- Accessoires TDM
- Problème clignotants avec support valises Givi
- Lerem89
il y a 11 mois 1 semaine #119793
par Lerem89
Problème clignotants avec support valises Givi a été créé par Lerem89
Bonjour à tous, je suis en galère pour monter un support de valises Givi, modèle plx 347.
347.En effet, il faut déplacer les clignotants d'origine sous le porte paquet m8du coup, les fils sont trop courts ! Et rien n'est fourni dans le kit pour rallonger les fils électriques !
J'ai demandé à Buchef s'il avait 1 solution mais peut être d'autres keums ont il résolu le problème ?
Merci !
Merci !
il y a 11 mois 1 semaine #119794
par PATOCHE
Réponse de PATOCHE sur le sujet Problème clignotants avec support valises Givi
Il y a la solution de couper et rallonger les fils puis soudure à l’étain et gaine thermo
il y a 11 mois 1 semaine #119795
Réponse de buchef sur le sujet Problème clignotants avec support valises Givi
c'est exactement la réponse que j'ai faite cet après midiIl y a la solution de couper et rallonger les fils puis soudure à l’étain et gaine thermo
- Lerem89
il y a 11 mois 1 semaine #119796
par Lerem89
Réponse de Lerem89 sur le sujet Problème clignotants avec support valises Givi
D'accord, merci ! Donc Buchef ce que j'ai vu sur ton site n'est pas adapté ?
il y a 11 mois 1 semaine #119797
non, je t'ai répondu les fiches sont faites pour des clignots adaptables, ce ne sont pas des prolongateurs
- Lerem89
il y a 11 mois 1 semaine #119800
par Lerem89
Ok merci ! je m'oriente donc vers une prolongation "maison". C'est quand meme pas normal que Givi n'ait pas fait un effort là dessus !!!
il y a 11 mois 1 semaine #119808
Réponse de rackam_le_rouge sur le sujet Problème clignotants avec support valises Givi
Je n'aurais pas répondu mieux !!
- Lerem89
il y a 11 mois 1 semaine #119828
par Lerem89
C'est fait; mais je trouve chiche de Givi de ne pas fournir cela
il y a 11 mois 6 jours #119843
Réponse de Gordini sur le sujet Problème clignotants avec support valises Givi
J'ai un support valises + top-case sur mon 4 TX, support Shad avec les 3 valises interchangeables.
Ils ont fournis des clignotants spéciaux, déportés pour être bien visibles une fois les valises en place. Ils sont bien ces Espagnols
- Lerem89
il y a 11 mois 4 jours #119856
par Lerem89
Oui effectivement, c'est bien vu; j'ai le top case Shad
