- Kit Turbo pour moteurs Yam
il y a 2 mois 2 semaines - il y a 2 mois 2 semaines #120414
Kit Turbo pour moteurs Yam a été créé par Dieter
Des Australiens mettent sur le marché des kits Turbo à monter sur des moteurs CP2 et leur permettent de pousser à 125 bourrins
www.motorradonline.de/zubehoer/turbo-kit...2-extreme-creations/
il y a 2 mois 2 semaines #120417
Réponse de Gordini sur le sujet Kit Turbo pour moteurs Yam
Voici la traduction du texte pour les non-germanophones
En Australie, chez Extreme Creations, il existe des kits turbo pour les modèles Yamaha MT-07, R7 et XSR 700. Cela permet de gonfler le moteur à deux cylindres de la série 700 de type CP2 de 73,4 ch à 125 ch.
Les spécialistes australiens de la technologie moto d'Extreme Creations proposent leurs conversions turbo sous forme de kits complets. Entre autres choses, pour les modèles 700 de Yamaha , répandus dans le monde entier , avec le moteur bicylindre en ligne CP2.Kit Turbo pour Yamaha MT-07, XSR 700, R7 et Ténéré(?)Plus précisément, il s'agit des vélos nus MT-07 et XSR 700 ainsi que du modèle R7 sportif et entièrement caréné - toutes les versions et années de construction à partir de 2014. Les kits spécifiques au modèle d'Extreme Creations contiennent non seulement le turbocompresseur à gaz d'échappement, mais aussi tous les composants et pièces individuelles liés au turbo sont nécessaires pour la culture et pour l'augmentation souhaitée des performances. En principe, un kit turbo pour la Yamaha Ténéré 700 avec le même entraînement serait également possible, mais Extreme Creations ne le propose pas encore.
Turbocompresseur d'échappement et accessoiresLa conversion concerne principalement le système d'échappement, dans lequel le turbo, un type GT15 modifié avec soupape de décharge Garret, est intégré. Vous pouvez choisir parmi différentes versions en acier inoxydable et en carbone avec plus ou moins de circonférence, d'insonorisation et de poids. Puisque les turbocompresseurs hachent les ondes sonores, le bruit n'est pas un problème ici. Sous certaines conditions et dans le respect des valeurs limites d'émission, la conversion serait même possible avec l'homologation routière. Cependant, Extreme Creations en Australie n'a pas de rapports pour le TÜV allemand.
Yamaha CP2 Twin avec jusqu'à 125 chSelon Extreme Creations, 112 ch sont obtenus avec un réglage modéré de la commande du moteur et de l'injection de carburant ainsi qu'avec une pression de suralimentation de 0,5 bar, prélevée du système d'échappement via le turbo et acheminée vers le conduit d'admission. Et un couple maximal de 92,5 Nm. Sur la base des 73,4 ch (54 kW) et 67 Nm d'origine actuels du moteur bicylindre en ligne CP2 de Yamaha de 689 cm3, notez-le. Avec une pression de suralimentation plus élevée et une cartographie correspondante, jusqu'à 125 ch sont possibles. Cependant, Extreme Creations recommande des internes renforcés pour le "boost supplémentaire" au-delà de 0,5 bar, ou au moins des bielles robustes.
Conversion turbo élaboréeMême la conversion avec le kit de base est techniquement exigeante et ne doit être effectuée que par des tournevis professionnels ou du moins expérimentés. Bien qu'Extreme Creations n'utilise pas le refroidissement intermédiaire ici, des modifications et des extensions importantes du moteur et des périphériques sont toujours nécessaires. Surtout dans les domaines du conduit d'admission, du circuit d'huile et de l'électronique. Une cartographie optimisée pour le Power Commander est incluse dans le kit, et Extreme Creations propose des interventions logicielles supplémentaires en option. Important pour les tournevis à faire soi-même : des instructions d'installation complètes et détaillées (en anglais) sont incluses.
Turbo Kit d'Extreme Creations à partir de 2 600 euros environPour le kit de base, Extreme Creations estime 4 275 dollars australiens, soit l'équivalent d'environ 2 600 euros (état juin 2023). A cela s'ajoutent les frais de port du colis turbo, qui pèse environ 11 kilogrammes : de l'Australie à l'Allemagne actuellement 255 dollars australiens, soit l'équivalent d'environ 150 euros. Comme options supplémentaires, Extreme Creations propose non seulement des variantes de silencieux et des configurations logicielles, mais également divers indicateurs de pression de suralimentation et des ressorts d'embrayage renforcés. Les clients australiens peuvent faire installer et régler le Turbo Kit directement sur place à Sydney. Prix de ce service : 849 dollars australiens, soit l'équivalent d'environ 500 euros (état juin 2023).
il y a 2 mois 2 semaines - il y a 2 mois 2 semaines #120418
Réponse de Dieter sur le sujet Kit Turbo pour moteurs Yam
Top la traduction ;0
il y a juste les « internes » qui sont des coussinets de bielle et « tournevis « qui sont des mécanos. Je pense que le bas moteur doit prendre un sacré coup de pied au c….
‘La proximité Pneu / Turbo doit être assez « chaude « quand tu vois des turbos qui prennent qq fois la couleur rouge cerise après ou pendant l’effort….
il y a 2 mois 2 semaines #120420
Réponse de buchef sur le sujet Kit Turbo pour moteurs Yam
ça sur un Tracer 7, j'achète de suite !
il y a 2 mois 2 semaines #120426
Réponse de ridley sur le sujet Kit Turbo pour moteurs Yam
prépare ton chéquier le tracer 7 c'est le ténéré !
il y a 2 mois 2 semaines #120431
il y a 1 mois 3 semaines #120587
par clemfarfar
Réponse de clemfarfar sur le sujet Kit Turbo pour moteurs Yam
j'adore le principe :x plus de place dans le garage :x
il y a 1 mois 3 semaines #120598
par axilum
Réponse de axilum sur le sujet Kit Turbo pour moteurs Yam
Oh, p...n, Clément est de retour aux affaires !
il y a 1 mois 3 semaines #120603
par Dioniwar
Réponse de Dioniwar sur le sujet Kit Turbo pour moteurs Yam
pas mieux
Ca fait plaisir de le revoir
il y a 1 mois 2 semaines #120627
par lacaille
Réponse de lacaille sur le sujet Kit Turbo pour moteurs Yam
il y a 1 mois 2 semaines #120631
par clemfarfar
Ouai de retour ... apres avec le controle technique qui arrive , les motos turbos :x ca sera compliqué
