- Accessoires TDM
- support feux additionnels
- phil_yvelines
j'ai l'intention de commander 2 feux additionnels à Led pour ma TDM 900 mais j'ai des soucis de fixation.Malgré la lecture dans le forum et sur internet, j'ai trouvé des personnes qui ont fait leur propre platine mais je ne suis pas équipé et assez compétent....
Je pensais les monter soit au niveau du klaxon , soit sur la fourche. Les fourreaux font 43mm de diamètre et rien trouvé chez les magasins avec ce diamètre.
Avez vous des sites ou endroits pour commander ?
J'ai des protections moteur mais c'est trop bas ,je trouve et il va se poser le problème des câbles.
Merci à vous.
Philippe
- Berserker
tout dépend du modèle que tu souhaites acquérir perso je les ai mis sur les fixation de ma grille radiateur , regarde dans ce post j'y ai mis des photos
www.ouestlekeum.com/forum/electricite/34...sur-le-bon-coin.html
- phil_yvelines
j'avais lu le post déjà et ce sont les feux que je comptais acheter.
Mais je préférais les mettre sur la fourche pour pouvoir camoufler les fils électriques plus facilement.
Certains ont mis des plaques en alu mais je pense que c'est de la fabrication maison.
Philippe
Rassurez vous les copains, il plaisante. l'allu est une merde à travailler. cela dit je peux faire ( comme tout le monde ( un peu équipé ( qui n'a pas 2 mains gauches )) des supports qui se fixent sur les vis de fixation moteur comme ci-dessous. :)faut te lancer l'alu se travaille très facilement, domi42 avait mis ses feux sous le phare, on doit avoir des photos quelquepart
Depuis j'ai mis des caches de chez leroymerlin aux bouts des tubes.
Le fer plat est de la récup en fer à baudet, mais c'est pas plus mal que si c'était pire :S
Très pratique pour les réglages du faisceau, il faut toutefois mettre un morceau de caoutchouc (chambre à air par exemple) entre le support et la fourche pour que l'ensemble ne descende pas. Plaqués contre le té inférieur, ça ne touche pas en cas de gros freinage
- phil_yvelines
En fait je voulais mettre les feux juste en dessous ou au niveau du klaxon.
Sinon, j'ai la solution de les mettre sur mes barres de protection moteur mais ça fait un peu bas et surtout, il y a encore le câblage à faire passer.
Merci à tous pour vos réponses
Phil
- phil_yvelines
Et tes supports ont été fixés sur la fourche ?
Le diamètre étant de 43mm, est ce que ça passe ?
Et où les as tu achetés stp ?
Avec le poids du feu, il ne faut pas que ça descende sur le tube. Le réglage est assez simple en latéral comme en hauteur.
Je les ai achetés ici
Oui, les supports sont fixés sur la fourche avec une bande de caoutchouc entre les deux. Malgré cette "entretoise", ça passe en forçant un peu.
Tu n'aurais pas une photo ? Le sujet m'intéresse aussi ! :)
Montage possible sur pare-carters, je vais voir !
par exemple de la couverture de cahier ou livre qui serait plus fine
pour la plupart de mes anciens feux additionnels, et des derniers sur ma "MILLE"
je fabrique effectivement les supports avec de l'alu de 3mm d'épaisseur
Sur la 900, il faut déplacer le Klaxon sur le côté et un peu en arrière
et se reprendre à la fixation sans supprimer le guide des gaines et câbles
cet emplacement permet une très bonne intégration des feux juste devant le T inférieur
un positionnement assez haut pour être mieux vu "de loin"
et la mobilité des feux fixés sur la direction, (mode directionnel)
Voici le rendu
après, vous pouvez mettre ce que vous voulez....
soit 2 petits phares à iode
soit un combiné à 8 LEDS, 4 LP et 4 larges
Pour la fameuse "patte maison"...
il faudrait chercher sur l'ancien fofo, car je ne retrouve rien d'autre
- phil_yvelines
mais suis pas équipé pour faire des plaques maison.
j'ai pris RDV chez Kawa pour un essai et si je garde la TDM, je commanderai le tout.
bonne route à tous
Phil
- cacou
- Berserker
bonjour, j'ai fait mes feux additionnels moi meme et le resultat est pas mal pour quelques €
le tout avec du matos trouvé chez bricomachin
2 ampoules led, des bouts de tuyaux et raccord pvc et un peu de bricole...
le résultat à l'air très propre et l'emplacement est top j'aime bien...
une photo en nocturne pour voir l’efficacité de ton montage ?
