RECHERCHE MOTEUR 3VD
- VNBSLC850TDM
Mon n° de TPH en MP.
- VNBSLC850TDM
Je recherche un moteur de 850 YAMAHA 3VD en état de marche. Je serais intéressé ou par un moteur ou selon l'écart de prix d'une moto épave.
Avez vous un article à me proposer?
Gilles
merci
Les personnes qui auraient quelque chose pour toi, te contacteront par MP, où là vous pourrez échanger vos numéros.
- makhila
regarde le bon coin il y en a entre 200 et 500 e a voir selon distance ou livraison
si t ais motive pour ouvrir
www.leboncoin.fr/equipement_moto/1500303178.htm/
mais profitent pour y mettre une boite 4tx temps que s s’est ouvert
quelle que soit ton option bon courage
- VNBSLC850TDM
- VNBSLC850TDM
Au prix du marché, je suis pris d'un dilem, il y a peu d'écart entre un moteur 350 € et une moto complète à 550 € dont je pourrai revendre des pièces.
J ai le temps et la passion et le garage qui faut donc je regarde tout…..
- VNBSLC850TDM
encore cette histoire de boite 4 tx sur un 3 vd…….hummm faut vraiment que je me plonge dans l'histoire. La mécanique ok, mais la boîte ca me fait peur;
pour un moteur d'occaz, je n'en ai plus pour l'instant, et rien en vue ... si tu en achètes un, contrôle que le pignon de sortie de boite ne soit pas soudé sur l'arbre, un grand classique.....
- VNBSLC850TDM
Je vais voir cette AM un moteur déposé de 65 000km près de chez moi. OK mais quels sont les points à vérifier lorsqu il est entier, je vais faire tourner le vibro avec une clé mais a part ca. Je pense démonter le bas carter pour voir le fond, ca prend 5 mn et je verrai si il y a du metal???????
qu en penses tu?
merci de ta réponse
- VNBSLC850TDM
la boite j ai l ancienne qui me défonçait le doigt de pied mais c est le 3 vd---
ok pour le pignon ---et l idee du bas carter???? ca vaut le coup ou pas??
