- Compteur avec une aiguille folle
- alraol
il y a 8 ans 6 mois #38540
par alraol
Compteur avec une aiguille folle a été créé par alraol
bonjour à tous le compteur de ma 3 VD de 1991 a une aiguille disons un peu folle au delà de 80 km/h impossible de lire avec précision la vitesse l' aiguille oscille entre 80 et 100 le câble est en bon état l' entraîneur aussi et après démontage du compteur rien à signaler ?????
En testant le compteur avec une perceuse R A S non plus tout fonctionne bien l' aiguille est stable je comprends pas du tout HELP HELP HELP B)
il y a 8 ans 6 mois #38543
Réponse de buchef sur le sujet Compteur avec une aiguille folle
là, t'a du louper quelque chose, tu as tout contrôlé :huh:
- alraol
il y a 8 ans 6 mois #38544
par alraol
Réponse de alraol sur le sujet Compteur avec une aiguille folle
et bien oui j ' ai du louper quelque chose
en plus j ' ai testé mon compteur et son câble dur une autre tdm tout est ok
mon entraîneur de compteur est en bon état entendons par là que les pignons ne présentent pas d ' usure visuelle et pas de jeux excessif dans les divers pièces
bien sur j ' ai aussi vérifié que le cheminement du câble soit correct sur la moto
un temps j' ai pensé aux silent bloc du support bloc compteur ( on ne sait jamais ) mais rien ils sont en parfait état
en résumé mes 3 éléments , compteur , câble , et entraîneur pris un par un fonctionne sur une autre TDM mais dès que c ' est sur la mienne l ' aiguille s ' affole ??????????????
autre indice à l' achat de la moto le compte tour ne dépassait pas 1500 tr/minutes ça n' a surement rien à voir mais bon pour ça que j' ai démonté l' arraignée complète et vérifier les silents blocs un temps je pensais que des vibrations parasites auraient pu générer la défectuosité du compte tour et provoquer le truc sur le compteur
mouais je sèche grave pour le coup
il y a 8 ans 6 mois #38548
contrôles la rondelle de l’entraîneur (
cliques là
) (celle qui est fixée dans la roue derrière le joint), si ok, essaies un autre entraîneur
- alraol
il y a 8 ans 6 mois #38551
par alraol
oui je vais tenter merci du conseil !!
- alraol
il y a 8 ans 6 mois #38635
par alraol
Bonjour à tous après essai c ' est mon ensemble roue et entraîneur qui sont en cause j ' avais pas testé ma roue sur l ' autre moto la rondelle buchef a bien raison la rondelle y serait pour quelque chose :)
je reprendrais plus tard l investigation pour l' heure il faut retrouver une 3ème vitesse qui ne fonctionne pas !!!!!! B)
Merci à toi buchef
Merci à toi buchef
il y a 8 ans 6 mois #38642
, pour la boite, c'est plus compliqué :ohmy:
il y a 8 ans 6 mois #38661
par fifi
Sur mon 3vd a l'epoque c'était aussi cette piece qui m'embêtait.
Pour la 3eme j'avais d'abord eu beaucoup de difficulté a la passe puis régulièrement une sorte de faux point mort a la place essentiellement en retrogradage et dans mon cas, c'était la fourchette tordu a priori. Je n'ai jamais pu verifier car une folle me l'avais fracassee avant d'attaquer la reparation...
Réponse de fifi sur le sujet Compteur avec une aiguille folle
Merci à toi buchef
- alraol
il y a 8 ans 6 mois #39200
par alraol
bonsoir à tous le problème de boîte est en passe d ' être résolu ( avant de déposer le moteur j' avais tout commandé fourchette , pignons , pochette de joints complète et tant qu ' à démonter distribution neuve complète également ) la bonne nouvelle est qu' après métrologie le haut moteur présente un seuil tout juste mi usure niveau arbre arbre à cames pistons et cylindre ( pas mal pour 75 000 km !!!!!! ) les soupapes aussi présentent bien couette j' évite un rectif !!!!! la mauvaise surprise est une vis de fixation supérieure qui reste indémontable ( probablement foirée car la platine est libre et tourne sans soucis ( expliquant la vibration que j' avais senti sur trajet retour lors de l' achat de la moto )
bref ma TDM avance bien
il y a 8 ans 6 mois #39206
tu as une photo ? car là, je ne vois pas :S
- alraol
il y a 8 ans 1 mois #43890
par alraol
Bonsoir à tous histoire de conclure le post une fois que ça fonctionne verdict entraîneur de compteur vraiment étrange car rien de bien visible mais bon tout est ok avec un autre donc ....
