- Accessoires TDM
- Réparer support valises Givi
- dominique08
Lors de ma dernière balade, un bruit de couinement est survenu d'un coup.
En rentrant, j'ai contrôlé la moto est je m'aperçois qu'un des supports de valise était fendu.
J'ai tenté de faire une soudure au MiG (sans gaz) mais comme je m'en doutais, la soudure ne prend pas, ça colle et en tapant pour voir si ça tenait, ça casse aussitôt.
Comment je peux faire pour réparer ça ?????
- dominique08
Malheureusement, j'ai pas le matos pour la brasure mais l'idée de rajouter un tube intérieur est bien penséJe ferai une brasure au laiton. Je placerai un bout de tube de diamètre inférieur à l'intérieur pour consolider l'ensemble.
- dominique08
Ça ne m'a pas vraiment étonné car le support est fait avec une sorte d'alliage mais j'essaierai de souder à l'arc pour voirje suis surpris, j'ai réparé le mien à l'arc (pas facile) le mig avec gaz devrait marcher sinon
J'espère ne pas devoir virer le support valise pour remettre celui du top case seul.
- dominique08
J'ai su le souder à l'arc sans soucis, alors qu'avec le MiG sans gaz, impossible, comme quoi.
Il me reste plus qu'à mettre une couche d'antirouille et un coup de peinture sur le support complet.
Par contre en attendant, avec le support enlevé, le cul de la TDM fait bizarre
- dominique08
cool, j'ai un mig depuis peu (avec gaz) il faut que le métal soit décapé nickel (peut être parce que ça envoie moins de jus?), à l'arc même si c'est un peu oxydé ça soude
C'est peut être ça car avec le MiG, c'est comme si j'avais pas décapé le métal
Avec la soudure à l'arc, j'ai au début traversé le métal car je l'avais réglé trop fort.
Mais il faut vite que je remonte le support car sans top case, c'est un peu galère et niveau look, j'ai du mal
- dominique08
Bravo, y a plus qu'a !!
- dominique08
bel ouvrage bravo
Merci, c'est juste une petite réparation
