux (pointe à tracer enroulée d'un bout de chiffon avec du dégraissant, coup de soufflette) vérification du bon état du caoutchouc des pointeaux, vérification de l'étanchéité avant remontage avec de l'air et roule mimile.
- T3F
J'ai toujours fait comme ça, mais en ce moment je n'en ai plus à dispo, sinon oui ça se finira " à l'ancienne"
La rampe est déjà sortie
- T3F
Les carbus ont été refait, j'ai changé les bougies, il va falloir un peu enrichir car elles étaient un peu blanches, j'attends quelques kilometres pour etre sur avec les nouveaux reglages du carbus
Sinon petite fuite de robinet de réservoir, j'ai commandé un kit de joint à l'instant
A part ça elle tourne bien
Super content que tu t'en sois sortie.
Pour la richesse , règle à 2,5 tours avant de toucher éventuellement aux puits d'aiguilles.
En tout cas, heureux de savoir un autre 850 rouler.
- T3F
Ça y est la mémère a eu droit à des durites aviation aujourd'hui ( la purge est en train de finir car il y a un maître cylindre casse pied mais ça avance bien). J'ai dû déboucher le mc qui avait de la merde dans ses entrailles
J'ai également refait le robinet de réservoir avec le kit joint
La moto tourne quasi bien, je vais devoir faire une synchro ce weekend car elle ne tourne pas parfaitement au ralenti.
- T3F
Petit retour
J'ai changé mon câble d'embrayage à la restauration de la moto, il y a un an environ, j'ai roulé 2000-2500 bornes avec et hier le câble "neuf" s'est cassé net !
Un peu déçu de la qualité des câbles générique vendu par GNM :/
Bien evidement l'ancien cable que j'ai conservé un temps à fini à la benne il y a & mois malgré son relatif bon état, tout ça parce que j'avais besoin de faire du vide dans le garage pour faute de déménagement
Attention il existe des ensembles gaine+cable qu'il ne faut pas graisser car c'est équipé de téflon à l'origine.... faut juste monter correctement avec des prises d'angle pas trop raides......
- T3F
On va dire que j'en suis pas à mon premier câble mis en place sur une moto
Alors oui tout avait été mis en place dans les règles de l'art
Je pense qu'il y a une fragilité sur ce modèle, pas de bol :/ en attendant je me suis dépanné avec un câble de dérailleur de vélo et un arrêt à visser dessus.
J'hésite à reprendre le même modèle "no name" ou bien à prendre un Yam d'origine
- T3F
La TDM roule quasi au quotidien tant que la ZFE ne m'en empêche pas ...
Le câble d'embrayage n'a toujours pas été changé , c'est encore la bricole de secours qi est en place, comme quoi des fois
La batterie lithium de récup commence à faire la tête avec le froid le matin car la TDM dort dehors sous bâche, mais elle démarre toujours et ronronne toujours
J'ai de nouveau un petit soucis de hauteur de flotteur ce qui fait que je suis limité à 4500 tr/min sinon elle déjauge, c'est mon limiteur de vitesse intégré du coup mais pour la ville il y en a déjà de reste, faut juste que je me fasse violence mais entre temps j'ai acheté une maison que j'ai entièrement refaite alors ...
- T3F
Je vais passer une commande à Buchef pour un câble tout neuf
- T3F
Le MC de frein avant ayant décidé de me lâcher pendant une balade ... je suis rentré au frein moteur et frein arrière, ce qui finalement vu la relative efficacité du MC avant sa défaillance, ne m'a pas trop changé les choses ;D
J'ai cherché un MC de TDM mais sans réel succès, du coup j'ai sollicité les copains et j'ai trouvé mon bonheur avec un MC de FZ6
Le montage a été fait ce weekend, ça fait bizarre que la TDM puisse freiner de l'avant aussi bien
Bref tout est opérationnel après avoir fait une purge à la sauvage (scotch électricien sur le levier de frein serré à mort pendant 24h)
- T3F
