- Petites annonces
- achats
- Cherche bulle pour mon 900 avec déflecteur
- MaitreKanter
- MaitreKanter
Je dois avoir la partie basse de ta recherche :)
J'ai déjà une bulle origine et une bulle haute classique.
C'est la partie haute qu'il me faut, ou bien l'ensemble complet si pas adaptable sur ma bulle haute:)
C'est ça que tu cherches:
fr.aliexpress.com/item/33001636275.html?...5.499847aefSDyDc&s=p
Peut être qu'en cherchant un peu tu pourra trouver encore moins cher.
Par contre les délais de livraison sont variables...
A+
- rv40
www.ouestlekeum.com/forum/accessoires/47...le-givi-airflow.html
- MaitreKanter
Hello les keums!
A+
A ce prix la ca me semble intéressant.
As tu testé ce modèle ?
Ok sur une bulle haute de TDM900 ? ca se monte sans trop de probleme ?
Quid des vibrations que vous évoquez ? je roule rarement a + de 150 km/h, ca vibre en dessous aussi ?
Par contre, je ne l'ai pas essayé car j'ai acheté un givi airflow que j'ai installé sur ma bulle origine mais qui n'est pas réglable en inclinaison, et ça va pas.
Je pense que j'aurais du essayer celui là en premier et en plus il est moins cher que le givi airflow.
Il ressemble très fortement au MRA X screen (celui que tu montre dans ton premier post à 100€ juste le déflecteur), sauf que pour fixer le MRA faut perçer la bulle, et celui d'aliexpress se fixe avec 2 petites pinces en plastiques sur le dessus de la bulle:
Donc ça se monte sans aucun problème. Je pense que tu as vu mais il y a 2 modèles, 11cm de haut et 28 de large et 13cm de haut, 36 de large. Je pense qu'il faut prendre le plus grand.
J'ai une bulle haute et large à adapter mais faut que je fasse des fixations etc...et pas le temps donc
J'ai mis des renforts dans ma tête de fourche donc je peux pas te dire si ce sera bon ou pas sans renfort.
A voir.
Oui, tu auras plus de prise au vent, mais le but est juste de dévier le vent au dessus du casque, pas faire un mur.
- TNT_watch_me_ignite
Salut tout le monde.
Pour protéger mes petites oreilles des remous d'air, je cherche a m'équiper d'une bulle de ce type :
Si vous avez quelques chose dans ce genre a me proposer je suis preneur.
Echange possible contre bulle origine ou haute avec rajout ci besoin.
Pour protéger mes petites oreilles, j'ai fait l'inverse : j'ai coupé ma bulle haute, à la fois sur les côtés et en haut (je suis passé de 44 cm de haut à 38 cm)
Ma bulle coupée :
Ce que j'ai coupé :
J'ai coupé parce que je m'étais rendu compte qu'en levant les fesses de quelques centimètres, le flux d'air autour du casque n'était plus perturbé par la bulle et que je n'avais plus de bruit de "ronflements" d'air dans les oreilles.
Le look de la moto y a aussi gagné.
Faut juste que tu prennes une lime pour arrondir les angles en haut.
J'avais fait la même chose sur l'ancienne bulle haute de la mienne.
- MaitreKanter
Ma bulle coupée :
Ce que j'ai coupé :
Pas bête !
Couper la bulle ca peut le faire mais le coté irréversible fait hésiter.
tu es content du résultat ?
- MaitreKanter
Ma bulle coupée :
Ce que j'ai coupé :
Pas bête !
Oui, le niveau sonore n'a pas vraiment baissé, mais je n'ai plus de "turbulences" sonores, de "ronflements" du vent.
J'ai coupé la mienne avec une lame de scie à métaux.Tu as coupé avec quoi ? DREMEL ?
Je voudrais peaufiner que je passerai un coup de papier de verre sur la tranche.
J'ai déjà reçu mon déflecteur (commandé le 28/06!), celui de l'annonce un peu plus haut dans le sujet.
Il fait bien 13cm de haut et 36cm de large à 28,24€, semble de bonne bonne qualité, un petit défaut comme une fissure au niveau du trou de chaque coté.
Y'a plus qu'à l'essayer! Mais j'ai pas le temps cette semaine
- MaitreKanter
Je suis impatient d’avoir ton retour d'expérience sur ce produit :
- protection ?
- vibration jusqu’à 140 km/h (je roule très rarement au dessus)
- tenue sur la bulle ? (système de pince c'est ca ?)
-Tu le montes sur une bulle haute ou origine ?
Si tout bon je prendrai le même modèle.
- rv40
- protection ?
Pour la fixation, système de pince en métal: 2 vis qui poussent un tampon+caoutchouc qui serre la bulle.
Je vais le monter sur la bulle haute ermax que j'ai.
Je te redis dés que j'ai fait l'essai.
La pince qui enserre la bulle est en métal mais les petites biellettes qui permettent le réglage d'inclinaison sont en plastiques. Le système de blocage du réglage se fait par des petits excentriques en plastoque qui viennent bloquer la biellette dans des crans en plastique aussi.
J'ai essayé plusieurs positions.
Quand on règle le déflecteur à la verticale au dessus de la bulle, avec la prise au vent, ça se dérègle au delà de 100-110 (environ j'ai pas regardé exactement) , le système de serrage n'étant pas assez efficace pour supporter la prise au vent. Du coup, à 140 km/h (...et oui j'ai une autoroute vers chez moi ), ça tient juste le temps de le dire, même avec un réglage médium (c'est à dire biellettes à l'horizontale).
Sinon, je mesure 1m84, et que je règle le déflecteur au plus haut ou au plus bas (voir photo), finalement ça change rien pour moi: j'ai le vent au niveau du front.
Par contre au niveau le plus bas, en appui sur la bulle, ça n'a pas bougé.
Il faudrait un système de serrage efficace, et là on pourrait essayer comme il faut. Faudra que j'essaie de mettre une vis avec papillon sur axe coté bulle (photo) mais sur l'autre côté, on peut pas faire grand chose.
J'ai eu des turbulences quand j'avais le vent de coté (ce matin ça soufflait), mais pas de face. (Je porte toujours des bouchons).
Vu le coté plastoque light du produit je ne peux pas te le conseiller.
Je le garde quand même sur ma moto car c'est le mieux que j'ai essayé en protection et look, mais je ne sais pas pour combien de temps.
Les photos:
J'éditerai le message plus tard pour les mettre car l'ordi ne veut pas détecter mon tel!
Je ne peux plus éditer donc j'ajoute les photos d'illustration:
Vue générale:
Le verrouillage de l'axe coté déflecteur se fait avec le bouton en plastique allongé (vertical=verrouillé, tiens)
Vue assis sur la moto:
Vue fixation grossie:
Vue détail verrouillage: le cercle rouge entoure l'espèce de manette excentrique. Pour bloquer ou débloquer tourner le petit bout de plastique entouré (ici verrouillé)
A voir dans le temps, mais avec ce système de réglage, la protection était maximale.
Sur mon ex 900 TDM, j'avais le même modèle d'extension de bulle mais de marque MRA modèle X-creen. Les vibrations avaient fini par fendre cette extension à partir des vis qui emprisonnent les pattes de fixations.
A l'essai même position basse, j'étais satisfait.
Comme tu dis, à voir dans le temps, mais pour 30€, on peut bricoler un peu (comme sur tous les trucs chinois). J'ai vérifié, on peut changer le système de blocage rapide en plastique par des vis aussi bien coté bulle que déflecteur. Par contre faut trouver les bonnes vis et avec les bonnes rondelles. Je n'avais pas ce qu'il fallait donc, je laisse comme ça pour l'instant et je vais rouler .
- labuche
j'ai commandé chez wish le quasi-même modèle que celui présenté plus haut de chez Ali rapide .
Je précise que mon but n'est pas de faire l'apologie de l'empire du milieu ni d'alimenter la polémique, c'est juste qu'à 25 balles (cochon dedans) malgré mon scepticisme je tente, à 100 € je ne tente plus!
Donc je reçois le truc en question, comme expliqué plus haut, plastique, métal tout pareil, je trouve que ça n'est pas trop mal fini et ne fait pas trop surprise kinder.
Je commence donc à assembler les différents éléments, il faut noter que chez wish on est pas embêté pour traduire la notice puisqu'il n'y en à pas!
Quand j'ai enfin compris qui s'assemble et qui rentre dans qui, je comprend aussi rapidement que le nombre de pièces qui m'a été alloué est insuffisant pour un montage correct.
Contact avec W , photos et remboursement, puis recommande sur le champs à noter que la deuxième fois c'est moins cher
heureusement ça arrive assez vite. Deuxième montage (je commence à maîtriser grave ) et greffe de l’appendice sur le matériel existant, ça donne pas trop mal et le système de serrage sur la bulle semble correct.
Ceci dit quoi de mieux qu'une petite viré pour se faire une idée, au bout de quelques km c'est une horreur ça brasse dans tous les sens. Au premier arrêt je change les réglages adoptant une position plus inclinée, et là ça fonctionne.
Malgré le passage par des routes hautement vibromassantes les fixations n'ont pas bougé d'un poil.
Une crevaison de l'arrière en bas de Dabo ayant focalisé mon attention, je n'ai pas poussé plus mes expérimentations.
Je n'ai pas testé sur autoroute allemande mais sur longue portion à 110 ça n'a pas bougé.
A voir la tenue dans le temps
